SUNNY GTI by RallyProject
Gość KIVI
To lakierowanie rzeczywiscie dodaje smaku, ale to strasznie ciezka robota-> lakiernik klął jak szewc:) ale efekt jest. Tym bardziej że jak sie zerwie te niepotrzebne maty tłumiące to to zaczyna to straszyć.
Nie wiem jak ciezkie były te maty ale auto waży teraz w okolicach 950 kg.
CatCams spóxnia sie trochę z dostawą->okolica połowy maja dopiero- tak to już jest jak sie chce produkt spoza katalogu.
Przyjdzie nam jeszcze troche poczekać na rezultat, 950KG to ciekawy rezultat zwarzywszy na to że siedzi w nim klatka.
Trochę nie tak. Teoretyczne obliczenia dla tego silnika przy użyciu odpowiednich komponentów maja dać wspomnianą moc.
GRE: a Ty masz juz wykres na 600 km?
[ Dodano: Sob 15 Kwi, 2006 02:12 ]
Mam kolejne fajne rzeczy klape tylną z włókna waga około 1,2 kg oraz zderzak z GTI-R, już robia się prawe drzwi. Sądzę że wymianą tycch elementów uda sie "ugrać" 50 kg.
o w mordę, jak to możliwe żeby tylna klapa warzyła zaledwie 1,2 KG :shock:
Pasuje ! ! !
Zderzaki też są lżejsze jak seryjne ??
Mam nadzieje żę na Czas jazd po torze lublin już będzie buda odchudzona, czekamy na jakiś pokaz możliwości - narazie w wersji Limited Engine Power :D
Kivi no nie przesadzaj, Ja na tych walkach miałem 158KM i to na marnym seryjnym kolektorze 4-1 i nie na tak agresywnie przygotowanej głowicy i z odcięciem na poziomie 6500 :P
[ Dodano: Pią 05 Maj, 2006 ]
Wykorzystująć chwile pod nieobecność Kiviego natrzaskałem pare zdjęć :D
Oto Naprawde Męski kolektor - nie ma co się spuszczać nad tymi z Ebay.com Grabaż potrafi lepiej:
No i Kiviego Sunniacz w trakcie rozbiorki:
Piekne to dopiero będzie. Rozebrałem go-zawiozłem do blacharza-wszystkie pogniecione blachy zastąpione zostana nowymi i na całości lakierek.
A co do kolektora to istotnie majstersztyk- wszystkie rury maja wyliczone 68 centymetrów długości i 51 mm średnicy- ale nie polecam do zwykłych wałków-auto w ogóle nie jedzie.
JEdzie JEdzie ale tak smiesznie falowo, od 5000 do 5500 się zrywa potem moła łapie do 6500 i znowu zapierdziela...
Jeszcze chwila cierpliwości i Cat Cams Onboard będą :D
no naprawdę męskie NA :grin: nie jakieś turbo.... przynajmniej nie idziesz na łatwiznę, czekam na końcowy efekt i pomiary z hamowni, myśle że dostrojenie tego będzie holernie trudne.... ale życze powodzenia
pisalem PW ale cos moze nie doszlo... Czy jest jakas mozliwosc zalatwienia drugiej takiej lekkiej klapy?? No bo rozumiem ze skoro jedna jest to i macierz jest i nie trzeba swojej od nowa robic, a to przeciez najwiekszy koszt. Jesli jest mozliwosc zrobienia takiej klapy to how much $?? :)
Gość CZAJNIK
  KIVI napisał:
Teraz auto będzie jeździło w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski, ale pwenie na 1/4 mili też sie pojawi:)
czyżby H-2000?? jeśli tak to zapraszam na PW lub gg8310284
czy Ty przypadkiem nie znasz J.Lesiaka?
Kivi jakie wiesci, buda juz odebrana od lakiernika ?
Motor złorzony ??
Te nowe panewki ACL RACE różnią się wizualnie od orginalnych ?
Panewki róznia sie od seryjnych-maja dużo ciemniejszy kolor i teflonowe pokrycie-zobaczymy jak wyjdzie to w praktyce.
Auto jeszcze 2 tygodnie sie bedzie robiło-cierpliwości:)
