[P11/WP11] Pęknięty pasek rozrządu 2.0TD....
Gość Andrzej
Gość maciejka_sz
Wczoraj podczas jazdy chyba poszedł mi pasek z przebiegiem 70tys... czekam na wyrok mechanika.... :cry:
Pasek wymieniales sam wczesniej czy kupiles juz wymieniony?
Gość maciejka_sz
Wymieniał znajomy -poprzedni właściciel
Wymienial na 100%? A moze cofnal troszke licznik... o jakies 50tkm? wystarczy zeby pasek strzelil... Nie chce nic tu sugerowac.. ja tez kupilem samochod od znajomego ale od razu wymienilem pasek rozrzadu i zmienilem oleum... to podstawa przy kupnie uzywanego samochodu.
Łączę się z Tobą w bólu. Moja P11 też ma problemy z silnikiem :(
THX.. jak bedzie "masakra" to może taniej będzie znaleźdź cały silnik. Chociaż mam nadzieje że nie, bo strzelił przy delikatnym ruszaniu w korku
Parę miesięcy temu na forum wypowiadał się ktoś, komu też strzelił pasek. Nie wiem gdzie naprawiał, ale napisał, że kosztowało go to około 4 tysi. W takim przypadku na pewno lepiej jest kupić inny silnik, co zresztą doradzali mu klubowicze.
Wstępna diagnoza uszkodzeń:
-zawory 2szt
-popychacz 1 szt
Dochodzi oczywiście planowanie głowicy, uszczelki,rozrząd itp...
Co do kosztów to może będę wiedział wieczorem.. :? Ktoś wie ile mogą kosztować popychacz i zawory?
Gość heineken72
panowie nie dołucie go już tak
może tłok uderzył w zawór lekko na małych obrotach i zgazł
jak go dalej właścisiel nie chechłał i od razu na warsztat może rozejść sie po kościach
Nie dołuję, tylko z ciekawości pytam. Sam dobrze wiem, że to nic przyjemnego mieć problemy z silnikiem i uwierz mi nikomu tego nie życzę.
Spoko. Chociaz sie troche wq..łem bo mi wytłumaczyli że powinno sie pasek zmieniać po 60 tys a tylko fabrycznie zamontowany wytrzymuje 90tys.
Głowica poszła juz do szlifierza i jutro przed południem mam dzwonić co i za ile. A tłoki raczej ok bo mechanior nic nie wspominał o dodatkowych uszkodzeniach.
... możemy się dogadać. Jutro mam kupić nową głowicę do siebie i będę miał zapasowe zawory popychacze itp.
Jutro sie dowiem co i jak to sie zgadamy
Sprawa sie powoli kończy...
W głowicy wymiana chyba wszystkiego co można było wymienić...
Rozrząd, uszczelki i inne okoliczne pierdoły...
Doszła przy okazji wymiana końcówek wtryskiwaczy które kazałem sprawdzić...spodziewałem sie tego (przebieg 190tys)...
Pasek od klimy, wymiana oleju i filtrów (planowa ze względu na przebieg)...
Ogólnie przesrane...
Jutro zwlekam się z łóżka i odbieram autko
Tak jak pisałem w głowicy wymieniono dużo... m.in wszystkie zawory,szklanki popychaczy,popychacze,prowadnice.... cały wykaz jest na rachunku który leży u mechanika...
Uszczelka nie jest orginalna ale też nie za 100zł..
O kasie na razie powiem tyle że za ranimacje głowicy u szlifierza poszło 1100zł w tym 350 robocizny :cry:
Nie chcę Cię martwić ani dołować, ale...
Nie jest istotny koszt uszczelki. Istotne jest to z czego jest wykonana (tylko metalowe się liczą) i czy ma otwarte wszystkie kanały wodne. W moim przypadku wszystkie problemy spowdowane były złą uszczelką założoną za poprzednim razem. Owa uszczelka pasowała idelanie kształtowo, natomiast miała zaślepione niektóre kanały wodne, co spododowało miejscowe przegrzanie głowicy i jej wykrzywienie.
Życzę Ci abyś po tym remoncie przejechał jeszcze co najmniej 300 kkm :D
Gość maciejka_sz
No widze ze sprawy sie posunely daleko.... nie odwiedzailem tego watku kilka dni...
Koszty chyba astronomiczne... zawory, prowadnice, popychacze... tak myslalem ze bedzie kiszka. Jak pasek leci to silnik trzeba robic caly :(
CO do uszczelki pod glowice do dobiera sie ja odpowiednio do tego ktory szlif byl robiony I czy II czy moze III. DObra (markowa) uszczelka ma naciecia wlasnie odpowiednie do kolejnego szlifu. Nie musi byc to oryginalna uszczelka... musi byc poprostu do odpowienego silnika. Tak jak kolega wczesniej wspomnial musza byc wszystkie otwory tak jak sa w glowicy i bloku. Nic nie moze byc przyblokowane. Bardzo wiele zalezy od tej wlasnie uszczelki... nie zalowac kasy na uszczelke i na pasek rozrzadu... paski tylko Gates a uszczelki Goetze.
Pozdrawiam i zycze przyjemnej jazdy po remoncie.
Dla ciekawych podaje wykaz części wymienionych w głowicy:
prowadnica,uszcz.zaworu,zawór,szklanka hydr.popychacza - po 8szt
zimering wałak rozrządu -2szt
Przyjemność zerwanego paska kosztowała mnie ok 2100zł - czyli 1500 "na górke" w stosunku do zwykłej wymiany rozrządu. Doliczając oleje, filtry i wtryski wyszło 2750zł :?
Przy okazji pytanie -czy w TD jest wymagana "nauka" komputera po dłuższym odpięciu akumulatora?
Gość przema77
prowadnica,uszcz.zaworu,zawór,szklanka hydr.popyczacza - po 8szt
ja miałem odpięty 2 dni i komp nic nie musiał się uczyć.... bogato wyszła ta naprawa..... współczuje... zabieram się za rozrząd;););)
