Gość kazek Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 u mnie czasami występuje taki objaw, że prz wkładaniu wstecznego czasami muszę dwa razy wysprzęglić, bo tak można powiedzieć trochę chaczy, czym to może być spowodowane olejem nie wymienianym czy inna przyczyna :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 u mnie czasami występuje taki objaw, że prz wkładaniu wstecznego czasami muszę dwa razy wysprzęglić, bo tak można powiedzieć trochę chaczy, czym to może być spowodowane olejem nie wymienianym czy inna przyczyna :?: to ponoc normalka, u mnie w instrukcji do almery nawet jest napisane ze jesli nie chce wejsc R lub 1 to trzeba wysprzeglic i sprobowac jeszcze raz. wiec raczej sie nie przejmuj tylko przyzwyczaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 dokładnie potwierdzam. W co 2-gim aucie czasem tak jest ze wsteczny nie chce wlezc za 1-szym razem, gorzej jak dzieje sie tak z innymi biegami, choc u znajomego w fiacie 8-[ 2-ka nie zawsze chciala wejsc. W serwisie mu powiedzieli ze ten typ tak ma i po rozgrzaniu auta problem znika :? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 no to lipa, nie jest to może uciązliwe ale z drugiej strony takie haczenie nie podoba mi się, zobaczę jak będzie po wymienie oleju, wymienie w siliniku to i w skrzyni, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
INC Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 no to lipa, nie jest to może uciązliwe ale z drugiej strony takie haczenie nie podoba mi się, zobaczę jak będzie po wymienie oleju, wymienie w siliniku to i w skrzyni, pociesze cie ze w vw mialem gorzej (wciskany) i czasem musialem troszke na luzie zjechac zeby sie dalo wcisnac R, nie pomagalo wysprzeglanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość durom Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 haczenie wstecznego i wyskakująca piątka to bodajże najczęstsze usterki skrzyń w Primerkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kazek Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 jak narazie "piatka" siedzie na miejscu jak ją wsadzę :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 10 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2006 dobrze jak wsteczny jest synchronizowany, wtedy są mniejsze kłopoty z haczeniem. Choć tak czy inaczej podczas wrzucania wstecznego skrzynia wykonuje cięższą pracę niż w przypadku biegów do przodu i ma wsteczny ma prawo ciężej wchodzić. W BMW nigdy mi sie nie zdażyło żeby którykowliek bieg ciężko wszedł. Natomiast w nissanie może nie skrzynia lecz jej sterowanie jest dużo mniej precyzyjne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
