STOŻEK DO PRIMERY Z LPG CZY MOŻNA , WARTO
Gość marx1
Mam kolejne pytanko do kolegów
Mam LPG i strzelił mi gaz co spowodowało rozp... obudowy filtra niestety.
Po wymianie świec i przewodów jest ok , ale obudowa klejonka , za używaną chcą około 90 zł , więc pomyślałem że może złożyć stożek i problemy się skończą nawet jak strzeli to nic nie rozwali . Kumpel miał warsztat i często je zakładał w BM-kach bo notorycznie strzelały.
Może ktoś już ma i podzieli się spostrzeżeniami. Gdzie zdobyć przelotkę tak żeby pasowała do przepływomierza i czy założenie takiego filtra nie spowoduję jakichś zakłóceń w pracy silnika
_________________
_________________
Z Twojego wypisy wynika ze masz instalke 1 albo 2 generacji.Stozek w ogole sie do nich nie nadaje, chyba ze masz blosa.
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14488 :arrow: filtr stożkowy
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13868 :arrow: blos
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=12621 :arrow: stożek bez adaptera (link do działu zrób to sam)
A to po co :?: :mrgreen:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=14562
To co napisał Polak to niestety smutna prawda. Ale prawda jest też taka, że jak chcesz spróbować stożka to mozna jeszcze pokombinować ze zmieniarką dolotów od Citrynki AX1.4 Gti, przy 2.0 na jednopunkcie ma tak zrobione qwasar
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...2&start=195
Ja bym wybrał z wszystkich dostępnych opcji Blosa, zobacz na wykres goago moc i moment jak na benie.
Pozdr ;)
Pozdr ;)
A ja bym przeniósł temat do działu LPG.
Sławek
Co ty opowiasz. Rozmawiałem z kilkoma gazownikami i każdy z nich utwierdza mnie przekonaniu ze stożek jest dużo lepszm rozwiazaiem niż tradcjny filtr powietrza. zwłaszcza ze moza go samodzielie wymyc. Prz gazie (nizealeznie od generacji) bardzo istotne jest powietrze a stożek moj drogi dużo lepiej je doprowadza.
Ja tam sie moze nie znam za bardzo ale po co powietrze ma byc lepiej doprowadzone skoro przy montazu instalacji i tak dlawi sie dolot ???? Za duzo powietrza doprowadza do gasniecia silnika jak sie zrzuca na luz.
Mam na mysli oczywiscie instalke do jezdzenia "standardowego" a nie jakiej tam sringi tuningi ;)
więcej powietrza = więcej mocy bez względu czym jest zasilany silnik spalinowy.
Mikser jest swojego radzaju zwęrzką dzięki ktorej powstaje na tyle silne podcisnienie żeby odpowiednio dawkować ten cholerny gazik...
ja tam założyłem stożek ,rura 60 średnica,i na gazie piknie mi hula[może dlatego że i mikser jest w dolocie]kręci na LPG do 6500 obr i jeżdzi 185 na 4 biegu-jeszcze jakieś pytania co do stożków i LPG????[ps mam monowtrysk]
Tak jak pisalem wczesniej - jak ktos nie ma zadnych sringow tuningow to ma sens zakladanie stozka bez zadnych innych modyfikacji ???
Pewnie że ma sens - w razie strzalu z gazu nie tracisz puszki filtra poweitrza no i zyskujesz nieco na dynamice, poprawia się wygląd pod maską i zmienia barwa dzwięku...
a ja polecam wszystkim montaż stożka do LPG !!! w szczegulności jednopunktów , same zalety - w jakiś sposub stożek ogranicza wady założenia tradycyjnego miksera przez łatwiejsze zasysanie powietrza , lepsza dynamika reakcja na wciśnięcie gazu , lepsze zachowywanie się silnika powyżej 4000 obrotów , szybki zwrot kosztów zakupu i montażu , jak wiadomo to papierowe badziewie na LPG trzeba często zmieniać a stożek wystarczy umyć !
popieram ,jestem takiego samego zdania w monowtrysku stożek jest świetnym rozwiązaniem
:-))) a ja niedawno wsadziłem taki filtr i jest zajefajnie :mrgreen:
kazek jak będę w zamości w kwietniu to oblukasz na zywym organiźmie :lol::lol::lol:
  • 2 miesiące temu...
witam
Chyba tez czas pomyslec o stozku, bo juz mam dosc ciaglej wymiany tego papierka, tylko szukam czesci ktore beda potrzebne przy tej operacji i samego filterka.
Pewnie bedzie maly problem bo mam zalozony jakis mieszacz po przerobkach pod obecny filter powietrza, tak ze ten aktualnie prawie dotyka do maski...
Aktualnie na gazie nia dziala mi ograniczenie obrotow i bez zadnych modyfikacji na dwojce brakuje mi obrotomierza ( na zegarze ok 115 ;) )
  marex9 napisał:
Aktualnie na gazie nia dziala mi ograniczenie obrotow i bez zadnych modyfikacji na dwojce brakuje mi obrotomierza ( na zegarze ok 115 n )
- tylko po co?....
"ale swir" :D bez urazy.....
po co?- bo mi "mechanik" kazał zajezdzic silnik, bo sie swiecila kontrolka oleju i uslyszalem : zajezdzic, zalozymy nowy silnik. a przyczyną byla uderzona miska i zatkany smok- skonczylo sie na wymianie panewek...
