[P11] [P11.144] TURBO DIESEL, jakie lubi obroty?
Gość Radkiewicz Krzysztof
Biegi najlepiej zmieniać przy około 2,2k rpm - jeżeli chcesz zachować przyzwoite spalanie. W trasie jak będziesz jechał do 3 - 3,5 k rpm to spali Ci w miarę normalnie. Przy większych obrotach zaczyna robić się wir w baku.
Witaj Paweł,pytam bo własnie kupiłem WP11E TD,nawet kolor taki jak Twój,bardzo przyjemnie się jeździ.Wcześniej miałem p10 SR20DE
Gratuluję i życzę Ci abyś nie miał z nią przejść takich jak ja ze swoją.
ja mam diesla wolnossaćego i kręce go do 3000/min. i zmiana biegu...
czasem dokręcę do 3500....
ale między 2000 a 3000 to najbardziej optymalnty dla mojego wolnossącego...
Pawel - moze dlatego nam pala wiecej te nasze TD, bo ja nie moge zbyt dlugo krecic.... tylko do 2,2tys ;))))) najlepiej idzie od 3-3,5 ;)) potem to juz nie ma sensu krecic
najlepiej idzie od 3-3,5 n potem to juz nie ma sensu krecic
To jest niezaprzeczalne, tylko te spalanie....
możesz to wyjaśnić ?? to "spalanie" - czy w Waszych TD jest to tak drastyczne?
a poza tym to ja mojego diesla nie kręce wiecej niz do 3000 bo nie ma potrzeby - to nie F1 :D
W moim przypadku jak jeżdżę samochodem tak, żeby było czuć, że ciągnie (zmiany biegów w okolicach 3 - 3,5 k rpm) to spala mi po mieście 8,5 - 9 l. T jest całkiem sporo. Przy zmianie biegów w okolicach 2,5 k rpm spalanie po mieście mam na poziomie 7,2 - 7,6.
Przy agresywniejszej jeździe spala mi o dobry litr więcej.
ciekawe - aż taka rozbierznośc w zużyciu paliwa... z czym to jest związane ??
a ile pali na codzień normalnie (w trasie)??
wtrącę się w dyskusję, bo mam pewne doświadczenia w tym obszarze o czym pisałem w postach dot spalania P11.
Otóż np. moja primera pali ok 6,5 l/100, nawet w mieście jak sie jej nie kręci ponad 2000 obr. Natomiast jeśli kręcę ją na każdym biegu do 3000 obr to potrafi spalić do 8l/100 a latem z klimą to i nawet o pół litra więcej.
Moje wnioski są takie że ogólnie silnik powyżej 2000 obr dostaje zbyt mało powietrza w stosunku do paliwa, ale nie wiem czym dokładnie to może być spowodowane:
-czy charakterystyką turbiny która za mało pompuje w odniesieniu do podawanej dawki paliwa lub za wcześnie wyzwala zawór upustowy
-czy charakterystyką przepływomierza który daje info do ECU ile powietrza dociara do turbiny i powyżej 2000 obr przekłamuje
-czy nieoptymalną bitmapą paliwo/powietrze w ECU przez co m.in dawka jest zbyt duża
- czy może układem EGR który odcina dopływ świeżego powietrza i spalanie jest jakie jest
na pewno pewną podpowiedzią byłby montaż intercoolera , ale tu kilku z nas - w tym ja - się czai i nikt się jeszcze nie wychylil z zamontowaniem go .
Np. ja zaobserwowałem że u mnie auto w zimie pali tyle samo lub nawet mniej niż latem, a przecież silnik dłużej się nagrzewa i powinien palić trochę więcej, ale z drugiej strony zimniejsze powietrze jest gęściejsze i spalanie jest bardziej efektywne
Adam
moim zdaniem najlepsze obroty dla tego silnika to 2200 do max 3000 , pozniej to juz tylko niepotrzebny warkot a efekt mizerny, ponizej 2000 to nie ma jazdy wogole :sad: . tak tez staram sie jezdzic i srednie spalanie w cyklu mieszanym wychodzi mi 6,7l/100 km a co do wypowiedzi Adama to fakt, intercooler zapewne poprawilby osiagi i ciagle po glowie chodzi mi mysl zalozenia takiego urzadzonka :grin: nawet juz w garazu lezy przygotowana chlodniczka :) czekam tylko na cieplejsze dni i do dziela:smile:
Jeszcze jedno ,czy Felgi 15 z oponami 205/50 z p10 będą pasowały do WP11
pasowac beda ale za niskie beda i licznik bedzie przeklamywal sporo no i nizej zawieszony bedziesz jezdzilem pol roku tak no i nie polecam
Rośnie złóżycie paliwa bo turbina osiąga już wartości pełnego doładowania powyżej tych obrotów.
