Jump to content
Sprzeglo chrzesci
Guest Daguś
 Share
Recommended Posts
Prosze o pomoc od jakiegoś czasu sprzęgło zaczeło mi chrzescić #-o .
Napiszcie mi napisać czy to może być coś poważnego :roll: i dlaczego sie tak dzieje :?
:idea: Z góry wielkie dzięki za pomoc :idea:
Link to comment
Share on other sites
No jak wciskam sprzęgło to ono niechodzi czysto, czyli tak jakby przeskakiwalo, ciężko to wytłumaczyć :( Ja mam w tym takie odczucie jakby niebylo nasmarowane, nieraz jak jakis mechanizm (niekoniecznie w aucie) jest nienasmarowane to on tak specyficznie chodzi...mam nadzieje ze sie domyslicie o co mi chodzi bo juz niewiem jak mam to inaczejwylumaczyc
Link to comment
Też mi się cos takiego stało tylko w Primerze. To takie wrażenie jakby przy wciskaniu i wyciskaniu o coś tarło, a przy okazji przy wciskaniu trzeba użyc więcej siły niż wcześniej, kiedy było jeszcze OK. Ciekawe co to może być :?:
Link to comment
moze to być padniete lozysko oporowe ale moze wystarczy nasmarowac walek po którym to łozysko sie przesuwa? moze byc tez uszkodzona któras sprezyna w tarczy sprzeglowej wtedy trzeba wymienic na nowa całą tarcze ale jest jeszcze ewentualnosc ze stalo sie cos z dociskiem... jednym slowem jak ci tego fachowiec nie rozbierze i nie zobaczy to na 100% niewiadomo 8)
Link to comment
Nio spoko to moze najpierw sprobuje nasmarowac i w zwiazku z tym kolejne pytanko...da sie to zrobic samemu czy lepiej sie udac do fachowca?? A jesli da sie samemu to gdzie sie to wszystko znajduje bo niemam pojecia :( Dzieki za dotychczasowa pomoc
Link to comment
Guest Dżodżo
Wszystko sie da samemu zrobic tylko jak sie ktos nie zna to nie zrobi.A sprzeglo zeby rozebrac to trzeba skrzynie biegow sciagnac.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
zeby tylko nasmarowac walek sprzeglowy to wystarczy skrzynie biegów "rozchylic" tzn. jest z tym troche roboty :D ale dla chcącego nic trudnego :twisted: po rozchyleniu skrzyni nozna za pomoca np. cienkiego patyka nasmarowac walek smarem osobiscie smarowalem grafitowym ale mozna tez uzyc smaru do lozysk.
Link to comment
Jesli chcerz to poprawni nasmarować, to musiz wyjac skrzynie.
Wybić kolki trzymajace dzwignie ktora trzyma i wciska lozysko oporowe.
Wyjas cala oske na ktroej jest dzwognia ktora jest podalczona do linki sprzegla, wszytko wyczysścic i nasmarowac smarem odpornym na wysokie temperatury zaweirajacym w sobie duzo miedzi.
Ponadto zdiagnozuj stan tarczy, zacisku i na 100% masz do wymiany lozysko oporowe 8)
Link to comment
U mnie już zrobione :D - tylko że była to wina instalatorów gazu. Za nisko zainstalowali reduktor, który w dodatku trochę się opuścił i ocierał o taką łapkę (nie wiem jak to się nazywa) z którą połączona jest linka sprzęgła, i to tak tarło. Bardzo mnie przepraszali za tą spapraną robotę. Odwdzięczyli się proponując dwie darmowe regulacje. Ale i tak jestem niepocieszony, że coś takiego miało miejsce. :x
Pozdrawiam wszystkich :lol:
Link to comment
U mnie sprzęgło chrzęści odkąd go kupiłem - będzie już ponad 2 lata i zrobiłem w tym czasie 40 tys. km.
Trochę mnie to denerwuje - szczególnie w korkach, ale chyba nic się nie rozsypie...?
Link to comment
  • 1 month later...
U mnie tego raczej nie było słychać ale czułem to na pedale. po prostu przez uszkodzony pancerz linki dostała się woda i zrobiła to co zwykle robi z linkami. Popsikałem jakimś wynalazkiem w stylu WD 40 zakleiłem uszkodzenie zwykłą taśmą izolacyjną i jest spokój.
Link to comment
  • 8 months later...
Guest jarroturro
Aha no to fajnie, jakos dam sobie rade, oczywiscie ja tego niebede robila :D Hehe. Dziekuje bardzo za pomoc :) Pozdrawiam
Jeszcze tego by tylko brakowało :o
Link to comment
Guest schulla
Jako ciekawostka to powiem wam,że mam znajomą,która sama kładła się
pod swoje auto i umiała wiele zrobić trzymając klucze w dłoniach,a mąż obserwował to zjawisko i podziwiał pracowitą żonę.
Dodam tylko,że dziewczyna robiła to z wielką ochotą .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
