Listwy w 100nx
Gość apocaLipsa
Gość apocaLipsa
Jak w temacie :)
Kupilam autko z odklejonymi niektorymi listwami.. chcialabym je jakos poprzyklejac, ale nie wiem jak, czym (klejem czy jakas specjalna tasma?) Ewentualnie gdzie takie cos moga zrobic? Dzieki z gory za pomoc
:509:
taśmę kupisz w sklepach z materiałami lakierniczymi lub mieszalniach lakierów
jeżeli listwa jest częściowo odklejona należy ją odkleić całkowicie, po czym usunąć taśmę
z listwy i nadwozia przemyć zmywaczem antysilikonowym, może być benzyna ekstrakcyjna
następnie nakleić nowoą taśmę i przykleić listwę
ps. do usówania starej taśmy są dostępne specjalne krążki na wiertarke, nie niszczące lakieru
listwę najlepiej odciąć specjalnym nożykiem, nie odrywać ciągnąc za jeden koniec
ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić ( może się rozciągnąć przez co nie będzie idealnie przylegać do nadwozia) :wink:
Nie zapomnijmy o podgrzaniu opalarką zarówno listwy jak i nawdozia auta w miejscu klejenia w celu nadania klejowi miękkości i sprężystości tak by mógł całą swoją powierzchnią przylegać do obydwuch klejonych elementów. Po ostygnięciu będzie miał te same właściwości jak ten który przykleicie normanie bez podgrzewania. Pamiętaj tylko żebyś nie podgrzewała bezpośrednio taśmy dwustronnej lecz samą listwę przed nałożeniem taśmy i nadwozie w miejscu klejenia. O uszkodzenie lakieru opalarką nie musisz się martwić, bo ciężko jest to zrobić. Miłego klejenia. Pozdro
Gość apocaLipsa
dziekuje za pomoc :) no moze jakos sobie poradze.. chociaz z tym podgrzewaniem to w moim przypadku nie da rady, bo nie mam takiego sprzetu.. chociaz kiedys w szkole uzywalismy chyba czegos takiego do rozpuszczania tinolu.. i wyjmowania elementow z plytek scalonych (a po co tam lutownica :P)
pozdro :wink:
Magdziola
Co do opalarki to chyba nie mówimy do końca o tym samym. Opalarka w zasadzie wygląda dość podobnie do suszarki z tą różnicą, że daje bardzo wysoką temperature. Jaką to na dzień dzisiejszy Ci nie powiem, bo akurat nie mam takowej w domu, ale jak będze miał to zrobie fotke i napisze jakie ma parametry. Napewno będe miał na długi wekend majowy, bo potrzebna będzie mi do dłubania przy autku. Elo
Gość apocaLipsa
Ja nie mowie o suszarce, tylko o opalarce.. uzywalismy tego w szkole na zajeciach praktycznych (np. przy rozwalaniu telewizorow... suszarka raczej na niewiele by sie tu zdala :P)
tak, ale zależy to od jakości lakieru, mocy opalarki i sposobu jej użycia
ważne jednak jest żeby blacha nie była zimna, na słoneczku nie będzie problemu
Fakt sama tasma nie da rady i odleca a klej najlepiej do szyb samochodowych trzyma jak diabli nic tego nie ruszy a jest elastyczny
gdyby tak było to fabryczne też by klejem mocowali
wystarczy dobra taśma a klej punktowo na końcach :wink:
Gość apocaLipsa
no i popieram :) nie bede sie bawic z jakims opalarkami :P ide dzis kupic tasme, dobry klej juz mam. :)
no i popieram nie bede sie bawic z jakims opalarkami ide dzis kupic tasme, dobry klej juz mam.
Ja tylko coś Ci zaproponowałem żeby lepiej Ci taśma złapała a co zrobisz to Twoja sprawa. Pozdro
taśma też musi być dobra
co do kleju to s900 miał rację, klej do szyb jest OK.
ja tylko zaproponowałem, że wystarczy dać na końcach listwy mjędzy dwoma taśmami,
np. ze względu na oszczędność materiału czy też na ewentualne późniejsze ułatwienie
w zdjęciu listew ( przy lakierowaniu autka )
pozdrowki :wink:
supertrwaly poxipol
No nie wiem czy taki się nada. Najlepszy jest klej do szyb, bo po wyschnięciu jest nadal elastyczny a poxipol twardnieje na kamień. Nie zapominaj, że może Ci się przytrafić leciutkie dotchnięcie listwą o coś przy parkowaniu i elastyczny klej pozwoli listwie na delikatny ruch a twardy nie i poprostu listwa może Ci odpaść i zerwać kawałek lakieru. Nie wiem czy nie jest lepszy od tego poxipolu zwykły silikon i oczywiście mocna taśma dwustronna, ale nie taka z hipermarketu za 5pln tylko z normalnego sklepu z artykułami lakierniczyli. Z resztą sprzedawca Ci doradzi co i jak. Pozdro
poxipol napewno odpada :shock:
tak jak wyżej pisaliśmy, klej do szyb
najlepiej podjechać gdzieś do warsztatu i poprosić o resztke zużytego kleju,
do szyb się nie przyda ale po przecięciu tuby powinien być dobry, wystarczy nałożyć śrubokrętem tak jak wyżej pisałem.
albo nowy za około 20 pare pln plus wyciskacz
klejenie nie jest wcale łatwe, powinno się udać za pierwszym razem bez poprawiania
pozdrawiam 8)
Gość apocaLipsa
przykleilam dzisiaj dwie listwy na sama tasme dwustronna i sie dobrze trzyma :] ciezko byloby to zerwac. olałam już te wszystkie kleje... :oops: Jutro przyklejam kolejne dwie i gotowe :]
Poszukuję tylnej lewej listwy do 100 nx nie wiecie gdzie taką można dostać bo właśnie na jesieni taką kleilem na taśmę stustronną i zimą zgubiłem ją poczas jazdy i teraz to troszke nie teges. A tak wogóle to nektóre taśmy są jak gąbka i to mnie zgubiło w zimę.
Gość maciejka_sz
Wspomnisz nas na 2-3 miesiace jak przygrzeje +50C i listwy Ci odpadna jak zdechly snejk z wycienczenia.... szkoda ze bez kleju.
