Kiedy zmienić syntetyk na półsyntetyk
Gość tomek
wykres wrzuc do dzialu NPT i uzywaj opcje edytuj... a tak szczerze to sam jestem ciekaw jak w serwisie tyle wystrugali... jak dla nich kazdy tuning jest be bo producent nie zaleca... :roll:
Gość cornholio78
a co do kosztów przeróbek to mam faktury i wychodza na okoko 5.700 plus skórzana kierownica i takie tam.Nie mam tylko podgrzewanych siedzen.
jaką konkretnie masz wersję i z którego rocznika?
1997r,poj. 2.0. SLX + gaz założony 2 lata temu.Kupiony w salonie w Sosnowcu i tam też były dokonywane przeróbki,natomist serwisowany w Nissanie w Bielsku-białej.Jeżeli ktoś ma jakieś pytania zapraszam na GG.Chętnie odpowiem. :D
Co do świec to zedcydowanie polecam Ci BRK6EY a jak rzeczywiście masz te 180KM i smigasz na LPG to nawet BKR7EY...
Wspominałeś wczesniej o świecach zapłonowych, polecam przynajmniej NGK BKR6EY chociaż przy twojej mocy silnika i stosowaniu LPG lepiej chyba dać BKR7EY...
Gość cornholio78
to razem juz 6 litrów pojemności jak w każdym poscie po 2 ;) nie bądź taki tajemniczy i opisz nam co się zmieniło w tym silniku że zamiast 130 ma 180 koni. Przecież nas wszystkich to interesuje
Nie noo Coobciowi wywaliło 7 postów. Nie wciskajcie więcej razy "wyslij", nie działa tylko potwierdzenie wysłania postu
Widze że nie wiesz że 180KM z silnika który seryjnie miał 130KM to bardzo dużo i nie łatwo jest osiągnąć taki przyrost mocy. Stąd nasze zaciekawienie i nie dowierzanie. Jeżeli chodzi o olej to używaj tylko syntetycznego, najlepszy do wysilonych silników jest 10W60 (10W - oznacze lepkość 60 - wskazuje że taki olej zachowuje swoje właściwośći w wysokiej temp i przy dużych obciążeniach).
Pisałeś wcześniej też że na gazie masz gorsze osiągi. Jeżeli masz wtrysk gazu to można go tak dostroić że osiągi będą lepsze lub co najmniej takie same jak na benzynie.
Może chociaż odczytaj z faktur co było zrobione w tym aucie że deklaruje się taką mocą. Wszystkich nas to bardzo interesuje, ponieważ sami chcielibyśmy mieć 180KM z naszych 130 bez wstawiania turbo...
Gość cornholio78
czasem pojawia się drobny błąd w podawanych parametrach typu:
130KM zapisane jako 130kW
jakiś znawca przelicza potem 130kW na konie mechaniczne i wychodzi...
177 czyli w przybliżeniu 180 koni
to jest tuning za pomoca błędów ;) tzw. FailTuning (może nie znacie tego okreslenia, jest mało popularne bo je dopiero wymyśliłem) :)
PODOBA MI SIĘ TAKI TJUNING... TAŃSZY OD MAGNETYZERÓW :lol:
i od kołpaków jacky z napisem turbo :)
a jaki szybki do zrealizowania
co chcesz od kolpakow ??:> sa takie turbo ze jak kiedys mialem to jezdzily szybciej niz samochod :D (czyt. "odfrunely jak zahamowalem")
Co do tych 180 KM to jestem w trakcie zdobywania informacji od poprzedniego własciciela.Jak bede cos wiedzial to na pewno sie z wami podziele.
A co do swiec to czy nie lepiej byloby przy LPG zastosowac zimniejsze BKR5EY? :o
Gość Chuck Norris
zimne świece stosuj przy bardzo długich trasach. Woź ze sobą dodatkowy komplet i klucz do świec. Po mieście na krótkie dystanse miej założone ciepłe, a w trasę zimne :)
Gość francuzik2
Hej!
Uważam ze jeśli silnik zalany jest syntetykiem to powinno się taki sam olej stosować. Silnik jest dotarty na takim oleju i wszystko powinno działać optymalnie.
Jeśli nie bierze silnik oleju to nie powinno się nic "kombinować" tylko lać to samo i już.
Pozdrawiam. Francuzik2 :D
im większe cyfra tym swieca zimneijsza.
Dla NGK, Chempiona i BOSCHA cieploty 5 - najcieplejsza potem 6, 7, 8, 9 (najzimniejsza to chyba 10)
dla DENSO 20 22 24 26 - taka sama kolejność od najcieplejszej po najnizszą
jak cherz np. bardzo dobre i trwale świece paltynowe to polecam NGK PFB6EB albo PFB7EB z przerwą 9 albo 11
Gość pavoolon
teraz patrze ze sie machnalem na gadu, mialo byc 6... 5 sa cieplejsze tak jak pisze Kuba
kurcze nie wiedzialem ze w moim miescie takich cudow dokonuja. i to mechanicy ktorych znam :))
