jak się dobrać do filtra pyłkowego?
Gość saki
Wiem, że to jest opisane w dziale zrób to sam, ale ze mnie chyba trochę jest głąb. Szczególnie nie mogę znaleźć tych bolców, by wyjąć schowek. Mógłby mi to ktoś prościej opisać, najlepiej z fotami? n19, 99, sedan
Nic sie nie martw kup filtr i tam masz instrukcje!!! rysunek itp tak mialem z filtronem. Przeciwpylkowy to jedyny filtron, który założyłem w mojej niuni :lol:
  Rafał napisał:
Tutaj masz wszystko opisane:
www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=14&tcid=3&tid=9
pozycja pierwsz. pozdrawaiam i miłej pracy.
no właśnie jestem taki tępy i nie mogę wykonać pierwszej czynności. wyjąć schowka. Gdzie konkretnie szukać jego mocowania?
Te mocowanie to zawiasy po bokach a dokładniej w rogach w głebi schowka na których pracuje/obraca sie schowek (no może nie obraca tylko wykonuje kawałek obrotu przy otwieraniu). W schowku masz zamek (wiadomo gdzie :lol: ), te bolce i powietrze (nie wliczając samego schowka) więc już chyba nie powinno być problemu z ich ustaleniem.
jest sukces, schowek wyjąłem, ale mam kolejny problem:-) Nie mogę odkręcić tych srub od metalowej szyny. ni cholery się nie ruszają. Ale dam radę :-)
filtr filtrem ale...jak to możliwe żeby z otworów nadmuchu wypadały np. suche listki i inne kawałki badziewia ??? czy filtr działa tylko wtedy kiedy powietrze do kabiny dostaje się znad komory silnika??? a reszta poprzez wlot powietrza pod wycieraczkami trafia bezpośrednio?
no u mnei narazie wyciaem wklady z ramek bo nie mam kasy na nowe narazie :( ale mam jeszce pytanko... co to jest to z prawej strony filtrow ?? to takei cos cylindryczne ?? :| bo u mnie pod tym sa kropelki wody... nie wiem czy poprostu sie skroplila bo bylo zimne czy cieknie... wole sie upewnic..
