Drganie silnika na "luzie"
Gość MacKo
Dotyczy Primery '10" 2.0diesel...
na luzie czuć lekkie wibracje/drgania silnnika - w czym problem ??
poradzono mi w pierwszej kolejności sprawdzić regulację pompy a potem sprawdzić poduszki pod silnikiem
czy ktoś juz to "przerabiał"??
dzięki za odpowiedzi
a jak je czujesz?? masuje Cio siedzenie (w starszych dieslach prawie norma), czy drzy kierownica i lewar zmiany biegow. wydaje mi sie ze jesli nie leci Tobie czarny dym z rury to pompa jest ok, sprawdz obroty, poduszke. a jakie masz spalanie??
autem nie rzuca i masażu siedzeniem też nie robi ale czuć...
nie wiem ile mi pali bo jeszcze dobrze go nie uzytkowałem (zeby to sprawdzić)
[ Dodano: Wto 14 Mar, 2006 ]
mam walnietą poduszkę pod silnikiem (tylną) i dlatego rzuca... :D
  • 3 miesiące temu...
Podłączam się pod stary temat.. moje N14 (diesel) drży dość mocno :sad: (wspomniane wyżej masowanie przez fotel). Wiem już że najprawdopodobniej chodzi o poduszki.
Czy ktoś może wyjaśnić:
- ile i jakie poduszki są do tego silnika? jak sprawdzić ktore trzeba wymienic? A może najlepiej od razu komplet?
- co polecacie jako rozwiazanie nie drenujące kieszeni ale skuteczne (czy sa zamienniki i gdzie ich szukac, a może regeneracja?)
- czy da sie w Wwie znaleźć te poduszki i jakie są dobre ceny?
- jakiego efektu się spodziewać po wymianie poduch? czy drżenie da się wyeliminować czy jedynie osłabić?
Przy okazji druga sprawa: wraz z całym autem drży też lewar zmiany biegów - dość mocno to rezonuje i jest upierdliwe. Na oko laika wajcha ma za duży luz, jakby się coś wyrobiło - co można z tym zrobić i czy to droga impreza?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
poduszki są 4.... najczęściej padają przednia i tylna.... można obejrzeć od spodu - będzie spekana... chociaż w moim przypadku sie okazało że jedna jest cała ale odkleiła się od obudowy swojej (obejmy) ale ciężar silnika jątrzyma....
lwarek ci lata bo skrzynia jest połączona z silnikiem... czy przy zmianie biegów też masz luzy ??
Nie, biegi wskakują dość precyzyjnie. Na wbitym biegu też trochę drga, ale mniej.
Czy ktoś z Wwy wymieniał poduchy i mógłby doradzić gdzie je kupować?
