NIE DZIAŁA JAK NALEŻY
Gość KUNTE
MAM PROBLEM HEEEEEEEEEEEELP!!! MOJA MAXIMA NIECHCE ODPALIĆ A JAK ODPALI JAKIMŚ CUDEM TO NA WOLNYCH OBROTACH SZARPIE SILNIKIEM JAK CHOLERA PROSZE O POMOC :cry: MECHANICY ROZKŁADAJĄ RĘCE CO JEDEN TO LEPSZE CUDA WYMYŚLAJĄ ZAZNACZAM AUTKO JEST Z GAZEM .
Napisz ktory rok i wersja
ale odpalasz na beznynie tak??
posprawdzaj wszystki czujniki. a co najwazniejsze 2 czujniki polozenia walu i cujnik polozenia walka rozrzadu.
witajcie :D
opisz co już zostało zrobione do tej pory i jeśli wiesz to opisz w jaki sposób to robiono---będzie wiadomo gdzie grzebali facowcy :lol:
podaj okoliczności w jakich zaczął powstawć problem--kiepskie paliwo,wymiana filtrów ,wizyta u mechaniora :roll: (może coś pokiełbasił)......itp.
8)
Może na początek odłącz akumulator, tak na całą noc, być może to w komputerze pojawił sie jakiś błąd który zakłuca co nieco, miałem podobną sytuacje i kolega mnie zholował do domu bo innego wyjścia nie było. Podobno była to wina gazu (czegoś w instalacji) który zakłucił prawidłową prace komputera. Po resecie wszystko wróciło do normy.
Ale tak jak koledzy piszą, powiedz czy to sie pojawiło po "czymś" czy tak samo z siebie, będzie łatwiej co kolwiek powiedzieć w temacie.
Pozdro...
A może przepływomież?
to nie przeplywomierz.
jak on jest zly to auto zapali bez problemu, jedyny problem jest z jazda, gdzy silnik pod obciazeniem
8) potwierdzam --miałem taką przypadłość(ale naprawiłem--rozlutowało się wewnątrz w przepływomierzu tuż za wtyczką) 8)
---podaj jakieś szczeguły to może coś poradzimy :twisted:
STRELIŁ GAZ I ROZERWAŁO PRZEPŁYWOMIERZ JAKIŚ MAGIK {GAZOWNIK} NIEZAŁOŻYŁ ANTYWYBUCHU KUPIŁEM DRUGI PRZEP. ZAŁOŻYŁEM MECHANIOR ZAŁOŻYŁ ANTYWYBUCH I OD TAMTEJ PORY SIĘ ZACZEŁO ... GAZ ZNOWU STRZELIŁ I NASTEPNY PRZEP. DO KOSZA KUPIŁEM TRZECI I NARAZIE GO NIEROZERWAŁO ALE CHODZI MASAKRA :?:
skoro strzela to masz albo za ubogą mieszankę albo lewe powietrze dostaje
:roll:
a tak wogule to zmień gazownika------szukaj takiego ,co ma certyfikat Elpigaz-u oni mają właściwie prowadzone szkolenia i mają pojęcie(przynajmniej ci,których ja znam :twisted: )
zastanów się,czy czujnik temperatury zasysanego powietrza jest cały to może też być jedną z przyczyn------ten w puszce filtra powietrza :idea:
jak coś zaskoczę to napiszę jeszcze ;)
[ Dodano: Sro 22 Mar, 2006 ]
jaką generację instalacji masz w aucie ??
jaki jest mikser wielopunktowy bezpośrednio wtryskiwany czy zwężka wenturiego(tak to się chyba nazywa :oops: )z silnikiem krokowym jako dozownik czy może jeszcze inną :?: :?:
pompa paliwa nie ma udziału w poruszaniu się na gazie a tym bardziej nie wpływa na strzały gazu---wogule :!:
[ Dodano: Nie 26 Mar, 2006 ]
a co to znaczy ,że działa w 90% :?
co z 10 % pozostałymi---podajesz gaz z zapalniczki czy co?? a paliwo przez lejek do wtrysków??
wyjaśnij proszę bo nie wiem co myśleć :oops:
10% TO ZNACZY ŻE SZARPIE JESZCZE NA BENZYNIE A GAZ ZAPODAJE Z BUTLI A BENZYNE Z BAKU :D
[ Dodano: Nie 26 Mar, 2006 16:22 ]
NA GAZIE LEKKO SZARPAŁ PONIEWAŻ PRZEZ TĄ POMPKE ZALAŁO ŚWIECE
