Guest genjusz Posted March 7, 2006 Share Posted March 7, 2006 Witam, poniżej krótka instrukcja jak zamontować samemu tanim kosztem halogeny do n15. 1. Autko bez halogenów, brak też instalacji od halogenów oraz guzika. 2. Kupiony na allegro guzik od światełl przeciwmgielnych za 15zl -rożowy to +12V załącza się po włączeniu stacyjki (plus od zapalniczki, ewentualnie zeby bylo zgodnie z prawem, zeby mozna bylo je zapalic po wlaczeniu swiatel mijania - nalezy podlaczyc pod plusa od podswietlenia popielniczki). -trzeci dolny od lewej strony w kolorze czarnym to minus z akumulatora -ostatni od lewej fioletowy z różowym paskiem to plus ktory się załącza po właczeniu guzika, on idzie do przekaznika pod maska. 3. kupine na allegro swiatelka przeciwmgielne od uzytkownika halogen_102 http://allegro.pl/item78920676_78920676.html koszt 63zl 4. lekko zmodyfikowany pod guzik nissana schemat halogenow 5. przekaznik za 4zl wraz z wiazka kabli i konektorkow, okolo 6metrow kabla (3metry dwu mm kabla i 3 metry 1,5mm kabla), kabelki poprowadzilem przez gumowa zaślepkę mniejwięcej na srodku komory silnika, należy wyjąć zaślepke lekko ja obkroić żeby kabelek mogł swobotnie przejść i spowrotem ją założyć. 6. Otwornica o srednicy 78mm zalozona na wiertarke, delikatnie aby nie odprysną lakier, reszte opilowalem małą opilarką. 7. Chciałem założyć od środka ale ciężko było je przykręcić także zamontowalem od zewnątrz, widać jak się ktoś z bliska przyjrzy (ale widać), w każdym razie zawsze mozna je przykrecić od środka po uprzednim zmordowaniu sie ze zderzakiem 8. Efekt końcowy, swiatla przeciwmgielne przednie mozna zapalic odrazu po wlaczeniu stacyjki, po wylaczeniu stacyjki swiatla gasna (dla zapominalskich). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wiesiek_Almera Posted March 7, 2006 Share Posted March 7, 2006 Ładnie, tylko jedno ale...., halogeny nie mogą działać bez świateł pozycyjnych, proponuję sterowanie wziąść z oświetlenia zapalniczki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 7, 2006 Share Posted March 7, 2006 uuuu, a tego to nie sprawdzilem tzn z ta moją instalacją przegladu nie przejdzie?, czy np. nadgorliwy pan policjant sie przyczepi podczas rutynowej kontroli :]? bo kabelek to w sumie mozna pociagnac bez problemu tylko nie wiem czy u mnie sie zapalniczka swieci bo jakos tak nigdy nie sprawdzalem czy tam jakies swiatelko sie bździ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Maniek-ol Posted March 7, 2006 Share Posted March 7, 2006 Może nie przejść przeglądu. Zależy na kogo trafisz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vulture30 Posted March 7, 2006 Share Posted March 7, 2006 daj namiar na koles od przełącznika za 15 zł Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 Pisalem maile z pytaniami do wszystkich co maja do rozbiorki almery na allegro, pare osob odpisalo ale chcialo duzo wiecej , jeden typ napisal ze za 20zl. Ja zaproponowalem 20z wysylka i sie udalo musisz lawinowo pytaniami zasypywac sprzedajacych, napewno szybko kogos trafisz z guzikiem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vulture30 Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 napiasłem sporo tych maila. odpsiał jeden - 40zł :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 ja walczylem o ten guzik z miesiac - w oczekiwaniu z rozpaczy przerobilem zaslepke na guzik (jakis podswietlany niebieski przelacznik zamontowany w zaslepke), wyszlo marnie ale dzialalo :], a ze typ krzyknal 40zl - zdzierca :] niby jak sie bardzo chce to cena nie gra roli ale warto poczekac , w koncu trafisz tzw okazje, (bo guziczek wyglada o wiele lepiej niz jakas samorobka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vulture30 Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 dlatego czekam, patzre na nowe aukcje, bo mam włąsnie taką samoróbke :] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuchar Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 genjusz bardzo fajny opis zrobiłeś :!: Też się przymierzam do montaży takich światełek tylko że to będą światła do jazdy dziennej - będą się włączać automatycznie po uruchomieniu silnika. ps. przykręcałeś je wkrętami czy na śrubki? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwasar Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 Ja halogeny (nieoryginalne) podpiąłem pod przewód dochodzący do bezpiecznika świateł pozycyjnych. Halogeny załączają się włącznikiem, ale dopiero, gdy włączone są pozycyjne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 Tutaj wlasnie tak mozna zrobic , kolega Wiesiek_Almera podpowiedzial zeby podlaczyc plus od guzika przeciwmgielnych (na rysunku ma napisane "do zapalniczki") podlaczyc pod plus od podswietlenia popielniczki (kostka jest prawie na wierzchu wystarczy odkrecic 2 sruby i zdjac panel srodkowy deski rozdzielczej) i beda sie zapalaly dopiero po wlaczeniu pozycyjnych albo jakichkolwiek innych. przykrecalem wkretami o dlugim skoku gwintu dosc dlugie (napewno przeszly przez zderzak na wylot) - i tu moge powiedziec ze lepsze bylyby krotsze (wtedy ewentualnie moznaby sie pogimnastykowac i przykrecic je od srodka zderzaka - wtedy z bliska nie byloby widac tego czarnego kolnierzyka przy srubkach). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vulture30 Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 ja jakbym robił cos takiego i nic nie wiedział to bym sie podłączył pod kableki o tylnych przeciwmgielnych (tzn. do tego włącznika) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 tylko ja tylne przeciwmgielne mam w kierownicy i tu bylby problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vulture30 Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 tylko ja tylne przeciwmgielne mam w kierownicy i tu bylby problem. fakt, ja mam N15 przed liftem :] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 dzis poodpialem pod oswietlenie zapalniczki, dziala i jest tak ze swiatla sie zapalaja dopiero po wlaczeniu swiatel albo pozycyjnych albo dlugich albo krotkich albo przeciwgielnego tylnego - to przez zespolony przelacznik w kierownicy jest zgodnie z prawem - teraz przeglad powinien przejsc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wiesiek_Almera Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 Jeżeli minus przekaźnika podłączysz pod "długie", to p.mgielne będą gasły po właczeniu długich świateł. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 juz nie bede kombinowal juz zostanie jak jest. w kazdym razie moge juz sie "bananować" z halogenami. Jak tylko deszczyk albo sniezek zacznie padac bede sobie je odpalal - nie ma to jak byc widocznym na drodze w kazdym razie wielkie dzieki za wspolna pomoc w drobnych modyfikacjach. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
malin_f1 Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 ile dałeś za te halogenki i gdzie??? te wiertełko w komplecie było? bo są ładnie wkomponowane i ładnie by wyglądały w mojej srebrnej N15 naprawdę super to wygląda bo ja się przymierzam do soczewkowych ale montowałbym je w okolicach tablicy rozdzielczej żeby zderzaka nie ciąć a tam to trochę lipnie by wyglądało a u Ciebie super to wyszło Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuchar Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 ile dałeś za te halogenki i gdzie??? te wiertełko w komplecie było? bo są ładnie wkomponowane i ładnie by wyglądały w mojej srebrnej N15 naprawdę super to wygląda bo ja się przymierzam do soczewkowych ale montowałbym je w okolicach tablicy rozdzielczej żeby zderzaka nie ciąć a tam to trochę lipnie by wyglądało a u Ciebie super to wyszło Tu masz link do aukcji: HALOGEN102 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 9, 2006 Share Posted March 9, 2006 halogeny jak wyzej kolega wyslal link, albo patrz w opisie tez jest link do aukcji, kosztowaly 63zl + wysylka, otwornice pozyczyloem od kolegi ale widzialem w Geancie za niecale 10zl z 3 srednice do wyboru, halogen (samo okragle szkielko) mial srednice 8cm takze mialem mniejsza otwornice i reszte delikatnie bo lakier lubil odpryskiwac oszlifowac zeby bylo ladnie w sumie najwiecej roboty bylo z polozeniem kabli bo zamontowanie swiatelek to mniej niz 15 minut. Jak cos sluze radą Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
malin_f1 Posted March 15, 2006 Share Posted March 15, 2006 wczoraj oglądałem i zderzak jest mocno wyprofilowany tak że świtało z halogenów raczej będzie rozchodzić się mocno na boki... wyśrodkowałeś to jakoś? czy nic nie kombinowałeś i zostawiłeś tak jak jest? no i czy bardzo po poboczu świecą? hmmm czyżby opcja doświetlania zakrętów w Almie N15 kurde też takie sobie założę Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted March 15, 2006 Share Posted March 15, 2006 zrobilem delikatna gumowa podkladke lewy reflektor z lewej strony srubek, prawy z prawej strony zeby punkt swiatla na scianie w odleglosci okolo 18-23 metrow sie schodzil (zeby nie bylo ciemnego punktu na srodku), mimo tej poprawki opcja doswietlania zakretow jak najbardziej dziala tzn u mnie swiatelka przeciwmgielne zamontowane i ekran reflektora jest fabrycznie rozrzucajacy swiatlo lekko na boki. Ale jak jezdzilem nikt nie mrygal z naprzeciwka takze nie przeszkadza uzytkownikom drogi a ze ja wiecej widze to chyba + Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tomek:) Posted August 14, 2006 Share Posted August 14, 2006 I ja zastanawiam się nad założeniem halogenów, ale nie wiem jeszcze jakie wybrać. pewnie okrągłe ale jakie ? Halogeny zwykłe Halogeny dalekosiężne Halogeny soczewkowe Halogeny przeciwmgłowe Od czasy do czasy zdarza mi się jeździć nocą mniej uczęszczanymi drogami i potrzebuje czegoś co poprawi widoczność zwłaszcza jezdni (dziury i inne niespodzianki ) i będzie świeciło troszeczkę dalej nisz normalne siwiała. Wiem że podczas normalnych warunków nie powinno się jeździć z włączonymi halogenami więc dobrze aby nie oślepiały innych. Więc może ktoś się podzieli swoimi doświadczeniami. Tomek:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest juszczak_89 Posted May 18, 2008 Share Posted May 18, 2008 chce zalozyc halogeny ale ni wiem jakie. chcialbym juz soczewkowe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
