Gość misztan Opublikowano 17 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2006 Witam Nie wiem, czy to dobre miejsce na takie pytanie (jeżeli nie to proszę to umieścić w odpowiednim miejscu). Przytrafiła mi się dziwna „doległość” wczoraj wieczorem jak przyjechałem z pracy jakoś dziwnie poczułem „zapach” ropy wewnątrz samochodu. Pomyślałem, że skoro to diesel to przecież nic dziwnego. Dzisiaj rano jadąc do pracy stwierdziłem, że ów aromat pojawił się jak bumerang prosto z kratek wentylacyjnych. Nadmieniam, że wcześniej nie miałem styczności z takimi objawami. Przy samochodzie nic nie było robione ... Może mam przypchany jakiś filtr, albo coś innego :roll: Wybieram się w trasę z córką i niechciałbym aby taki zapaszek był moim towarzyszem w drodze. Może macie jakieś doświadczenia w takim temacie, chętnie przyjmę wszelkie rady. Z góry dziękuję za pomoc P11 2.0TD '98 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba3371 Opublikowano 17 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2006 sprawdz sobie wszystkie wężyki doprowadzajace paliwo kiedyś też tak miałem okazało sie że jeden wężyk pękł......... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 17 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2006 Miałem dokładnie ten sam problem, ale sam się nie pojawił. Były wykręcane wtryskiwacze i mimo że założono nowe podkładki to i tak 2 przewody podciekały. Pooglądaj bardzo dokłądnie cały układ paliwowy w komorze silnika - gdzieś musi być nieszczelność - napewno zauważysz jeżeli miałeś do tej pory suchy silnik. Przyjrzyj się wtryskiwaczom, przewodom, pompie i wszystkim złączkom. Może wężyki na filtrze paliwa. Wystarczy bardzo niewielki podciek a już śmierdzi w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misztan Opublikowano 17 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2006 Przyznam, że zaglądałem wczoraj pod maskę i nic szczególnego nie zauważyłem Dzisiaj bardziej przyłoże się do oględzin :wink: Dzięki za wskazówki :grin: No i poszły przewody elastyczne przy wtryskiwaczach póki co troszke je poskracałem, ale trzeba kupić nowe - mam pytanie odnośnie tych przewodów Czy ważna jest kolejność jak są założone?? bo niewiem czy dobrze założyłem (chodzi czyba o to aby zachowana była kolejność) od 1 do 2 potem 3 i na końcu 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 18 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2006 Jakie przewody elastyczne do wtryskiwaczy? :609: Przecież tam idą mosiężne rurki ciśnieniowe. Od pompy aż do samego wtryskiwacza nie ma ani jednego kawałka gumy!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heineken72 Opublikowano 18 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2006 Mówiąc o tych rurkach masz pewnie na mysli przelewy ze wtryskiwaczy. Nie ma znaczenia do którego złacze podłaczyłeś bo i tak to sa naczynia połączone. Przelew z wtryskiwacza powraca do pompy i do zbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misztan Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Jakie przewody elastyczne do wtryskiwaczy? :609: Przecież tam idą mosiężne rurki ciśnieniowe. Od pompy aż do samego wtryskiwacza nie ma ani jednego kawałka gumy!!! otóż są przewody gumowe - właśnie przelewowe wymienione na nowe i wszystko gra 8) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Jakie przewody elastyczne do wtryskiwaczy? n Przecież tam idą mosiężne rurki ciśnieniowe. Od pompy aż do samego wtryskiwacza nie ma ani jednego kawałka gumy!!! Są są - ale w modelach po 97 roku chyba -modele z żółtymi kierunkami i pompami Boscha zamiast Zyxela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jurgenik Opublikowano 19 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2006 Przepraszam - mój błąd. Tak to jest jak sobie człowiek coś ubzdura i pisze zamiast najpierw sprawdzić. Mam pompę Zexela i są eleganckie węże gumowe do przelewów. Jeszcze raz sorki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
