wolno schodzące obroty
Gość lukas.nis
Gość lukas.nis
WITAJCIE.JESTEM TU NOWY. I MAM TAKIE PYTANIE OTÓŻ MAM N15 1.4 BEZ LPG WOLNE OBROTY TO OK 800 OBR/MIN (SILNIK ROZGRZANY) JAK DODAM TYLKO TROCHĘ GAZU I PUSZCZĘ TO OBROTY NIE CHCĄ ZEJŚĆ DO 800 OBR/MIN TYLKO SĄ NA OK. 1200 OBR/MIN I DOPIERO ZEJDĄ PO OK.2-3 SEK. CO TO MOŻE BYĆ? CZYŚCIŁEM PRZEPŁYWKĘ I PRZEPUSTNICĘ TAKIM SPECJALNYM SPRAYEM ALE NIC NIE POMOGŁO.Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA FACHOWE RADY.
DZIĘKI. :o
rozumiem, że dodajesz i puszczasz ten gaz na luzie tak?
Powodem takiej sytuacji jeśli na pewno masz sprawny przepływomierz, jest silniczek krokowy. Można go wyczyścić jeśli nie jest uszkodzony, lub wymienić. To on odpowiada za obroty.
SORRY ZA NIEDOKŁADNOŚĆ ALE OCZYWIŚCIE ,ŻE NA LUZIE :?
no to jeżeli na luzie, to problemem na bank jest silniczek krokowy. Jeżeli nie jest uszkodzony, trzeba go dokładnie, ale delikatnie wyczyścić.
  • 1 rok później...
Witajcie....
powiedziccie czy po czysczczeniu krokowca i przepustnicy, trzeba jakos regulowac komputer?
wymontowalem, wyczyscilem krokowca i przepustnice
samochod mi juz nie gasnie (kiedys gasl ale jak przeczyscilem krokowca to juz OK) ale teraz podczas hamowania i jak na luzzie jest samochod to obroty spadaja do 900 ALE przez jakies 2-3 sekundy obroty zatrzymuja sie na 1100-1200....i dopiero spadaja do 900 obrotow
jak to zniwelowac..? czy ma to wplyw na spalanie?
zaznaczam ze nie ma to znaczenia na LPG czy tez benzynie......na tym i na tym to wystepuje....
dzieki za pomoc
pozdrawiam
Bartek
Po czyszczeniu przepustnicy też mi słabo spadały obroty. Okazało się że po myciu bęzyną ekstrakcyjną wymyłem smarowanie przepustnicy. Domykała się na samym końcu wolniej. Nie było widać że się nie domyka całkowicie ale jak jej pomogłem palcem to od razu obroty spadały. Wniosek: trzeba przesmarować przepustnice (tą ośkę). Mniejsze tarcie, przepustnica swobodnie działa i domyka się od razu po zdjęciu nogi z gazu.
