TeroM Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Witam. Chciałbym się Was zapytać bo jestem na 99,9% pewien Otóż jakiś chu%$*($% rozwalił mi zamek od strony kierowcy. Nie wiem czy to śrubokrętem czy czymś innym. Dorwałem na szrocie za 25 zł zamek z kluczykiem. I mam pytanko czy da się wyciągnąć wkładke, aby dopasować ząbki do kluczyka który już posiadam? Czy mam mieć Micre na 2 kluczyki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blazej Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Załóż sobie centralny zamek i bedziesz miał spokój Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jakub_dalecki Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 rozbierałem kiedyś zamek w tylniej klapie, wszytkie zamki są chyba takie same, to wymagało to "rozklepania" zaprasowanego fabrycznie kołnierza tego który wystaje na zewnątrz auta. Potem wyglądało to bardzo nieelegancko i trzymać też się za dobrze nie trzymało. Moim zdaniem te zamki są nierozbieralne - to nie VW możesz ten obcy zamek włożyć od strony pasażera i po problemie - jeśli to cie zadowoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 rozbierałem kiedyś zamek w tylniej klapie, wszytkie zamki są chyba takie same, to wymagało to "rozklepania" zaprasowanego fabrycznie kołnierza tego który wystaje na zewnątrz auta. Potem wyglądało to bardzo nieelegancko i trzymać też się za dobrze nie trzymało. Moim zdaniem te zamki są nierozbieralne - to nie VW możesz ten obcy zamek włożyć od strony pasażera i po problemie - jeśli to cie zadowoli. Tego się właśnie spodziewałem. Bo tak jak napisałeś mi to wyglądało(przez tą blache co wychodzi na zew.). Stąd było moje 99,9% Od pasażera niestety zamek mam uszkodzony (kluczyk wchodzi, ale się nie przekręca), w ten sposób rozwiązałoby to mój problem. Drugie auto mam Audi i w klapie bagażnika wyciągałem tą wkładke aby dopasować do kluczyka. No ale cóż 'trudno' się mówi. Będe miał na 2 klucze autko Dzięki za odpowiedz, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeXaN Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 zamien zamek z tylnej klapy- niuzywa sie go często albo nawet wcale jak otwierasz od środka wiec nie ma problemu :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2006 Też o tym myślałem. Ale najpierw muszę zobaczyć co jest nie tak z tym zamkiem od strony pasażera. Jak go zrobie, to wtedy będe podmieniać. Narazie mam wsadzony ten 'obcy' od strony kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
