[K11] Domontaż schowka
Gość kagan_SK
Gość kagan_SK
witam,
wiem ze moze dla niektorych sprawa jest prosta - ale w sumie od czegos to forum jest ;)
a wiec jak wyciagnac szuflade schowka?
z gory dzieki za info lub fotki
pozdr
  kagan_SK napisał:
witam,
pozdr
W micrze po lifcie schowek trzyma sie na dwoch zaczepach, ktore nalezy potraktowac jak chuck norris ;) z poloobrotu. U mnie byly czarne i latwo je bylo zauwazyc. Tak tlumaczac obrazowo to cos jakby gruby gwozdz z zabkiem na glowce :mrgreen: Trzeba go przekrecic o jakies pol obrotu i potem wyciagnac.
Gość po_co_mi_nick
W micrach przed liftem(93-98) też są te "gwoździe". Jak juz filipfm pisał najlepiej z półobrotu lewego w lewo, prawego w prawo jak się nie mylę, ale wg mnie łatwo je znaleźć tam pod spodem.
Dokładnie. Te "gwoździe" robią za zawiasy schowka (wiedząc to łatwiej je zlokalizować). Są w miejscach zaznaczonych na fotce, ale od niewidocznej strony:
Przy wyciąganiu schowka trzeba też trochę "wgiąć" jego boki do środka tak, aby bolce ograniczające kąt jego otwarcia wyszły ze swoich prowadnic.
