Stukot w kabinie
Gość tulek
Pomóżcie.
W moim Nissanie Primera P11 2.0TD pojawił się rególarny stukot.
Na wolniejszych prędkościach do 40km/h jeżeli wcisnę sprzęgło to słychać go wyrażnie w kabinie.
Przy wyższych prędościach od 80-120km/h stukot nie jest słyszalny ale przenosi się na kabinę. Przypomina głuche uderzenia mam wrażenie jakby silnik starcił jedna z poduszek mocujacych.
Silnik na postoju pracuje normalnie jak dodam gazu to na wysokich obrotach równiez pracuje równo-w sensie nic ne puka stuka...
Myślałem, że to jest łożysko tylne(bo hałas jest tam wyrażniejszy) lub przednie.
W warsztacie "mechanicy" swierdzili, ze oni nic nie słyszą ani z przodu ani z tyłu.
Sprawdzili poduszki silnika i tez nic nie zauważyli.
Stwierdzili, ze może byc winna opona.
Ja podejrzewam łozysko lub łozysko skrzyni niestety nie wim jak ani gdzie to można zdiagnozować.
Prosze o pomoc w diagnozie i jakims adresie dobrego mechanika w rejonie gdynia, kwidzyn, grudziadz.
No chyba, że pozostaje mi tylko service.
8) 8) 8)
Nie przypuszczam abu moja historia powtórzyła sie komukolwiek, ale ją opowiem. Otóż panowie mechanicy-sztukatorzy podczas prac przy zawieszeniu zdejmowali koła z przednich osi. I niestety nie dokręcili w jednym kole śrub mocujących. Pozałożeniu kołpaka, po jakimś czasie, podczas hamowania, w jego końcowym etapie pojawiał się stukot i małe bicie na kierownicy. Sprawa wyjaśniła się dopiero po siedmiu dniach, gdy już zdecydowali się na demontaż zacisków hamulcowych.
Gość Maniek-ol
Rozumiem, ze jest mechanikiem???
Jest dobrym mechanikiem , bo ja jemu tylko wierzę. Jak ja nie daje rady czegoś zrobić to on zawsze mi zrobi. Jemu możesz zaufać , nie robi popeliny. Zawsze robi jak dla siebie.
  • 4 tygodnie później...
Dzieki stary.
Rzeczywiście moznal iczyc na Twojego brata.
Nie skorzytsalem z jego pomocy bo sam zdiagnozowalem to uszkodznie jako łozysko na wykończeniu.
tylne łożysko lewe fdo wymiany.
Teraz poszukuje taniej hurtowni jeżeli wiecie gdzie można dostać to prosze o info.
W zakladach mechaniczych strasza, ze 600PLN i tylko z service.
:twisted: :twisted: :twisted:
