Jump to content
Wtryski się zapychają... Jazda na gazie
Guest 100nx&maxima
Recommended Posts
Guest 100nx&maxima
Dzisiaj wielki problem z wtryskiem, wogóle już nie chciała chodzić, Odpalana jest zawsze na benzynie później już jazda na gazie. Dzisiaj gaz się skończyłi lipaaaa :? Dałem jej pochodzić na benzynie juz jest co raz lepiej, ale to dość często się zdarza, ze tak się przytykają w innych auta tak często się to nie zdarza? Dlaczego?
Są jakieś rzeczy żeby to lepiej chodziło? Dodatki do paliwa??
Link to comment
Share on other sites
są specjalne dodatki do paliwa specjalnie do czyszczenia wtrysków, ale musisz przynajmniej jeden bak wyjeździć żeby to dało jakiś efekt, najlepszym sposobem jest wymontowanie wtrysków i wypłukanie w nafcie lub właśnie w takim preparacie do czyszczenia
Link to comment
Guest Pawel99
najlepiej zatankować bak dobrego paliwa, dodać opakowanie markowego preparatu do czyszczenia wtrysków i wyjeździć cały zbiornik wyłącznie na benzynie. Powinno pomóc.
Link to comment
Co prawda mam Sunny a nie Maxime, ale też mam problem z wtryskiwaczami. Zdarzyło mi się parę razy, że skończyła się benzyna i efektem tego jest uwalony jeden wtryskiwacz- wymiana :/
P.S. Do czyszczenia wtryskiwaczy z tego co wiem najlepszy jest MOTUL. Jego cena jest "fajna", ale podobno naprawdę pomaga. Zapomnij o tych za 15zł- lepiej sobie piwko kupic.
Link to comment
Guest francuzik2
Hej!
Jeśli mogę dodać coś od siebie to powiem ze nie sądzę aby preparaty były skuteczne w udrażnianiu wtryskiwaczy.
Jeśli można to określić są to raczej takie "szybkie" metody naprawy nie zawsze skuteczne.
Jeśli jest coś zapchane to naplepiej rozebrać listwe wtryskiwaczy i je wymontować z autka.
Potem można dopiero mówić o czyszczeniu wtrysków w nafcie czy benzynie oraz dobrze jest też pod dużym ciśnieniem przedmuchać
całość na koniec prac.
Można równiez zanieść do warsztatu zdemontowane wtryskiwacze do sprawdzenia na przyrządzie i ewentualnej naprawie/udrożnieniu/.
Powodzenia.
Francuzik2 :D
Link to comment
Dobrze też jest przed wyciągnięciem wtryskiwaczy zaopatrzyć się w oringi odporne na wysokie temp. u mnie jeden przytarłem przy wyciąganiu. Ale na szczęście w sklepie z łożyskami i itp. kupiłem o tym wymiarze (dałem 50 gr za sztuke. Jeżdże już tak prawie 2 lata i wsio wporzo.
Link to comment
Archived
  • Create New...
