[Serena] turbo
emilgozdalski
Chcę ją zobaczyć w starciu z jakąś dresik furką :D :D :D
Napewno cały klub jest z tobą, kolejna SR20 z turbinką :)
Powodzenia
moze jakieśkonkrety...
Jakia tubina
Jaki rozaj koelktora wydehocwego
Jakie wtryski i poma paliwa
Czym to wystroisz
Czy odpręzasz motr i ile masz zamair dmuchać.
Więcej szczegółów ??
  emilgozdalski napisał:
a co powiecie na serene turbo. własnie jestem w trakcie takiej przeróbki :D . prosze o opiie i rady.
napisz cos o projekcie bo zaraz zaczna ci jechac ze jestes kolejnym fantasta piszacym przez sen.... :?
  bonzo napisał:
to sie pochwal jakimiś fotkami,albo napisz cos wiecej :)
witam. dzisiaj postaram sie zrobic troche zdjęc i troszke napisac o swoich przygodach podczas pracy. teraz szukam zebatki rozrządu na wał bo szlifierz upierd.... jeden ząbek.
Jakia tubina
Czym to wystroisz
turbina na początek audi 1,6 td troche skromna ale na początek i tak starczy.
kpis ??
z 1,6 TD się nadaje ale jak nie bedziesz przekraczać prędkości obrotowych silnika 3500obr.min zresztą powyzej tej granicy już bedzie moment spadał na lep na szyję, śmiem tweirdzić że tak małą suszarka zamiast dodać mocy zabierze CI ją.
Tylko bedziesz miec zajesbitego kopa w przedziale 1500-3500obr.min co spowoduje momentalne wywalenie panewek...
Ps. jak już podawać trubine z diesela to minimum z jakiegoś 2,5 TDI ale też za malutka jest...
Powodzenia
  Coobcio napisał:
kpis ??
Powodzenia
jeszcze nie widziałes jacy są magicy, ale po co mamy sie sprzeczac.
odprezac motoru raczej nie trzeba przy małym doładowaniu a zestroje to sam:)
chodzi o to że taka turbina będzie wytwarzala mega wielkie cisnienie zwrotne może się okazać że przy wysokich obrotach silnik bedize pyrzygasał bo nei będzie w stanei odprowadzić spalin...
To turbo się nie nadaje i tyle nie chodziu to o poziom doladowania.
Tu masz moim zdaniem plan zupelne minimum:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=86767971
mam jeszcze turbine z fiata cromy 2.5td bedzie lepsza??
i wielkie dzieki za wskazówki
Panie nie wspomniałeś wczesniej że Masz SR20DE LOW PORT no i gdzie z taką suszareczą... Masz najbardziej podatny na zmiany motor i go chcerz zepsuć sprężarką z MAŁEGO disela - nieporozumienie jakieś...
Zajrzyj do nissan power teamu jest już nas troche z turbinkami :)
mam juz djecia alez zrzuce je rano.a mozna wiecej otym low port?a turbina cormy 2,td?? nada sie?
zmierz średnice wirnika wydechowego i ssącego oraz WG, wtedy coś będziemy mogli powiedzieć na jej temat
a nie możesz sobie skombinować jakieś suszarki od benzynki?? z silnika 1,8-2,0?? tam są wirniki o innym kształcie i charakterystyka właśnie dla benzynki... chodzi o to przede wszystkim żeby strona wydechowa się nie zapchała i żeby silnik się nie potrzebnie nie grzał... diselki przeważnie kręcą się tylko do 4,5rpm...
jak zamierzasz to sam wystroić??
NO JESZCZE JAKBYSCIE MI POMOGLI W UMIESZCZENIU ZDJĘC TO BYŁOBY SUPER
  Coobcio napisał:
z Cromy 2,0 TD niestety sie nie nada chyba że do Micry 1.0...
MAM ZDJECIA NA KOMPIE TYLKO NIE BARDZO WIEM JAK JE WRZUCIC.
Sprawdzone najlepiej sięsprawdza suszarka T3 a mozesz ją dostać z takich samochodów:
- Ford Sierra Turbo
- Ford Escort RS 1600
- Ford Escort Coswortch Turbo
- Fiat Croma 2.0 Turbo
- Lancia Delta
- Lancia Kappa 2.0 Turbo
- Saab 900...
sory nie sam lecz z kolegą który gaz zakłada i ma swój warsztat z resztą ja tez jestem z wykształcenia technik mechanik
hehe najpierw to:
wybacz jeżeli jakoś Ciebie uraziłem, ale jestem ciekaw za pomocą czego będziesz to stroił, ja też jestem technikiem mechanikiem z wykształcenia, ale wszystkiego nie wiem, dlatego też zadałem pytanie czym zamierzasz to wystroić czy jakąś świnką czy też o SA się pokusisz 8)
no no trzeba to do kupy po skladać i zobaczyć jak to działa, w twoim wypadku (brak doświadczenia z turbo) polecam dlubnąc ten motor bez turbiny, zmienić w nim walki, zrobić CAI i odpoweidni wydech a na koncu to wystroić jakąś świnką (wiadomo jaką) i będizesz bardziej zadowolony jak z Turbo instalacji opartej o zdychającą turbine z CROMY 2,5 TD.
