Gość maacieq Opublikowano 1 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2006 wiatm. Zastanawiam się czy nie wymienić u siebie tylniej klapki, tylko przypuścmy że udam się na szrot, wemę sobie taką ładną z modelu 2000 np. w miare moim kolorze :wink: I co. Jak wydłubać zamek (przecież inny kluczyk), rurkę od spryskiwaczy i te wszystkie kable?? No bo sam montaż to nie problem, chyba śrubki i jazda. Ma ktoś jakiś pomysł?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówa Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 maacieq napisał: wiatm. Zastanawiam się czy nie wymienić u siebie tylniej klapki, tylko przypuścmy że udam się na szrot, wemę sobie taką ładną z modelu 2000 np. w miare moim kolorze :wink: I co. Jak wydłubać zamek (przecież inny kluczyk), rurkę od spryskiwaczy i te wszystkie kable?? No bo sam montaż to nie problem, chyba śrubki i jazda. Ma ktoś jakiś pomysł?? ale po co??? ja mam stara klape ale znaczek chrom z k 12 i listwe ze znaczkiem po lifcie od k11 i wyglada tak samo :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 Kable powinny być z lewej strony u góry w gumowej osłonce i chyba powinny być na kostkach (a jak nie, to tniesz a potem na skrętkę i taśma izolacyjna, ewentualnie lutowanie i koszulki termokurczliwe). Problemem może być dopasowanie odpowiednich kabli do siebie, bo nie sądze, aby kolory były takie same. Do tylnej klapy idzie: 1) oświetlenie rejestracji, 2) światło stopu, 3) stycznik oświetlenia bagażnika, 4) zasilanie + sterowanie powrotem tylnej wycieraczki, 5) ogrzewanie tylnej szyby. Rurka od spryskiwaczy jest u góry z prawej w gumowej osłonce, i chyba też powinna być tam na jakiejś plastikowej złączce, ale jej nie ruszałem, więc na 100% nie wiem). Jak wyciągnąć zamek nie wiem... (tzn. na pewno trzeba zacząć od zdjęcia tej prostokątnej blachy na wewnętrznej stronie klapy...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacKo Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 zamek to raczej buła z masełkiem powinien być "zatrzaśnięty" płaską blaszką która jest wciśnięta w rowki bębna zamka od wew. str. bagażnika... rozbierzesz zobaczysz PS. tak było w toyocie - bo pozbyłem sięzamka całkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 4 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Okablowanie jest na kostke,wiec wypniesz,a spryskiwacz rowniez rozłaczysz bez problemu,(wiem bo sciągałem klape)gorzej jak bedzie inna kostka i inne kolory okablowania z pinami,a pewnie tak bedzie 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bercik Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 Mozesz mieć mały problem z założeniem klapy od micry po 2000 r. Ostatnio w mojej dziwczyny micre K11 z 2002 r ktos uderzył w tył i trzeba było wymienic cała klape. Miałem u siebie tylna klape od k11 przed liftem i niestety klapa nie pasuje. Jest inaczej wyprofilowana w miejscach gdzie nachodzi na lampy. Tylne lampy są też innego kształtu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 bercik napisał: Mozesz mieć mały problem z założeniem klapy od micry po 2000 r. Ostatnio w mojej dziwczyny micre K11 z 2002 r ktos uderzył w tył i trzeba było wymienic cała klape. Miałem u siebie tylna klape od k11 przed liftem i niestety klapa nie pasuje. Jest inaczej wyprofilowana w miejscach gdzie nachodzi na lampy. Tylne lampy są też innego kształtu. Polemizowal bym z tym stwierdzeniem. Lampy faktycznie wygladaja inaczej, ale ksztalt jest ten sam, klapa rozni sie drobnostkami ale jest to szyba z miejscem swiatla stop i spryskiwacza i inny daszek nad rejestracje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zell Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 mrówa napisał: maacieq napisał: wiatm. Zastanawiam się czy nie wymienić u siebie tylniej klapki, tylko przypuścmy że udam się na szrot, wemę sobie taką ładną z modelu 2000 np. w miare moim kolorze :wink: I co. Jak wydłubać zamek (przecież inny kluczyk), rurkę od spryskiwaczy i te wszystkie kable?? No bo sam montaż to nie problem, chyba śrubki i jazda. Ma ktoś jakiś pomysł?? ale po co??? ja mam stara klape ale znaczek chrom z k 12 i listwe ze znaczkiem po lifcie od k11 i wyglada tak samo :mrgreen: nie tylko wsród micr takie nastroje http://i25.photobucket.com/albums/c79/Lord_Zell/DSC00361.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bercik Opublikowano 7 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2006 Cytat Polemizowal bym z tym stwierdzeniem. Ja niedawno ten temat przerabiałem i niestety nie pasuje. Moze micra k11 z 2002 r. ma inna klape tył niz z 2000 r? Ja miałem klape z 1996 r i nie pasowała do 2002 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 bercik napisał: Cytat Polemizowal bym z tym stwierdzeniem. Ja niedawno ten temat przerabiałem i niestety nie pasuje. Moze micra k11 z 2002 r. ma inna klape tył niz z 2000 r? Ja miałem klape z 1996 r i nie pasowała do 2002 r. Lampy z modelu 93-98 pasuja do modelu 98-2000. A te z kolei roznia sie tylko barwa szkla i obudowy od modelu 2001-2002. Nie mowie ze roznic nie ma, bo np moja obecna 98 ma uchwyt w klapie (wewnatrz) ktorego nie miala moja poprzednia z 94 roku. Sa tez roznice zwiazane z trzecim stopem a co za tym idzie spryskiwaczem i szyba. Ale jako calosc mozna uznac ze jest to wymienna rzecz. Zupelnie nie wiem skad to niepasowanie klapy miedzy 96 a 2002. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bercik Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 No to powiedz mi dlaczego spojler z tylnej klapy od starej micry k11 jest za wąski do tej po lifcie. Kolega załatwił mi tanio orginalny nissana spojler ten z długimi wąsami po boku. Załozyłem, ten spojler ale nie dolega całą powierzchnia tak jak powinien. Jak bedzie auto u mnie to zrobie zdjecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 bercik napisał: No to powiedz mi dlaczego spojler z tylnej klapy od starej micry k11 jest za wąski do tej po lifcie. Kolega załatwił mi tanio orginalny nissana spojler ten z długimi wąsami po boku. Załozyłem, ten spojler ale nie dolega całą powierzchnia tak jak powinien. Jak bedzie auto u mnie to zrobie zdjecie. Znajomy ma daszek z micry SuperS zamontowany w swoim Micrusie 2000 i wszystko pasowalo. Wprawdzie Ty mowisz o modelu po ostatnim lifcie ale ja bede obstawal przy swoim. Nikt o zdrowych zmyslach nie bedzie zmienial wymiarow klapy tuz przed wprowadzeniem na rynek nastepnego modelu. edit: Ponizej zdjecia modelu 94-98 z lampami z 2001-> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 ale słuchaj, mam pytanko - ona po prostu nie dała się zamontować?? zachodziła na światła czy coś w tym stylu?? bo kształt blachy, listwy itd. może być różny, z tąd kłopot z daszkiem, natomiast profil zewnętrzny powninien pasować na tył samochodu, tak aby się zamykała. ps. mam zamiar zmienić micrę niedługo, ale przez ten czas niepogardziłbym takim daszkiem , ma ktoś może taki do odsprzedania?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 ja kiedys szukałem na allegro ale niestety:( nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 akira, maacieq Ponizej w linku ogloszenie z Micra SuperS na czesci, moze spoiler jeszcze jest :mrgreen: ogloszenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 9 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2006 Nie wiem jak może nie pasować. Ja w modelu z 1997 (przed liftem) mam taką klapę jak na zdjęciu poniżej i podejrzewam, że nie jest oryginalna ;D. Ale wygląda lepiej, niż standardowe i doskonale pasuje. Tylko kostek na łączeniu elektryki nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Domiss napisał: Nie wiem jak może nie pasować. Ja w modelu z 1997 (przed liftem) mam taką klapę jak na zdjęciu poniżej i podejrzewam, że nie jest oryginalna ;D. Ale wygląda lepiej, niż standardowe i doskonale pasuje. Tylko kostek na łączeniu elektryki nie ma .Obrazek Ale mix :-) Micra 97, zderzak 98 a klapa 01 :mrgreen: Fajnie wyglada ta klapa, nawet zastanawialem sie to za duzy wydatek :sad: zeby tak dla kaprysu zmienic klape. O ile sama klape kupic mozna czasem w dobrej cenie to do tego dochodzi jeszcze lakierowanie i juz tak rozowo nie jest. Wystarczy ze ostatnio choruje na lampy LED :twisted: Same kosztuja 150$ ale dochodzi do tego shiping za 65$. Niby kurs dolara sprzyja zakupom ale chyba jednak nie zdecyduje sie :cry: P.S. Byla uderzona w tyl ze sa czesci z roznych rocznikow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 no nie powiem, całkiem niezle to wygląda. 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martusia Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 Domiss napisał: Ja w modelu z 1997 (przed liftem) mam taką klapę jak na zdjęciu poniżej i podejrzewam, że nie jest oryginalna ;D. Ale wygląda lepiej, niż standardowe i doskonale pasuje. Wygląda zdecydowanei lepiej... Kurcze gdyby mojej coś dolegało to też bym wymieniła na taką... I wycieraczka tak sobie majestatycznei leży... Domiss, zzieleniałam z zazdrości :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 10 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2006 filipfm napisał: P.S. Byla uderzona w tyl ze sa czesci z roznych rocznikow? Tak. Na szczęście niemiec płacił, więc koszty klapy i lakierowania mnie ominęły . Ale przez to nie ma kostek elektrycznych na łączeniu z autem, tylko na skrętkę i taśma izolacyjna - tu się niemieccy mechanicy nie popisali - do tego część kabli była koszmarnie podpięta (światło stopu z ogrzewaniem tylnej szyby ), ale już jest ok . martusia napisał: Domiss, zzieleniałam z zazdrości Mr. Green Mi też się podoba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukeswirus Opublikowano 13 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2006 Domiss, musze powiedzieć że ta nowa klapa i zderzak fajniutko wygląda w starej Micrze i dotego widze, że jest jeszcze oryginalny tłumik z zawiniętą końcówką. Może kiedyś sobie też tak przerobie tył. Chociaż mam w swojej spojlerek z długimi wąsami i niechciałbym go usuwać z klapy. Wersje Hollywood były z nimi fajne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmich76 Opublikowano 15 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2006 Superowo wyglada....mnie sie zdaje że oczywiście musi pasować, przeciesz nie zmieniali wytłoczek....ja też kce.....do tego jeszcze zdeżaki... :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 no własnie czy np zderzaki '02 będą pasowały do '95. wydaje mi się że nie, ale może ktoś z was widział takie opcje 8) ... Czy ze ściągnieciem przedniego zderzaka poradzi sobie przeciętny klubowicz amator ?? bo właśnie zamierzam to zrobić a niezbyt wiem gdzie są te zaczepy, chyba za osłonami nadkol??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 maacieq napisał: no własnie czy np zderzaki '02 będą pasowały do '95. wydaje mi się że nie, ale może ktoś z was widział takie opcje 8) ... Czy ze ściągnieciem przedniego zderzaka poradzi sobie przeciętny klubowicz amator ?? bo właśnie zamierzam to zrobić a niezbyt wiem gdzie są te zaczepy, chyba za osłonami nadkol??? Tyl pasuje na przestrzeni calego modelu K11, Dla przodu granica jest lift w 98. Porownaj zdjecia - gorna krawedz zderzaka. Po 98 sa wyciecia na reflektory i wyprofilowanie pod klape silnika z atrapa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 ...tak też myślałem, ale róznica w design hehe przez 10 lat sie zmieniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
