Regulator nawiewu w N15 - nieprecyzyjny???
Gość kiciek
Witam wszystkich!
czy w Waszych N15 (sedan, wersja bez klimatyzacji) pokrętło od regulacji kierunku nawiewu (szyba/nogi/twarz) nie moze zostać ustawione max w lewo-tj. nawiew na twarz???/bo u mnie zatrzymuje się ("na skali") na położeniu nogi - choć poruszając je mozna znaleźć wszystkie ustawienia wyszczegółowione na skali... - to i tak jest to jakby zrobione nie do tej skali... ale moze tak ma być.?:)
.... i czy nawiew "na szyby" puszcza także powietrze "na nogi"?????
Dzieki z odpowiedź.
Ktoś tam grzebał i źle to poskładał. Kiedyś przy tym grzebałem (pokrętło nie działało w ogóle) i też musiałem odpowiednio ustawić pozycję pokrętła - tyle, że teraz już nie pamiętam jak to robiłem.
Może chodzić o to, że linka od sterowania dmuchawą spadła z jakiegoś zaczepu i przez to nie pracuje w takim zakresie jak powinna... Koniec tej linki można wymacać wkładając rękę pod deskę rozdzielczą od dołu po lewej stronie słupka (od strony kierowcy), na wysokości kieszeni radia.
Jakbyś był z Wawy to mogę spróbować Ci z tym pomóc.
Gość Misiek_okecie
u mnie konczy sie tuz przed maksymalnym obrotem w lewo, czuc ze sie blokuje ale nawiewy działają. W sunnym z tym miałem kłopoty, bo tam z tyłu takie ciagiełka były i sie łamały i wypadały, jak tu jest tak samo to trzeba boczek zdjąć, osłonke i tam łapą pogrzebać. P.S> to nie jest rudne, bo nawet ja to umiem :)
