Gość marmor Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Witam. Zauważyłem w mojej primerce taką dziwną rzecz na wolnych obrotach: 1. włączenie nawiewu = wzrost obrotów silnika 2. załączenie się wentylatora chłodnicy = wzrost obrotów silnika 3. włączenie świateł = SPADEK obrotów silnika. :shock: Czy to jest normalne ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 w moim sunny 1.4 jest identycznie. wiec to chyba normalne. moim zdaniem obroty sa zwieksszane automatycznie ze wzgledu na zapotrzebowanie na wiekszy prad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Tak ma byc. Wlaczenie swiatel nie wymaga zwiekszenia obrotow ale nastepuje pobor wiec nieco zwalniaja, co innego w przypadku nawiewu, klimy, ktore wymagaja znacznie wiekszego poboru - wtedy obroty rosna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 W takim razie spoko. :razz: Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 A jak włączenie świateł również powoduje wrost obrotów, to co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 U mnie jest tak samo,tez sie nad tym zastanawialem :-)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maglev Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Włączenie wentylatora, świateł powoduje podniesienie obrotów o to o dobre 1,5 - 2 stówki, tak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Skoro temat jeszcze żyje to dodam, że włączenie np. dmuchawy gdy zapalone są światła mijania NIE powoduje wzrostu obrotów. Wzrastają jedynie, gdy światła są wyłączone. :shock: :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 dziwne to wszystko... Ale czy czasem nie miales ostatnio czegos zmienianego? - zarowki na innej mocy - aku moze kwestia alternatora i jego wydolnosci tu wchodzi w gre? montowales cos ostatnio, grzebane bylo w elektryce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Witam.Zauważyłem w mojej primerce taką dziwną rzecz na wolnych obrotach: 1. włączenie nawiewu = wzrost obrotów silnika 2. załączenie się wentylatora chłodnicy = wzrost obrotów silnika 3. włączenie świateł = SPADEK obrotów silnika. :shock: Czy to jest normalne ??? Ja miałem takie objawy jak akumulator był na wykończeniu i całą robotę robił alternator Po założeniu nowego akumulatora stało się to prawie niezauważalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Co do aku, to daję głowę, że jest OK (Varta dwuletnia i, z tego co wyczytałem, parametry właśnie takie, jakie zaleca producent) . Wymieniałem jedynie pompę wody. Auto mam od roku - przyjechało z Austrii. Ale z tego co słyszę na tym forum te primerki mają wiecznie problemy z obrotami...Robi się ciepło - może poczyszczę styki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hoover Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2006 Ja też mam aku sprawny. Wymienione świece, przewody, kopułka, gaźnik przeczyszczony. A obroty w tym silniku latają jak porąbane. :zly: Z tego co pamiętam, to włączenie ogrzewania tylnej szyby też ma widoczny wpływ na obroty. Ale jeden znajomy spec też twierdzi, że tak ma w tym silniku być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkk Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2006 Ostatnio sprawdziłem aerometrem i aku jest b.dobry, naładowanie go po jeździe z włączonymi różnymi odbiornikami prądu też OK. Więc chyba tak ma być, po prostu te typy tak mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba.boss Opublikowano 14 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2006 ja mam tez tak samo - mam obroty jak jest wszystko wylaczone (wentylator i swiatla) ponad 600 (troche malo :?: ) ale jak wlacze dmuchawe na 1 to mam obroty 750. Tez mi sie to wydaje troszke dziwne :065: ale coz moze tak ma byc :065: pozdrowionka Sebastian :500: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
