Gość MicraMobil Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Mam sprawe z natury czyszczenia samochodów. Nie myłem samochodu przez pół roku. Był brudny od lipca zeszłego roku do czsu jak sie zima skonczyła. Niestety moja głupota. Były na nim odchody ptaszków i po 2 myciach nie schodzą one. Co mam zrobic ?? Chciałbym abyście mi pomogli. Ma ktoś jakiś skuteczny sposób. ?? próbowałem już szamponu do samochodów z woskiem itd, kwasku cytrybowego, cifa i nic nie działa. Prosze o rady ważne. Samochodzik do 16 letni nissam micra XLS ( biały ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Jak tak mogles zaniedbac nissanka !! Kup sobie preparat do usuwania owadow powinno zejsc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MicraMobil Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 a jak nie podziała ?? a zaniedbałem bo zawsze odkładałem odkładałem potem praca itd nie było czasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kalbar911 Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 oj ciężka sprawa!!! odchoty pewnie się wżarły głęboko w lakier... niestety tak jest jeśli się samochodu nie myje... może zejdzie przez polerowanie maszynowe, ale wcześniej papierkiem 2000 na mokro, potem pasta G3 i do roboty!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MicraMobil Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 ale papier scierny ??:/ trochre sie boje tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kalbar911 Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 to jest papier 2000 także jest to bardzo lekkościerny papier, ale jedynie na mokro musisz to robić tym papierem i należy uważać by nie przeciąć lakieru do podkładu!!! po tej operacji lakier zrobi się matowy więc należy go zapolerować pastą np. Farecla G3 również na mokro, wtedy uzyskasz połysk. Wymaga to troche doświadczenia ale jeśli będziesz ostrożny to sobie poradzisz bez problemów. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Mam sprawe z natury czyszczenia samochodów. Nie myłem samochodu przez pół roku. Był brudny od lipca zeszłego roku do czsu jak sie zima skonczyła. :shock: :shock: :shock: to teraz lepiej to porzadnej myjni jedź :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artoor Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Zanim użyjesz papieru czy mocniejszych past spróbuj lekkościerną pastą TEMPO - o ile dobrze pamiętam nazwę. Używa się ją do lekko spłowiałych lakierów i jest bardzo skuteczna, sam próbowałem na poprzednim aucie. Matowy lakier zabłyszczał jakby mu z 6 lat ubyło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MicraMobil Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 a droga taka pasta ?? i gdzie ja dostane w zwykłym sklepie znajde ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 11 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2006 Zanim zaczniesz walczc z tym papierem sciernym i pasta sprobuj tego preparatu co pisalem Posikaj dosc solidnie zanieczyszczona powierzchnie poczekaj ok 1-2 min i wyczysc. Ja tego uzywam i pieknie schodzi Tylko ze jest jedno ale: dosc czesto myje samochod i nie wim jak bedzie w przypadku tak starego brudu. Ale sprobowac zawsze mozesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
