zegary - pomocy
Gość rak
witam
od 2 dni padły mi zegary na desce rozdzielczej (obr. prędk.temp. paliwo), nie działa też licznik kilometrów (nie dodaje). diodki i podświetlenie działa. uruchomiła się też kontrolka silnika.
czasami wszysto sie włącza i jest OK do momentu wyłączenia silnika.
może ktoś ma pomysł co zrobić (wizyte w ASO wolałbym sobie darować).
witam
A liczniki wyświetlają jakieś cyferki, czy są czyste?
Bo wszystko wskazuje na to, że tablica liczników nie dostaje zadnego sygnału poza napięciem. Może z jakiegoś powodu kostka Ci się odpięła? Demontowałeś ostatnimi czasu deskę rozdzielczą?
pzd
licznik wyswietla cyferki ale stoi , zegarek działa bez problemów. na razie nic nie demontowałem, chyba spróbuje odpiąć deskę i popsikać czymś w kostkę.
wczoraj gdy zegary ruszyły spróbowałem zrobić test wg instrukcji z manuala, zegary działały wszysto byo OK.niestety nie miałem przy sobie instrukcji i nie spisałem wyświetlanych kodów błędów. po wyłączeniu silnika znowu kicha.
pozdrawiam
pozdrawiam
wiesz moze gdzie na serwisowce znalesc ten test zegarow? lub moze masz chwile aby opisac to wlasnymi slowami ?
