[P10/W10] stuki w prawym kole
Gość radek2109
Gość radek2109
coś mi stuka w prawym kole, nie jest to końcówka, ani drążęk ani tuleja, nazwałbym to górnym sworzniem zwrotnicy, ma on luz, ale w katalogu nie ma takiego, bo chciałem kupic, przecież nie bede jechał do serwisu, a może ktoś mi w takim razie przesła schemat przedniego zawieszenia? byłbym wdzięczny
Gość radek2109
byłem sie pytać o łożysko zwrotnicy i nie mają czegoś takiego w katalogu? nie ma takiej części a w serwisie jest jako cała zwrotnica, podobno ktoś gdzieś ma na to sposób, podobno sie to nazywa zestaw naprawczy łożyska zwrotnicy, ale skąd to załatwic?
Gość heineken72
mi tez cos pukało ..okazało sie że to łącznik stabilizatora kupiłem za 33 zł i nie puka.
ps. pukało na nierównościach (zjeżdzaniu z krawęznika) jakby był luz wzdłużosiowy lub niedokręcony amortyzator
ps 2.podlewaruj koło aby łącznik był jaknajbardziej lużny i zobacz reką czy nie lata
Gość radek2109
no i rozwiązałem problem, jednak łożysko zwrotnicy, nie ma takiej częśći w katalogach co sie okazało w serwisie jest tylko jako cała zwrotnica, na szczęśćie okazało sie że w sklepie znali takiego producenta co to robi i posiada takie łożysko, a są to dwa łożyska które kosztują 85zł, więc nie ma czego szukać w sklepach, bo byłem w większosći w gdańsku i nikt nie mógł doradzic, na szczęście są jeszcze ludzie obeznani w temacie i jakoś mi sie udało
Gość heineken72
może znasz oznaczenia łozysk jakie tam przychodzą
zawsze łatwiej bedzie klubowiczom znależć w przyszłości je
napisz jakiej produkcji kupiłeś SKF FAG czy może polskie były?
ja tez mialem ten sam problem z lozyskiem !!! ale moj kumpel - mechanik odrazu powiedzial mi jak to sie fachowo nazywa (szukał w jakis programach serwisowych 8) )!!! natomiast w sklepie w ich magicznych ksiazkach nic nie znalezli dopiero gdy pokazalem paluszkiem kolesiowi to dopiero bylo wiadome o co mi chodzi :twisted:
