Pytanie o olej
Gość jello
Mam pytanko odnosnie zmiany oleju. Jakos niedlugo bede zmienial, teraz mam zalany Mobil 1 15W-40 mineralny (zalalem taki bo jak kupowalem auto to nie mialem pojecia co jest w srodku). I teraz zalalbym sobie polsynt. Castrolkiem GTX Magnatec 10W-40, ale mam obawy moze byc lipa i pluczka w silniku.
Prosze Was o porady.
Pozdr.
Aha.. autko to P10 1.6 16V 1994r. ok. 135 tys. przebiegu
Ja przy przebiegu 150kkm jeżdżę na pełnym syntetyku. I zalałem go pomimo, że nie wiedziałem co było wcześniej. Prawie 30 kkm za mną i zero problemów. Więc przy Twoim przebiegu o ile nie lałeś za długo tego minerała ja osobiście bym przeszedł na półsyntetyka.
ja kupilem p10 1,6 na mineralu mobilku przy przebiegu 155 tys zalalem polsyntetykiem 10 W 40 mobilka i smigam juz 18 tys bez zadnych wycieków - silniczek w suuuper stanie. przed zmiana sprawdz w jakim stanie masz silnik i osprzet silnika - uszzcelki itp.
Przy Twoim przebiegu przeszedłbym bez obaw na półsyntetyk. Ja mając 200kkm i przejechane 15kkm na mineralnym zalałem silnik półsyntetykiem (Castrol GTX Magnatec 10W-40). Od tego czasu przejechałem 20kkm i silnik jest suchutki, a różnica w pracy silnika na półsyntetyku jest zdecydowanie lepsza.
Michał
Witam, ja takze przymierzam sie do zmiany z mineralnego ( do tej pory , ok 35tys jezdzilem na Mobil1 S 15W40 ) na polsyntetyk 10W40. I teraz mam pytanie, jaki wybrac, czy Mobil 1 10W40 , czy tez Castrol GTD Magnatec 10W40, a moze Valvoline MaxLife 10W40 ? Ceny maja bardzo podobne za 5l. Czy magnateca mozna lac bez problemow do starszego diesla ?
Cześć.Jeżeli chcesz przejść z Mobila 1 15w40 to dobrze byłoby na półsyntetyk Mobila 1 S10w40 wydaje mi się ze jest mniejsze ryzyko powikłań.Zresztą pisze w oparciu o siebie ja tak zrobiłem i nie mam problemów.Pozdrawiam.
Gość alexwa
A czy ktoś z Was miał problem po przejściu z minerala na półsyntetyk? Ja też jestem zainteresowany zamianą, ale nie mam pewności co do przebiegu a rura z tyłu jest nieco czarna.
  • 4 tygodnie później...
A co sie stalo ze zmieniasz silnik ?
głowica poszła się.... ponieważ koszt używanej + wszelkie robocizny i uszczelki są bliskie kosztowi całego silnika.... :)
