Guest conda Posted June 14, 2006 Share Posted June 14, 2006 mam problem ze swiezo zakupionym nissanem sunny gti wyglada on mianowicie tak gdy odpalam auto to powoli wchodzi ono na obroty czyli powoli wchodzi ono na tzw ssanie gdy silnik juz pracuje i jest jeszcze zimny to jest w miare ok czuli wkreca sie dosczwawo ale nie jak przystalo na gti ale jak sie nagrzeje to auto przy dodawaniu gazu dlawi sie nie chce sie wkrecic i nie ma mocy wkreca sie od jakichs 4 tys zmienilem to co trzeba bylo zmienic czyli przewody wys napiecia kopulke i palec rozdzielacza swiece tak wiec wyeliminowalem podstawowe problemy elektryki ponadto gdy wlaczam zaplon to obrotomiez skacze od 0 nawet do 4.5-5 tys prosze o pomoc bo juz nikt z mojej okolicy nie moze mi pomoc... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukas.nis Posted June 14, 2006 Share Posted June 14, 2006 Witay. Spróbuj sprawdzić kompa.,może są jakieś błędy?????? Można to sobie samemu sprawdzić w/g tej str.: http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...id=3&tid=16 POZDRO Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest conda Posted June 14, 2006 Share Posted June 14, 2006 auto diagnostyke zrobilem i wyszlo mi 55 czyli brak bledow :roll: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest viehu Posted June 16, 2006 Share Posted June 16, 2006 ...tak sobie pomyslałem,może to głupie,ale spróbuj "rozpiąć" układ wydechowy, może poleciał kat i przypycha tłumik końcowy. :?: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest conda Posted June 16, 2006 Share Posted June 16, 2006 Viehu kata juz nie ma tak przyjechal z niemiec moze to byc sonda bo moja sprawdzilem wg. opisu w dziale Zrob to sam i nie wykazala zycia tak wiec potrzebuje sąde NTK D2F moze ktos takowa posiada hetnie odkupie :wink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
supernissanb12 Posted June 18, 2006 Share Posted June 18, 2006 Jakie masz to słoneczko i który rok? Sprawdzałem identyczna sonda jest u mnie w B12. Miałem nawet kontakt do gościa co miał silnik od 100NX ale już sprzedał. Tylko nie wiem czy tam jest taka sama sonda. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest conda Posted June 19, 2006 Share Posted June 19, 2006 Nissan Sunny n14 GTI 94r SR20DE mechanik prypuszcza ze moze to byc terz aparat zaplonowy poprostu podczas krecenia gubi zaplon po wyzej 4-4.5 wkreca sie normalnie... :roll: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Varial Posted November 12, 2006 Share Posted November 12, 2006 mialem podobny problem tylko moj saniak nie wkrecal sie powyzej 2500, dalej go dlawilo, pojechalem do fachowca od elektryki, okazalo sie ze walniety byl przeplywomierz powietrza, zabulilem 250PLN i obroty smigaja do czerwonej krechy:D Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Kicek Posted November 12, 2006 Share Posted November 12, 2006 Sprawdź ciśnienie paliwa na pompie... U mnie było identycznie , jak był zimny wkrecał sie za***iscie i był gicior, tylko złapał temperature i d*pa zbita... Sonda lambda u mnie wogole nie jest podłączona i auto zapierdziela aż miło 8) Pozdro Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
