[K10] Regulacja zaworów w Micrze
Gość fajka
Zagrzewasz silnik. Wrzucasz na luz.Odkręcasz pokrywe klawiatury. Bierzesz klucz (nie pamiętam dokładnie jaki) i kręcisz wałem korbowym do osiągnięcia max położenia tłoka u góry na pierwszym cylindrze. Dzięki temu możemy ustawić luz zaworów na 1,2,3 i 6 zaworze. Powtarzasz tą samą czynność z wałem ale dla 4 cylindra. Wtedy ustawiasz na 4,5,7 i 8 zaworze. ;)
Luz na zaworach ssących: 0.25 mm
Luz na zaworach wydechowych: 0.30 mm
a nioe ściuemniasz mnie tu bo wszedzie pisza ze na gorącym silniku to kapa bo coś tam uj wie komu wierzyć
[ Dodano: Sro 12 Kwi, 2006 23:27 ]
a wogóle to którer są ssące
[ Dodano: Sro 12 Kwi, 2006 23:31 ]
a tak wogóle to dzieki stary jakbyś wiedział coś o zapłonie i gażniku to tez bym byłdżwięczny
No zdania są podzielone czy to się ustawia na zimnym i ciepłym silniku. Ale wartości też są wtedy inne. Ustaw na ciepłym.
Zawory ssące są od strony gaźnika.
A co Cie dokładnie interesuje z zapłonem i gaźnikiem? Bo akutalnie te 2 rzeczy przerabiam :P
Jak ja czyściłem gaźnik. To użyłem po prostu kompresorka z różnymi końcowkami. Przedmuchałem go, i odczułem znacznie lepszą prace i zmniejszone spalanie. A co do regulacji, chodzi Ci zapewne o mieszanke. To tego bez analizatora spalin, lepiej nie ruszać.
Wg instrukcji do ustawiania zapłonu w książce. Należy zapłon ustawić na 2* przy zdjętym wężyku z przyspieszacza zapłonu i zatkać ten wężyk.
No ja się budowy auta dopiero ucze. Wszystko jak coś robiłem to z ojcem. Co do gaźnika, to przedmuchałem wszystkie kanaliki po zdjęciu gaźnika i dostaniu się do pływaka. Wtedy kompresorkiem przedmuchałem wszystko co mi wpadło w oko. Wacikiem nasączonym benzyną ekstrakcyjną wyczyściłem to co wydawało mi się 'be'.
Co do zapłonu, jeżeli nie masz lampy stroboskopowej, to się nawet za niego nie bierz.
Dobra, ale tak jak pisałem jak nie masz lampy stroboskopowej to lepiej nie ruszaj zapłonu.
Koło aparatu zapłonowego jest przyspieszacz zapłonu (wygląda jak ufo) i idzie do niego wężyk. Odpinasz ten wężyk i go zatykasz. Kręcisz aparatem zapłonowym tak, aż lampa stroboskopowa na głownym wale(pasek klinowy z alternatora jest połączony z tym wałem) pokaże Ci 2*(jest tam skala która pokazuje).
Chyba ze masz micre z katalizatorem wtedy pewno zamiast "ufa" jest male czarne pudeleczko na podszybiu 8)
