problem z elektryką
Gość Holetzky
Odebrałem noedawno auto z naprawy w drodze informacji padała uszczelka pod głowicą. Po naprawie miga mi caly czas kontrolka poduszki, dzisiaj przestala dzialac wskazowka predkosciomierza no i stary problem czyli przy uruchamianiu auta jak sie przekreci kluczyc do pozycji w ktorej swieca kontrolki i w tym momencie pojawia się problem nie zawsze oswiecaja sie kontrolki checka i podgrzewania swiec, musze go chwile zostawic w tej pozycji i kontrolka od swiec zaczyna sie zarzyc i po jakims czasie zaskakuje. Według mnie to może gdzies jakis brak styku na kablach a sie za bardzo nie znam i czekam na Wasze sugestie gdzie ewentualnie szukac przyczyny, dodam ze wmoim motorze nie umie zrobic autodiagnostyki. Dajcie znac gdzie można szukać przyczyny.
Wszystkie wtyczki przy liczniku posprawdzałem i są ok, dodatkowo dzisiaj zauważyłem że nie świeci kontrolka z akumulatora, więc jak już miałem wszystko rozebrane to wymieniłem żarówkę ale i tak dalej nie świeci. Zaczynam się martwić żebym nie wybuchnął podczs jazdy :) Proszę o jakieś sugestie. A nie może to być coś związane z immobilajzerem?
sprawdź żółto czerwony kabelek umieszczony koło pyszki z przekaźnikami ten jest od alternatora i sprawdź połączenia wszystkich wtyczek za bezpiecznikami wiązka obsługaująca deskę jest oddzielna
brak świecenia kontrolki alternatora - jak motor nie pracuje - oznacza uszkodzenie lub zwarcie na kontrolerze napiecia alternatora, lub braku napięcia wzbudzania alternatora - skoro jeszcze Ci nie rozładowało baterii sądzę że jest to pierwsze.
Zdejmij kable z alternatora - ten grubszy - weź omomierz i popatrz czy nie ma zwarcia miedzy zaciskiem alternatora a jego masą - jak silnik nie pracuje opór powinien sę gać nieskończoności. Potem przekręć stacyjkę w zapłon - i popatrz czy na tym cieńszym kablu nie masz + 12 V - jeśli jest, a kontrolka nie świeci sie nie ma prądu wzbudzania - kontroler ładowania jest do wymiany. zreszta za niedługi czas rozładuje Ci się aku.
