N14 - czy ma ktos filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) ?
Gość bart1awo
Gość bart1awo
orientujecie sie moze, czy w jakiejs wersji N14 wystepowal filtr przeciwpylkowy (kabinowy), a jesli tak, to gdzie jest zamontowany ? Mam wersje LX, w ktorej oczywiscie tego filtru nie ma, i zastanawiam sie, czy w bogatszych wersjach jest, i czy wobec tego nie dalo by sie dokupic odpowiednich czesci na szrocie i cos zakombinowac...
Poki co, wstawilem przyciety flitr z Audi A6 do tunelu miedzy dmuchawa i nagrzewnica, ale oprocz przyciecia trzeba go jeszcze odpowiednio posklejac na rogach, co przy koniecznosci corocznej wymiany jest srednio wygodne, i chcialbym to uproscic.
Witam.
W zadnym N 14 nie wystepował filtr przeciwpyłkowy, wiem że jeden z polskich producentów takich filtrów zrobił taką wkładkę z włókniny, która zatrzymywała kurz i pył. Była montowana pod szyba z prawej strony w miejscu gdzie jest wlot powietrza do obudowy wentylatora. Póżniej nie widziałem tych filtrów na rynku. Nie jest to trudne do zrobienia,podstawa to dobra włóknina wiltracyjna, jakaś ramka do mocowania na krawędzi otworu.
Powodzenia
w moim n14 walała się kartka z opisem montażu filterka kabinowego ale po niemiecku wynikało z niej że tak owy znajduje sie w kabinie :roll: ,jak znajde to wkleje,miałem go szukać na wiosne a może mam zwidy ....mam INTERIOR AIR FILTER KE 278 60C00
Gość bart1awo
I tu moja goraca prosba - poszukaj i wklej jak najszybciej...
:? A tu nie bardzo kumam o co chodzi :?: To tez w odniesieniu do filtra kabinowego ?
Witam wszystkich
Pracuje w częsciach samochodowych - przegrzebałem wszystkie katalogi filtrów do Nissana i kabinówka zaczyna sie od almery N15
filtron, mann filter, sędziszów, ani knecht nie podają zadnych filtrów kabinowych do N14
Jak by ktoś coś wiedział - proszę o info ....
Pozdro
Gość tritel82
Witam wszystkich.
Osobiscie w N14 mialem filtr przeciwpylkowy. Kupilem go w ASO w Niemczech (50 marek - lata temu). Filtr wklada się do tunelu powietrzengo (ten połprzeźroczysty białawy rękaw) za półką/skrytką w kabinie. Jest normalnie wkładany (chyba z prawej strony tego rękawa - część prostokątna). Jedyny mankament - straszbnie szybko się zapycha liśćmi i innym syfem do tego stopnia ze dmuchawa prawie wogole nie dziala.
  • 2 miesiące temu...
Gość tritel82
proponuje kupic filtr do frytkownicy z weglem aktywnym. latwo sie przycina, nie zapycha sie szybko, jest tani - 50cm / 50cm 13PLN (saturn/mediamarkt) likwiduje przykre zapachy z otoczenia i zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia
Wsadzenie takiego filtra w ten plastikowy tunel nie ma sensu.Ponieważ filtr wtedy znajduje sie za dmuchawa i powietrze szuka łatwiejszego przejscia.A uszczelneinia tego plastikowego tunelu sa z gąbki;->.I to własnie przez tą gabke wtedy zaczyna uciekac powietrze.Trzeba by było zamontowac go przed dmuchawą.Odkrecic tą plastikowa atrape?;-).Ktos to już przerabiał?;-D
Ja przerabialem dziś inny patent.
Jesli nie zalezy wam na filtrze dla alergologow mozna zastosowac bardzo proste rozwiazanie - zdejmujemy podszybie (wczesniej odkrecamy wycieraczki)... pod plastikowym podszybiem powinna znajdowac sie blacha oslonowa (po stronie pasażera) ją również odkręcamy. Naszym oczom ukazuje się wnęka - a wewnątrz zakonczony blaszanym kołnierzem - wlot i doskonale widoczny wirnik dmuchawy(!).
Ja od teściowej "pożyczyłem" rajstopy... naciągnąłem fragment na kołnierz (co jest dość problematyczne z powodu braku pełnego dostępu do tegoż).
Jest to rozwiazanie tymczasowe - w planach mam zrobienie "kołnierza na kołnierz" z tworzywa sztucznego. Na taką plastikową (lub z żywicy) nakładkę będzie można mocować "wkład filtrujący" a takie ustrojstwo zamontować na kołnierzu właściwym.
Ma to swoje zalety i wady oczywiście.
Opis zagmatwany ale mam nadzieję że po analizie - wszystko stanie sie jasne ;)
Tak to chyba najbardziej sensowne rozwiązanie jest.Za 15 zł można kupic żywice poliestrowa wraz z odpowiednia matą.Z tego zrobic odpowiedni kołnierz na wymiar.A to wymiarowo dopasowac do jakiegoś taniego filtra kabinowego np.Filtrona.Tylko pozostaaje kwestia jak zrobić aby wymiana nie zabierała dużo czasu i nie była zbyt pracochłonna?;->
wymiana moze nastreczac nieco klopotu. "nadziewam sie" ze nie bedzie zbyt czesta - ale tego dowiem sie dopiero w jakis wolny dzien - wtedy obejrze "rajstope tesciowej" - i dorobie kolnierz...
[...] w planach mam zrobienie "kołnierza na kołnierz" z tworzywa sztucznego. Na taką plastikową (lub z żywicy) nakładkę będzie można mocować "wkład filtrujący" a takie ustrojstwo zamontować na kołnierzu właściwym[...]
Tez sie wczesniej zastanawialem nad takim rozwiazaniem - podejrzalem je w Golfie III, i wlasnie z takiego Golfa chcialem dopasowac ta plastikowa nakladke, ale niestety w Sunnym jest tam zdecydowanie mniej miejsca niz w Golfie i nie bardzo by to pasowalo, wiec temat odpuscilem. Ale z racji ze coraz wiecej pylkow zaczyna w powietrzu latac, chyba na dniach powroce do tematu. Podstawowa sprawa w tym przypadku to namierzyc w sklepie jakis nieduzy wklad filtrujacy, ktory zmiesci sie w podszybiu Sunnego, tak jak opisal Kolega radeh, tak zeby nie trzeba go bylo przy kazdej wymianie przycinac na wymiar, tylko zeby po zakupie byl gotowy do wymiany.
Postanowiłem dziś sie tym zajac.Trzeba zwrócic uwage na:
-plastikowa osłona na podszybiu jest na kołeczki plastikowe(trzeba uważac aby ich nie wyrwać!)
-trzeba kupic filtr kabinowy bez plastikowej ramki.A dlaczego?.
http://img124.imageshack.us/my.php?image=camerafx208of.jpg
Jest bardzo mało miejsca aby go wsadzic.Zwinełem go jak gąbke i wsadziłem.Do uszczelnienia użyłem tasmy(ta srebrna dwustronna mocna tasma)
Kołnierz jest moim zdaniem niepotrzebny ponieważ jest tam za mało miejsca dla niego.Wtedy by masz filtr sie nie zmiescił.
Filtr kupiłem za 18 zł chyba od jakiegos francuza.
http://img377.imageshack.us/my.php?image=camerafx146pg.jpg
Jest długi wiec bedzie na dwa razy.
Tak jak zrobiłem działa i bardzo fajnie filtruje.
Sorry za słaba jakosc zdjec ale zrobiłem je telefonem N6600.
Moze komus sie przyda.
Pozd
Ananko
nie powinna sie lac - nad filtrem jest jeszcze blaszana oslona (nie pamietam, czy ma uszczelke - w razie potrzeby mozna ja uszczelnic np. uszczelka okienna, albo silikonem)
Dokładnie.Ta osłona z blachy na już takie uszczelnienie.Jak kolega post wyżej dodał"zawsze można dodatkowo silikonem".Byłem na myjni i wszyscko jest oki:).Niestety na tym wkładzie naklejka jest całkowicie nieczytelna.Wymiar łatwo dobrac.Jak już wysztko sie wymontuje to nawet wzrokowo widac jak wycinać.Filtr powinien byc wiekszy o jakies 2 cm od otworu aby przylegał to koncowej scianki.Najtansze są wkłady z katalogo JC Auto.Ja zapłąciłem 18zł.
Pozd
Ananko
  • 4 miesiące temu...
Troche czasu minelo odo statniego posta w tym temacie...
jesli ktos jest jeszcze zainteresowany, to w Sunnym N14 jednak byl filtr kabinowy, ale w wersji z klima - znalazlem rysunki w ksiazce serwisowej (eMule rulez ! :) ). Jest on zalozony pomiedzy dmuchawa a nagrzewnica w tym plkastikowym tunelu (tunel jest niestety inny niz w w wersji bez klimy). A samo umieszczenie filtra w tym miejscu nie jest nietypowe - tak samo jest w Astrze II. I chyba przy takim rozwiazaniu pozostane, ze wzgledu na latwosc pozniejszej wymiany.
