Jump to content
Białe kierunkowskazy w 100nx
Guest Dami
 Share
Recommended Posts
za***iste. Ciekawe czy robiłeś tak jak kiedyś pisałem żeby z innego auta wziąść większe przeźroczyste plastiki i wyciąć tylko kształt naszych kloszy i przykleić na silikon do orginalnych odbłyśników.
Link to comment
Share on other sites
Troche podobnie ale inaczej.To co wykozystałem to przezroczysta(ale karbowana jak oryginalny klosz) osłona do lamp biurowych podwieszanych w panelach sufitowych.Przykręciłem oba odbłyśniki do tej tafli,wyciołem lutownicą kształt,puzniej juz tylko papierek ścierny aby wyrównac zadziory z plastiku i silikon do uszczelnienia :wink:
Link to comment
gratki za pomysł =D>
Link to comment
Gratulacje ja rzezbilem z poliweglanem ale polmatowym i bez wzoru i musialem dac na zewnatrz na oryginalne klosze - moze byc ale Twoje bardziej mi sie podobaja =D>
Link to comment
  • 2 weeks later...
Powiedz jeszcze Dami skad zes wytrzasnal te obudowy do lamp z ktorych wyrzezbiles migacze: bylem dzis w castoramie, liroy'u, praktikerze, obi i pomniejszych sklepach i nic... samo dziadostwo: niby sa jakies pleksi ale albo w kwiatuszki albo jakies sopelki czy inne bzdety :evil: Kupiles je w jakims konkretnym sklepie czy na chybil-trafil??
Link to comment
Ja byłem w obi i są, ale tylko całe komplety czyli obydowa z całą resztą. Bardzo ładnie wygląda obudowa, ale za 100pln nie opłaca się brać. Trzeba gdzieś znaleźć same szkła do tych lamp.
Link to comment
Guest EnDrIu WAWA
jak bysmy zlapali sie za caly taki plastik to mozemy sie na niego zlozyc i kupic, z takiego mozna wykonac b.duzo kierunkowskazow :lol: Adams mam fote takiego s14 jak Twoj z bialymi kierunkami chcesz zobaczyc :?:
Link to comment
cos w tmy stylu :)
moim zdaniem wyglada calkiem fajnie! ten powyzej jest dodatkowo obnizony co moim zdaniem daje duzo wizualnie ale niestety na nasze drogi jest nierealne (no chyba zeby zalozyc regulowane coilover'y co z kolei jest nierealne finansowo :( )
pzdr!
Link to comment
No nie wiem czy tak dużo można zrobić, ale 3 auta dało by się napewno upięknić.
Link to comment
Z takiej tafli powinno tak na oko wyjść od 4 do 6 kompletów więc chyba i tak się opłaca zapłacić 100zł niż dać za jeden komplet 40E :wink:
To trzeba się zrzucać i brać się za wycinanie. Nic innego nam nie pozostaje.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Mrozu
jak są tak fajne jak na fotce to może zróbmy zapisy
Dami wytnie, przywiezie na Borki i biznes zrobi :D
Mnie niestety w Borkach nie bedzie, więc ja odpadam. Pozdro
Link to comment
Guest EnDrIu WAWA
no ja mysle, ze chociaz nam podpowie na zlocie :wink:
Link to comment
Guest Mrozu
Myśle, że nie ma co tu podpowiadać. Bierzemy odpowiedni do tego celu materiał, odrysowujemy stary klosz, wycinamy, ładnie przyszlifujemy randy żeby nie było rzadnych zadziorów, wkładamy pomarańczową żarówkę, sklejamy wszystko na silikon przeźroczysty i zakładamy. Niby proste jak się o tym pisze tylko ciekawe jak jest w rzeczywistości :?:
Link to comment
  • 3 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
