CZY TE TYPY TAK MAJĄ
Gość Greg15
Nissan Primera P10 2.0 instalacja sekwencyjna ,po załorzeniu ok pierwszy przegląd gwarancyjny(2000 kilometrów). Regulacja za bogata nieszanka gazu ,i klapa nie to auto pali jak smok ,nie chce jezdzic ,po dodaniu gazu szrpie jak by silnik miałsię rozlecieć.Na benzenie jest OK. Prosze pomóżcie co to może być GAZOWCY którzy montowali instalacje są POKONANI.
Przy sekwencyjnym ciężka sprawa. Bez kompa nie podchodzić. Szukaj takich gazowników którzy się nie dadzą pokonać. A ci musieli coś spieprzyć albo raczej źle ustawić
jak Ci co montowali instalke się poddali to ja bym kazał wymontować tą instalacje i zwrócić kasę kiedy wreszcie w polsce skończą się czasy pseudo mechaników i partaczy??!!?? Twardym trzeba być a nie dawać sobą pomiatać
Prz y tej instalacji komp musi być i jest a te tłuki nie dają rady.
Była taka opcja instalator sam to zaproponował, tylko w okolicy nikt nie chce zamontować gazu do tego nissana nawet w autoryzowanym serwisie. Serwis poinformował mnie grzecznie Panie GAZ DO NISSANA PAN OSZALAŁ!
Partacze i już.
Jak poczytasz forum to zobaczysz że tu kupa ludzi jeździ na gazie i większość nie ma z tym problemów.
Dobry warsztat założy wszystko i do wszystkiego.
To pierwsza racja
To druga racja
Wyszukaj w innym mieście gazownika, który ci to sprawdzi i doradzi co z tym padłem zrobić. (może wystarczy tylko ustawić) Przypuszczam że te patałachy coś specjalnie spieprzą jak będą demontować. Ale przecież tak nie można jeździć. Ewentualnie pilnować gnidy podczas demontażu i niech oddawają kasę. Ale pierw opinia gazownika z prawdziwego zdarzenia.
z objawów o których piszesz - źle dobrana, lub źle wyregulowana instalacja.
Nawet monowtrysk pojedzie na pełnej sekwencji - odrobina wiedzy wystarczy, no niestety jeśli cghłopcy gazowali pierwszy raz ten silnik - muszą sie jeszcze dużo uczyć - aż dobrze ustwaią - zmień gazownika. Przygotyuj sie na ewentualne koszty wymiany wtrysków lub reduktora - wtedy niech zakład montujący odda Ci kase za dołożone częśći -oczywiście te zamontowane możesz im zwrócić.
Qrcze, a mnie się wydawało że w 2.0 to trudno instalację spieprzyć ... rozumiem przy GA16DE to się zdarza, ale 2.0 uchodzą za proste w gazowaniu...
Pierwsze co bym sprawdził to czy sonda lambda działa poprawnie... ile paliła Ci na benzynce?
To chyba jacyś straszni partacze!
Ja u siebie załorzyłem najtańszą polską KME Diego, odebrałem autko i zero problemów,żadnych poprawek czy szarpania. Autko pali litr gazu więcej niż benzynki, spadku osiągów prawie nie zauważyłem...ale przed wyborem gazownika upewniłem się, że parę Nysek zagazował.
No kpiny! A co oni przed tym robili? Kuchenki gazowe serwisowali?
Gość cornholio78
znam świetny warsztat montujący gaz dla którego sekwencja w nissanie to pierdnięcie, no ale to w Kołobrzegu a nie napisałes skąd jesteś
do p_flori dodam że instalacji sekwencyjnych jest naprawdę sporo i że trzeba mieć trochę pojęcia żeby wybrać odpowiednią, zwłaszcza że dużo jest produktów wątpliwej jakości. Poza tym trzeba umieć się dobrze powpinać i nawet najlepsza instalka nic nie pomoże jeśli założona będzie przez nieuka
