Szterzelająca szyba w P12
Gość makaron11
Gość makaron11
Witam czy moze wiecie jak sie pozbyc problemu ze strzelaniem przedniej lewej szyby otóż. Jak domykam ta szybe to ona strzela, jak zamykam drzwi i jak jest ona zamknieta tez strzela i jak najadę na wybuj tez strzela.
pozdrawiam
Gość cornholio78
sprecyzujcie.
Jaką amunicją strzela (ostre, ślepaki)
Jakiego kalibru amunicji używa (4-12mm)
w jakim kierunku strzela?
czy są to serie, czy ogień przerywany?
Masz elektrycznie sterowane szyby? To normalne w samochodach z takimi szybami. Masz już wyrobione prowadnice ze sztucznego tworzywa. Dlatego szyba nawet po zamknięciu wydaje dźwięki. Musi się dopasować do okna.
Gość cornholio78
dziwne, mam któreś z kolei auto z elektrycznym otwieraniem szyb, jedne nowe inne kilkuletnie, szybę otwieram i zamykam dość często i nic nie strzela.
pozdrawiam
Miałem to samo ale już cisza, w serwisie powiedzieli, że jest to bolączką wielu p12, w których nieregularnie są smarowanie prowadnice po przesmarowaniu (nie żałowali tego szuwaksu, aż wyciekł otworami w drzwiach i zababrał progi) cykanie czy jak wolisz strzelanie ustało :D/.
  • 4 tygodnie później...
makaron11, mam tez ten sam problem autko uzytkowałem zanim je tu znaczy do polski przywiozłem we włoszech i problemu nie było czyli wina czego mysle ze naszych jezdni a teraz po miesiącu zaczęły strzelac obie przednie w serwisie próbowali mi rozkręcac skręcac i tak nic nie pomogło po dwóch dniach jak od nich wyjechałem problem znów sie pojawiał i dałem se spokój wazne ze nic sie nie dzieje pozdrawiam :lol:
ja też mam ten sam problem i strasznie wkurza mnie to.Ostatnio byłem na przeglądzie i powiedzialem o tym problemie i rozebrali mi wszystkie drzwi i okazało sie gdy przyciemnialem szyby to po prostu poprzekrecali gwinty,ale to zostało naprawione i niestety znów strzelaja szyby.Powiem jedno tylko,że za tą cene samochód nie powinien mieć takiej wady ehhh.
  • 7 miesięcy temu...
Gość Szczepan P12
w mojej p12 tez strzelaja ale tylko chwile po zamknieciu (jak by musialy sie ulozyc) chociarz ostatnio coraz rzadziej... Jakos mnie to nie irytuje stuki sa w miare znosne i tylko chwile po zamknieciu szyby
