Gość jarki Opublikowano 9 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 czy ktoś ma może taki łopatologiczny schemat z opisem skrzynki bezpieczników? Za co który odpowiada. Próbowałem dojść na jakimś schemacie elektrycznym z instrukcji ale nie bardzo mi się udało. Poźniej zapodam dla ułatwienia zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 9 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2006 Bombel napisał: A nie masz opisu na odwrotnej stronie pokrywy bezpieczników?? Hmm, sprawdze jak wroce do domu, jesli jest to poprosze ew. o te niezrozumiale dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 10 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2006 Zgodnie z obietnica zapodaje zdjęcie ze skrzynki z bezpiecznikami w kabinie i opisem na klapce je przykrywajacej. Niektóre są dla mnie zrozumiałe ale do wielu mam wątpliwości lub wogole nie wiem od czego to więc prosze o pomoc. W więc w kolejności od góry: 1. TAIL LAMP (LH)- tylne lewe światło postojowe 2. TAIL LAMP (RH)- tylne prawe światło postojowe 3. AIR BAG- poduszka powietrzna 4. ENG CONTROL- tzw. check engine? 5. FR FOG LAMP- przednie światła przeciwmgielne 6. TAIL LAMP- tylne światła? 7. AIR CON- klimatyzacja 8. ROOM LAMP- oświetlenie kabiny (górne) 9. ELEKTRONICS (- elektronika działająca na akumulatorze (ładowania aku) 10. STOP LAMP- światła STOP 11. HAZARD LAMP- światła awaryjne 12. BLOWER MOTOR- silnik dmuchawy 13. ST. SIGNAL- ? 14. AUDIO- radio 15. WIPER WASHER- wycieraczki (lub ogrzewanie tylnej szyby i lusterek?) 16. R/C MIRROR- sterowanie elektrycznych lusterek 17. CIG LIGHT- podświetlenie popielniczki 18. REAR DEFOG- ogrzewanie tylnej szyby 19. ELEKTRONICS (IG)- elektronika zapłonu 20. TURN SIGNAL- kierunkowskazy 21. METER- ? A teraz bezpieczniki pod maską: 1. RR FOG LAMP- tylne światła przeciwmgielne? 2. DRIVING LAMP- światła drogowe? 3. AUTO CHOKE FUEL PUMP- pompa paliwa/rezerwa? 4. RR FOG LAMP- znowu jakieś przeciwgielne 5. INHIBIT- coś z hamulcami? ABS? 6. AIR CON- klimatyzacja 7. RR WIPER- tylna wycieraczka? 1. DIESEL- puste bo silnik benzyna 2. H/LAMP WIPER- wycieraczki reflektorów? 3. GLOW- podgrzewanie świec żarowych? 4. ENGINE CONT- check engine? 5. IGN SW- ? 6. POWER WINDOW- elektryczne szyby (może szyberdach też)? 7. ABS MTR- czujnik ABS? 8. RAD FAN- wentylator czego? 9. H/LAMP RH- prawa lampa...? 10. H/LAMP LH- lewa lampa...? 11. HORN- klakson 12. ABS SOL- ...ABS? 13. PTC HEATER- ogrzewanie Uff, wiecej bezpieczników nie znalazłem i chyba więcej nie ma Tyle potrafię rozszyfrować, chociarz nie jestem pewny wszystkiego (stąd te znaki zapytania). Powiedzcie mi tylko po co jest włożony bezpiecznik od klimatyzacji skoro takowej nie posiadam a co z pustymi miejscami na zdjęciu. No i ktory odpowiada za szyberdach Wczoraj wyjąłem wszystkie w kabinie i sprawdzilem - żaden nie jest przepalony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 10 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2006 1. TAIL LAMP (LH)- tylne lewe światło postojowe 2. TAIL LAMP (RH)- tylne prawe światło postojowe 4. ENG CONTROL- tzw. check engine? - stawiam na bezpiecznik kompa od silnika 5. FR FOG LAMP- przednie swiatla przeciwmgielne 9. ELEKTRONICS (- elektronika dzialajaca na samym akumulatorze np radio 11. HAZARD LAMP- awaryjne 12. BLOWER MOTOR- silnik dmuchawy ogrzewania 13. ST. SIGNAL- chyba bezpiecznik sygnalu uruchamiajacego rozrusznik 17. CIG LIGHT- podswietlenie popielniczki 18. REAR DEFOG- ogrzewanie tylnej szyby 19. ELEKTRONICS (IG)- elektronika dzialajaca po wlaczeniu zaplonu 20. TURN SIGNAL- kierunkowskazy 21. METER- bezpiecznik licznika - licznik cos pokazuje jak wlaczony jest zaplon tak ja bym to tlumaczyl pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 lowiec napisał: 5. FR FOG LAMP- przednie swiatla przeciwmgielne I znowu, po co tam bezpiecznik jak ich nie ma? Może zeby zamknąc obwód Cytat 17. CIG LIGHT- podswietlenie popielniczki No tu to juz chyba przesadzili. osobny bezpiecznik od takiej pierdołki Cytat 21. METER- bezpiecznik licznika - licznik cos pokazuje jak wlaczony jest zaplon licznik mam analogowy wiec jedynie moze byc od zegara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Fajnie, prawie wszystkie już są. Wątpliwości pogrubiłem. Nadal zastanawiam się na jakim bezpieczniku są: -szyberdach -podświetlenie konsoli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarki Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 Bombel napisał: Te bezpieczniki są ze środka czy spod maski?? Przecież bezpieczniki są w dwóch miejscach To są bezpieczniki z kabiny. Pod maską na razie nie robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lowiec Opublikowano 11 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2006 wiazka elektryczna jest uniwersalna jak i zapewne zaslepki czy pokrywki bezpiecznikow. dla przykladu. nie mam tylnej wycieraczki choc mam trzy drzwiowa wersje ale wiazke mam. mam na pokrywce bezpiecznikow w komorze silnika opis iz pod nia jest bezpiecznik od abs'u - oczywiscie nie mam abs'u. szyberdach moze otwierac sie wtedy kiedy otwieraja sie szyby elektryczne tak jak dmuchawa dziala wtedy gdy wlaczony jest zaplon. moze z osobnym bezpiecznikiem od popielniczki przesadzili...tak mi sie wydaje ze to od popielniczki. wyobraz sobie taka sytuacje: ktos wrzuca do popielniczki niedopalka zarowka robi cos tam i auto nie jedzie bo spalil sie bezpiecznik. jakis bezpiecznik. meter to albo podswietlenie licznika albo bezpiecznik od dzialania licznika. oki ja tez mam analogowe wskazniki i zegarek kwarcowy ale zwaz ze dzialaja one tylko wtedy gdy wlaczony jest zaplon. jesli zatankujesz do pustego baku wskazowka nie podniesie sie zanim nie przekrecisz kluczyka. wskazniki sa analogowe ale do pracy potrzebuja napiecia. pod maska masz bande przekaznikow i pare bezpiecznikow po bokach komory silnika. prosty sposob na sprawdzenie ktory bezpiecznik jest od czego - wyciagnij i zobacz co przestanie dzialac... a Bombel - klakson to horn, nie pamietam gdzie jest od niego bezpiecznik ale jak wyciagniesz w n14 ze srodkowej puszki w komorze silnika przekaznik od niego to mozna sie seksic na siedzeniu kierowcy dowoli napierajac na kierownice i nie denerwujac zwierzyny i ludzi :wink: pozdrawiam slawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomyddc Opublikowano 22 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2006 kolo bezpieczników w kabinie są przekaźniki. u mnie brakuje pierwszego od góry. Od czego on jest i czy powinien tam być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szfystack Opublikowano 23 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2006 a gdzie jest bezpiecznik od zapaliniczki??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nemezis13 Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Witam,szukalem na forum tematy odnoszace sie do opisu bezpiecznikow w Sunny 1.6 rok 91 pod maska.Chodzi mi o jeden bezpiecznik o nazwie "GLOW" od czego on jest?dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 CIG LIGHT - bezpiecznik zapalniczki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Grzegorz53 napisał: CIG LIGHT - bezpiecznik zapalniczki To już było napisane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Pablo, przeczytaj jeszcze raz dokładnie, bezpiecznik zapalniczki to nie to samo co bezpiecznik podświetlenia popielniczki. Obwód grzania zapalniczki a obwód podświetlenia to dwie różne rzeczy. Sprawdź ile przewodów dochodzi do zapalniczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 kto wie gdzie jest przekaznik ogrzewania tylnej szyby w sunnym, wprimerze jest 1 od gory (a jest ich 4) przekaznik obok bezpiecznikow w kabinie, w sunnym w tym miejscu jest przekaznik szyberdachu ktorego akurat u mnie nie ma - sprawa jasna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 25 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2007 jarki napisał: To są bezpieczniki z kabiny. Pod maską na razie nie robiłem teraz pokapowałem brakuje jednej puszki z bezpiecznikami, jedna jest po lewej stronie jak się patrzy z przodu, dwa są koło akumulatora, brakuje ci tego co jest po prawej stronie od akumulatora, jeżeli masz na wtrysku to ta puszka jest pod wlotem powietrza do obudowy filtra sorki za te na dole zdjęcia to są zaraz po wypadku A sorki nie zauważyłem, brakuje opisu puszki z przekaźnikami koło akumulatora [ Dodano: Czw 25 Sty, 2007 02:11 ] a jeszcze ktoś wie od czego są te przekaźniki koło bezpieczników Patrząc od dołu 1 - przekaźnik układu zapłonowego, 2 - przekaźnik odbiorników dodatkowych, 3 - przekaźnik dmuchawy, 4 - przekaźnik dachu rozsuwanego, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 w moim sunny 92rok ga16ds lx przekaznika ogrzewania tylnej szyby nie ma - beznadziejne rozwiazanie, choc na schematach jest ale na rozmieszczeniach przekaznikow w aucie nie ma pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ignacykrasicki Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 Witam! Mam Sunny'93 i maly problem z ogrzewaniem tlyniej szyby. na poczatku dzialalo idealnie, potem czasami sie wlaczalo, czasami nie (ogrzewanie oraz lampka na przycisku). potem coraz czesciej nie, az przestalo wogole odpowiadac. wyciagnalem przelacznik i okazalo sie dochodzi do niego napiecie i sam przelacznik tez wylgada na sprawny (badanie miernikiem:) . wiec zlozylem do kupy i troche dzialalo (kilka dni), potem znow to samo. Wydaje mi sie, ze to moze przekaznik, a nie moge znalezc od tego przekaznika. Ciekawym sa powyzsze posty wkazujace, ze moze takowego nie byc. Prosze o porade co to moze byc? (albo gdzie szukac przekaznika). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 ignacykrasicki hehehee nie ma przekaznika w sunnym ja mialem to samo przelacznik niby przewodzi ale jak idzie duzy prad robi sie spadek napiecia na wypalonych stykach i na szybie byly milivolty (mialem 3 wlaczniki wszytskie uszkodzone) pozatym sprawdzilem caly obwod ogrzewania szyba nie ma przekaznika w ksiazkach tez nie ma w pozlozenu przekaznikow a schemat pokazuje ze jest tak i nawet ukl czasowy jest hehee co ciekawsze w primerach przekaznik ten jest znajduje sie p10 i p11 tez chyba obok bezpiecnzikow w kabinie to ten od gory a W10 jest gdzies za konsola pozatym nie po to do wlacznika dochodza grube przewody jakies 2,5mm2 albe lepiej wez sobie do kostki do tych grubych stykow wsadz np pasuje bezpiecznik i od razu szybka bedzie grzac ja na chwile obecna mam taki sztumski wlacznik czerwony ktory wpasowal sie w wolna zaslepke na jakis inny wlacznik, docelowo puszcze to przez przekaznik jak tylko wlacznik podtrzyma prad cewki a docelowo musze rozebrac przed tym zabiegiem wlacznik i znajde czas oczywisce poczatkowe objawy mialem takie same ze szrotow wyjalem raz jeden wlacznik i tez byl walniety a plynie tam na szybke z uszkodzynymi 5 liniami grzenymi na szybie ok 4A wiec przy sprawnej calej szybie jakies 6A bedzie pobor pradu a te cmoki puscili przez wlacznik bezporednio... ehh.. tu minus dla japonskich inzynierow ) sam ukl idzie od bezpiecznika do wlacznika i od wlacnzika do szyby gdyby jednak okazalo sie ze to nie to to sprawdz w zasadzie w 1 kolejnosci mase tylenj szyby stan polaczenia czy nei skorodowane bo tam moze robic sie spadek napiecia i jeszcze masz kondensator w ukladzie zwarty do masy jest za plastikiem tynego slupka pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wupasek Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 czy ktos juz ustalil, gdzie jest bezpiecznik od podswietlania deski rozdzielczej? no i do czego jest ten GLOW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 GLOW a nie BLOW czasem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wupasek Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 G jak Glow wie ktos czy nie bardzo? nie mam oswietlenia zegarow, radia, przelacznika do regulacji swiatel i regulacja tez nie dziala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wupasek Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 panei wmorderatorze, a czy nie mozna po prostu napisac w temacie o bezpiecznikach (czyli w tym), ktory bezpiecznik jest od podswietlenia i regulacji swiatel? przeczytalem juz pare tematow pokrewnych i nadal nie dowiedzialem sie niczego (poza tym ze u innych wystepowalo to po montazu radia np) :zly2: i do czego jest GLOW? wyglada mi wlasnie na podswietlenie, ale na zdjeciu powyzej ktos nie mial tego bezpiecznika wiec troche mnie to dziwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario77 Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 może tutaj ktoś mi odpowie czy w sunnym 91r. N14 slx jest przekażnik od świateł, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz53 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 NIE MA (przekaźnika świateł drogowych i mijania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
