Gość Holetzky Opublikowano 19 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2006 Mam problem, wracając do domu nagle zaczęło mi cos piszczeć za mna kupa dymu więc długo się nie zastanawiałem i stanąłem, otwieram maskę dym wszedzie leci patrze na doł a tu pasek od klimy zerwany. Do domu dojechałem bez paska. Wymontowałem całą sprężarke i tu jest problem ona jest cala zapieczona a do tego troche sie przestawiła. Czy warta ja naprawiac czy lepiej szukac nowej?? Dajcie znać i czemu tak sie stało Pozdry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mitch Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Mam problem, wracając do domu nagle zaczęło mi cos piszczeć za mna kupa dymu więc długo się nie zastanawiałem i stanąłem, otwieram maskę dym wszedzie leci patrze na doł a tu pasek od klimy zerwany. Do domu dojechałem bez paska. Wymontowałem całą sprężarke i tu jest problem ona jest cala zapieczona a do tego troche sie przestawiła. Czy warta ja naprawiac czy lepiej szukac nowej?? Dajcie znać i czemu tak sie stało Pozdry Generalnie współczuję Ci. Oddaj ją do zakładu zajmującego się regeneracjami sprężarek, istnieje nikła szansa, że ją naprawią. Niestety, cena za regerację nie zachwyci Cię. Może to być 200-500 pln. Co gorsza, kupno nowej (a raczej używanej, sprawnej) sprężarki, na dokładkę w znośnej cenie graniczy z cudem. Jak już trafisz, to ceny na allegro sięgają 400-500 pln, a ceny w zakładach od 800 w górę. Tak czy inaczej, idź do zakłądu i spytaj się, czy ją naprawią. Jak nie, to zacznij szukać, bo może CI dłuuuugo na tym zejść.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 witam . do naprawy ... jeśli tylko łożyska to naprawią ...natomiast jak wirnik (bęben ) to raczej używana bo rdza zrobiła swoje .....sekcja zwłok wykaże ... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zielak Opublikowano 21 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2006 Są dwia przypadki w któych może (stanąć) sprężarka. 1. Uszkodzeniu może ulec łożysko sprzęgła (tego na którym pasek podczas pracy silnika obraca się nawet przy wyłączonej klimie). 2. zatartcie samej sprężarki (raczej nienaprawialne i nieopłacalne) W twoim przypadku myśłę że sama sprężarka powinna przeżyć (jeżeli klima ci działała poprawnie), Na pewno masz do wymiany łożysko i cewke która podczas tarcia się stopiła. Jeżeli koło pasowe nie połamało się a sprzęgło ( ten krążek od czoła nie pokrzywił zbyt mocno) to na tym cała naprawa się kończy. Trzeba było słuchać szumu dobiegającego z tamtej strony bo to kwalifikuje łożysko do wymainy (koszt wymiany 100 - 200 zł z robocizną) i po problemie. Pozdrawiam i współczyje kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 23 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2006 ja dzisiaj zawiozłem swoje nissmo właśnie na naprawę sprężarki od klimy. i dzisiaj jest do odbioru, hihi tak mówili, jak odbiore autko to dam ci znac co było i ile zabecalowałem. Pasek jeszcze sie nie zerwał i sprężarka pracowała ale jush potrafiła odciążyc silnik prawie do zatrzymania. No i jakiś smrodzik jakby z łożyska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 czy mozna w garazu samemu wymienic lozysko i jak sie samemu do tego dobrac robil to ktos moze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 czy mozna w garazu samemu wymienic lozysko i jak sie samemu do tego dobrac robil to ktos moze? łożysko sprzęgła możesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Mam pytanie : a co wpływa na opór sprężarki w trakcie jej załączenia. Też jest jakieś łożysko, które może ulec zużyciu ? U mnie jak się sprężarka załącza to stawia całkiem spory opór silnikowi. Np. jak trzymam gaz na luzie na poziomie 1500 obrotów to jak sprężarka się załączy to ściąga obrotomierz do ok 1000 obr/min. W czasie jazdy to raczej wyłączam klimę podczas wyprzedzania bo całkiem żwawiej jedzie wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 opór głównie stawia samo sprężanie gazu - które wymaga sporej pracy od kompresora. Łożysko w kompresorze wymaga niestety jego demontażu. Jak Ci sie zachowuje silnik na wolnych obrotach? Kompresor niestety pochłania sporo mocy, a jak masz silnik 1.6 to już nie ma sie co dziwic że nie ma czym wyprzedac, ja tez wylaczam jak wyprzedzam ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Mam 2.0 TD Na wolnych obrotach jest tylko takie szarpnięcie jak się sprężarka załączy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 lisek, moze wiesz jak dobrac sie do lozyska bo ogladam sprezarke i nie mam pomyslu jak to rozebrac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajdek419 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Na opór sprężarki bardzo duzy wpływ ma temperatura zewnętrza oraz stan zanieczyszczenia skrapalcza. Jezeli jest gorąco lub tez skrpalacz jest zabrudzony (lub co najgorsze oba przypadki razem) to cisnienie po stronie wysokiej wzrasta czyli również i obciązenie samej sprezarki. do @czarek532 demontaż kola w sprezarkach do nissanów wymaga posiadania odpowiedniego sciagacza oraz wiedzy. Po zdemontowaniu koła należy wycisnac stare łożysko na prasie, wcisnac nowe i zacisnąć w celu zabezpieczenia prze wypadnięciem. Nie jest to proste ale jest do zrobienia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
