jeszcze olej do primery P10
Gość tronix50
Gość tronix50
Podpowiedzcie mi ,który jest lepszy,czy 10W/40 ELF SPORTI,czy 10W/40 Castrol Magnatec?
Jeżdże na Elfie,czy mogę np. zalać Castrola,obydwa to półsyntetyki.Pozdrowienia dla fachowców.
Cze
A po jaką cholerkę chcesz zmieniać olej?Jeżeli na ELfie silnik pracuje ci dobrze to po co taka zmiana?Parametry lepkościowe olejów takie same, różnica w firmie. Chyba naprawdę nie masz innych problemów.
Pozdr. 8)
A co Ci da zmiana Elfa na Castrola? Stara dobra zasada brzmi : zostań przy takim oleju na jakim silnik do tej pory jeździł. Oczywiście jeśli to nie był jakiś wynalazek (a Elf do takich nie należy), albo olej o innych parametrach niż przewidziane dla Twojego silnika.
  • 2 miesiące temu...
Jezdzilem na Castrol GTX 10W-40 ostatnio wymienilem na Castrol GTX Magnatec 10W40 i jest tragedia po uruchomieniu silnika. wczesniej zawory bylo slychac sekunde a teraz tak rzezi po uruchomieniu jakby mial sie rozleciec i to z5 sec. nie wiem co to za szajs ten olej :evil:
jak zmieniłem silnik to nie wiem co był za olej zalany... więc zalałem Castrola 10W40 diesel... kontrolka oleju pali sięok 5 sek. po uruchomieniu... ale tylko jak zimny jest... na ciepłym gasnie odrazu... o co w tym chodzi ?? moze byl jakiś półsyntetyk wcześniej ??
Gość johny_fellow
mam 15W40 minerał
Mineralny = gęsty i dlatego klepie na początku.
Generalnie chodzi o to, że Nasze Nyski mają hydrauliczne regulacje npinacza łańcucha rozrządu i gęsty zimny olej wolniej do nich dopływa i później uzyskuje normatywne ciśnienie. A jak się rozgrzeje robi się troszkę rzadszy i ciśnienie uzyskuje wcześniej.
