[K11] Ciśnienie w spryskiwaczu tylnej szyby
Gość czaro
Witajcie po przerwie,
Jakiś czas temu rozbudziłem wątek położenia tylnej wycieraczki i Wasze rady mam zamiar wkrótce (przy plusowej temp.) zastosować. Jednak do tego doszła kwestia siśnienia spryskiwacza na tylnej klapie - nie spryskuje, tylko leje po szybie. Efekt czyszczenia szyby daje się osiągnąć, ale...
Właśnie, jak jest u Was? Czy szyba tylna, tak jak przednia, jest spryskiwana czy oblewana niezbyt wartkim strumieniem płynu?
Co może być przyczyną i jak temu zaradzić?
Pozdr.
Gość Tomcio1313
witam,
u mnie w k11 z 97 tez tylkna szyba jest tylko oblewana plynem a nie spryskiwana.
do tego z przodu w lewej dyszy prsyka tylko z jednego otworu, z drugiego leca jakies marne krople - moze macie na to lekarstwo?
pozdrawiam
U mnie od nowoście szyba zawsze była "oblewana" a nie "spryskiwana".
Droga płynu od przodu auta do tyłu jest na tyle długa, że ciśnienie na początku musiało by
być na tyle duże, że silniczek musiałby być za***iście duży a po co ??
witam,
pozdrawiam
Potwierdzam, u mnie tylna szyba też jest tylko oblewana, choć płynu leci całkiem sporo.
Co do dyszy z przodu, można je przeczyścić igłą, jeśli zapchana jest dysza, to może pomóc (zresztą regulację ustawienia dyszy też robi się przy pomocy igły ;) ).
Gość Tomcio1313
przepychalem igla bo wlasnie w ten sposob ustwialem dysze i niestety to nie zlikwidowalo mojego problemu. jak zrobi sie cieplej to podjade na stacje i dmuchne powietrzem :)
oby pomoglo
Ja miałem podobny problem ze spryskiwaczem tylniej szyby,slabe cisnienie cos tam ciurkało na szyba ale bardzo słabo,przeczysciłem dysze igłą moze troszke leciało ale nadal słabo,postanowiłem to olac i zabrac sie za to wiosną.Odziwo pewnego dnia samo sie naprawiło wali z obydwu dysz ile wlezie pryska jak szalone.Moje zdanie jest takie ze to wcale nie mosi byc zapchan dysza tylko poprostu przewody mogo miec jakis syf w sobie i po jakims czasie sie udrożnią same :):):):):D
  • 4 tygodnie później...
Dziwne. U mnie tylnia szyba jest spryskiwana. plyn jest pod takim cisnieniem ze sie odbija od wycieraczki i chlapie spora czesc klapy i przechodniow :P
natomiast co do przedniej szyby to kazdy z 4 spryskiwaczy spryskuje jak chce i gdzie chce i kiedy chce. czyszczenie igla nie pomaga. :| jakies propozycje? wyciagnac i konkretnie przeczyscic czy darowac sobie i kupic nowe? :)
Gość johny_fellow
Looknij tutaj:
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=11570
