Opis bezpieczników
Gość jarki
Gość Sados_22
Witam jestem nowy na tym Forum i chciałem się o coś zapytać .
Mianowicie mam podobny problem co dexiak01 .
Pewnego dnia jadąc do domu, nagle na światłach zgasną mi samochód wszystko mi się wyłączyło nie było żadnych kontrolek zegary zniknęły i samochód nie chciał zapalić,światła działały ale nie byłą prądu w innych częściach samochodu .
Czy wie ktoś może od czego tak się zrobiło ??
Edytowane przez Sados_22
Screenshot_20240226-205600-707.thumb.png.5939a44fd384e9b73392c454365510a3.pngWitam.W moim n13 1,4lx nie świeci tylne światło przeciwmgielne.Kontrolka po włączeniu na desce nie podświetla się.Z opisu bezpieczników w moim samochodzie ,bezpiecznik taki nie jest wyszczególniony.Czy ktoś miał taki problem ,który bezpiecznik jest odpowiedzialny za to światło.Bardzo proszę o pomoc.
Witam ponownie.Jeszcze raz ponawiam prośbę o pomoc .
Dla potomnych.Odpowiedzialny za światło przeciwmgielne tylne , podświetlenie kontrolki światła przeciwmgielnego na konsoli , zasilanie zegara w kabinie samochodu oraz oświetlenie wewnątrz kabiny jest bezpiecznik pod nazwą ROOM LAMP ,10A,trzeci od prawej w dolnym rzędzie w skrzynce bezpieczników w kabinie samochodu.Pozdrawiam wszystkich i dzięki za pomoc...
  • 5 miesięcy temu...
WITAM
Stałem się posiadaczem nissana primerki mam taki problem bezpiecznik tylnej wycieraczki i lusterek jest dobry wszystko działa oprócz wycieraczki i lusterek to model p11 po lifcie nie wiem co może być przyczynom pomoże może ktoś bardzo proszę
  • 2 lata później...
Pytanko bezpiecznik od rozrusznika też mozna znaleźć no nie ?
czy nie zabardzo bo mam taki sam problem jak i poprzednik w innym temacie przekrecam świece mi grzeje przekręcam i jest cyk cyk i tu słysze od znajomych ruzne wersje a że to bendix a że to szczotki, akumulator, alternator i ostatnia wersja że może bezpiecznik
Jakie ma Oznaczenie bezpiecznik od Rozrusznika ?
wątpie żeby to był bezpiecznik, nawet nie wiem czy wogóle taki sie znajduje. warto cewke sprawdzic. Kolega miał nie dawno podobnie, raz krecił a raz nic. okazało się że cewka do wymiany. przy wykręconym rozruszniku warto wymienic tuleje, mały koszt a będzie pewność że będzie git
  • 1 rok później...
A do nissana 94 rok  2.0 D  kombi Ktoś ma i czy bezpieczniki od świateł są tylko pod kierownicą po lewej czy jeszcze gdzię w innym miejscu.
  • 10 miesięcy temu...
Zgodnie z obietnica zapodaje zdjęcie ze skrzynki z bezpiecznikami w kabinie i opisem na klapce je przykrywajacej. Niektóre są dla mnie zrozumiałe ale do wielu mam wątpliwości lub wogole nie wiem od czego to więc prosze o pomoc.
W więc w kolejności od góry:
1. TAIL LAMP (LH)- tylne lewe światło postojowe
2. TAIL LAMP (RH)- tylne prawe światło postojowe
3. AIR BAG- poduszka powietrzna
4. ENG CONTROL- tzw. check engine?
5. FR FOG LAMP- przednie światła przeciwmgielne
6. TAIL LAMP- tylne światła?
7. AIR CON- klimatyzacja
8. ROOM LAMP- oświetlenie kabiny (górne)
9. ELEKTRONICS (cool.gif- elektronika działająca na akumulatorze (ładowania aku)
10. STOP LAMP- światła STOP
11. HAZARD LAMP- światła awaryjne
12. BLOWER MOTOR- silnik dmuchawy
13. ST. SIGNAL- ?
14. AUDIO- radio
15. WIPER WASHER- wycieraczki (lub ogrzewanie tylnej szyby i lusterek?)
16. R/C MIRROR- sterowanie elektrycznych lusterek
17. CIG LIGHT- podświetlenie popielniczki
18. REAR DEFOG- ogrzewanie tylnej szyby
19. ELEKTRONICS (IG)- elektronika zapłonu
20. TURN SIGNAL- kierunkowskazy
21. METER- ?
A teraz bezpieczniki pod maską:
1. RR FOG LAMP- tylne światła przeciwmgielne?
2. DRIVING LAMP- światła drogowe?
3. AUTO CHOKE FUEL PUMP- pompa paliwa/rezerwa?
4. RR FOG LAMP- znowu jakieś przeciwgielne
5. INHIBIT- coś z hamulcami? ABS?
6. AIR CON- klimatyzacja
7. RR WIPER- tylna wycieraczka?
1. DIESEL- puste bo silnik benzyna
2. H/LAMP WIPER- wycieraczki reflektorów?
3. GLOW- podgrzewanie świec żarowych?
4. ENGINE CONT- check engine?
5. IGN SW- ?
6. POWER WINDOW- elektryczne szyby (może szyberdach też)?
7. ABS MTR- czujnik ABS?
8. RAD FAN- wentylator czego?
9. H/LAMP RH- prawa lampa...?
10. H/LAMP LH- lewa lampa...?
11. HORN- klakson
12. ABS SOL- ...ABS?
13. PTC HEATER- ogrzewanie
Tyle potrafię rozszyfrować, chociarz nie jestem pewny wszystkiego (stąd te znaki zapytania). Powiedzcie mi tylko po co jest włożony bezpiecznik od klimatyzacji skoro takowej nie posiadam a co z pustymi miejscami na zdjęciu. No i ktory odpowiada za szyberdach
Wczoraj wyjąłem wszystkie w kabinie i sprawdzilem - żaden nie jest przepalony.
a co oznacza REFER?
