Filtr LPG
KURCZAK
Przy reduktorze, idzie do niego metalowa rurka i wychodzi z niego taka sama.
Ale po co pytasz, chcesz wymieniać samemu :?: Przecież po wymianie filtra i tak powinno się poregulować, a za to w sumie to więcej z filtrem jak 20 zeta nie powinni Cie skroić.
z czystej ciekawości pytam :D A co ile powinno sie wymieniac taki filtr bo ja po ostatniej regulacji zrobiłem jakies 3-4 tyś i wszystko było ok do wczoraj za tankowałem gaz na Shellu i strasznie zaczeły mi spadac obroty czasami praktycznie do zera i wtedy strzela mi :(
20 to chyba sam filtr kosztuje
a za regulacje drugie tyle albo ze 30
Ale ja osobiscie tez sam nie wymieniam ;)
Skąd wziąłeś te ceny pewnie od gaziarzy :lol:
Za filterek płace w sklepie bądź na stacji paliw 6-8zł obojętnie lowato czy brc :!:
A gaziarze faktycznie śpiewają 20zł za filtr zdziercy :!:
U gazowcow za filtr i regulacje zaplacisz okolo 30 zeta.Nie baw sie w to samemu. :grin:
Ach!!! chciałbym tyle zapłacić :!: :D
U mnie w SIEWIERZU sama regulacja 70zł :shock: ZDZIERCY :!: :!: :!:
dlaczego ma się nie bawić skoro filtr kosztuje 5-7zl i 10min. roboty???? zostanie mu przynajmniej na 9 browców :idea: 8)
ps. u mnie sama wymiana filtra kosztuje 30zl
a gdzie można kupić filtry do gazowni?
u gazownikow i prawie kazdej stacji gazowej
również w sklepach motoryzacyknych, ale trzeba zwrócić uwagę na pewien szczegół. Jedne filtry są klejone a drugie te przeważnie dostępne u gaziarzy jakoś lepiej zrobione (nie pamiętam jak sie to nazywało :mrgreen: ). W każdym razie te klejone są słabsze, mogą się po prostu rozkleić
  • 4 miesiące temu...
da się , można samemu.. no to napiszcie co i jak. Jestem zdania, że po kiego zapierniczac i płacic 30 pln skoro mozna sobie wymienic samemu za owe 5 złoty, tym bardziej, że gaz w naszym aucie był regulowany przy wymianie filtra, wiec jest ustawiony pod nowy filtr. Lepiej więc zmieniać samemu ten filtr kilka razy czesciej samemu.
Napiszcie jak, ja jeszcze tego nie robiłem a wiem, że trzeba zawór zakrecic przy butli.
Z drugiej strony jak ktoś się nie czuje na siłach niech się nie dotyka, bo sobie odmrozi łape i bedzie się musiał ...... lewą ręką......;-)
Ja wymieniam jak mi sie przypomni ale o ile pamietam to chyba co ok 30 tys
Wymiana filtra gazu i regulacja instalacji powinna być wykonywana co 10 kkm. Przynajmniej tak mam napisane w książce gwarancyjnej od mojej instalacji (Bigas), i tak robię.
Pozdro!
