Gość WojtaS_86 Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Witam, od niedawna mam problem z brzydkim zapachem z klimatyzacji. Gdy odpalam silnik i włączają się nawiewy to przez pierwsze parę minut wydobywa się straszny smród. :sad: Problem ten pojawia się gdy jest mokro, a po ostatniej wizycie na myjni automatycznej jest nie do zniesienia. Gdy klima pochodzi parę minut przestaje śmierdzieć. Myślałem że to filtr przeciwpyłowy jest mokry i to on ale dostałem się do niego i to nie to, kupiłem specjalny środek do odkażania klimatyzacji i nic nie dał. Myślę że problem jest gdzieś na zewnątrz kabiny może pod maską, są tam jakieś filtry czy coś co mogło by dawać tak nieprzyjemny zapach? Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Kiedyś kumpel w polonezie zmielił kota, tzn. nadmielił go, a może jeszcze inaczej - skrobnął go przy rozruchu ;-) Zobaczył, że kot wyskoczył spod auta bez ogona... Za jakiś czas w aucie niósł się smród padliny... Okazało się, że to ogon się 'utleniał' do atmosfery na skutek to podpiekania to studzenia... Sorry, że nie wiem co poradzić na ten smród... A kot biega podobno po osiedlu bez ogona do tej pory... Pzdr Kosman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Proponuje udać się do jakiegoś serwisu klimatyzacji i oni już napewno będą wiedzieli co zrobić żeby zlikwidować smrodek :wink: , najprawdopodobniej trzeba odgrzybić układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WojtaS_86 Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Kiedyś kumpel w polonezie zmielił kota, Na początku też myślałem że wciągnąłem jakąś szmatę i to ona tak śmierdzi ale to nie to. :sad: Tylko zastanawia mnie to czemu nie śmierdzi cały czas tylko na początku. :? Chyba będę musiał rzeczywiście zaprowadzić samochód do serwisu klimatyzacji, a nie orientujecie się może ile taki zabieg będzie kosztował :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek Opublikowano 15 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2006 Od 100zł w góre, ale nie koszt nie powinien 200zł przekroczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emir Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 sprawdz czy nie jest zapchane odprowadzenie wody z parownika . PS. Uzupełnij profil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przema77 Opublikowano 16 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2006 sprawa wygląda tak że jeżeli masz zagrzybiony układ to po pierwszym odgrzybianiu smród nie zniknie. musisz powtórzyć zabieg jeszcze raz a może nawet dwa razy. w norauto odgrzybiają i kosztuje to 99zł. warto jeszcze w tym wypadku kupic filtr kabiny ale nie zwykły tylko z węglem aktywnym i powinno pomóc. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaano Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 kup sobie sprey do odgrzybiania - koszt ok 35-45 zl w zaleznosci od firmy - powtorz kilka razy zabieg (mozesz dodatkowo bardziej rozkrecic obudowe wenatrz zeby lepiej dowalic preparatu) i powinno byc dobrze mozesz tez jakim drutem przpchnac otwir z odplywu klimy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Waldek Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Odgrzybianie wzorowa rzecz ale trzeba zwrucić uwagę na komorę przy podszybiu gdzie dostaje się wszystko z z ulicy i przez którą dostaje się powietrze do kabiny. Jak coś gnije to po ostrym przewietrzeniu (włączony nadmuch) nawet zgniłęk przestaje śmierdzieć do czasu gdy smród znowu się nagromadzi. ALE Śmierdzący TEMAT (no cóż takie jest życie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kosman Opublikowano 20 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2006 Hej! W morde jeża, dzisiaj sprawdziłem nawiewy u siebie. U mnie również zalatuje nieco ścierą woźnej Tereski z szatni... Nie jest to ściera wymoczona i wygnita, ale taka lekko sfatygowana. Kurczaka można przy jej pomocy podawać... Co ciekawe, gdy działa klima wszystko jest ok. Gdy włączę sam nawiew to tylko wtedy odór ów zaczyna mnie mierzić... Kosman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suspicious Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 u mnie podobnie "śmierdzący temat", ale sprawa ujawniła się po wymianie filtra kabinowego, nieprzyjemny zapach czuć po włączeniu samego nawiewu, a po włączeniu klimy smrodek ustaje, zastanawiam się czy preparat do samodzielnego odgrzybiania coś tutaj zdziała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 te wszystkie pianki do odgrzybiania to pic na wodę proponuję użyć środka firmy forte chodź ciężko go kupić odgrzybiają tym w ASO Toyoty i niektórych Nissanach koszt ok 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 http://moto.allegro.pl/item599843958_odgrz...i_promocja.html czy stosował ktoś to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Sznurek, ma mieć zaraz po świętach jakiś super specyfik i w dodatku już sprawdzono - dam znać co to takiego i jakie koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuoni Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Witam all Powiedzcie mi, czy 200 zł za odgrzybianie, uzupełnienie "płynu chłodniczego", wymiana filtru kabinowego i podobno jeszcze jakiegoś płynu czy oleju (nie znam się, a tak szybko gość przez telefon mi tłumaczył) to dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 kuoni, to zależy, preparat do odgrzybiania możesz kupić sam i filter tez- w sumie koszt ok. 80-100 zł - robocizna twoja. Normalnie odgrzybianie w ok. 80-100 zł, filtr kabinowy z wymianą tez mogą skrobnąć ok. 70-80, sprawdzenie szczelnosci instalacji i wymiana i dodanie czynnika chłodzącego ok 130zł - olej - do sprężarki. Jeżeli w tej cenie masz filtr kabinowy to wg mnie nie dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldemarr3 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 kuoni zapodaj namiary bo jeżeli w Częstochowie to nie będę miał strasznie daleko jeśli nie tu to na PW napisz aby nie było że reklama dzwignią handlu... bo właśnie stwierdzam, że klimy to jakbym nie miał (Nyska kupiona w styczniu) i nie chcę męczyć układu, żeby czegoś bardziej nie pokopać. a taka cena z dobiciem i czyszczeniem to byłoby ok. znajomy pytał w ASO Renault do swojej Laguny i zaśpiewali mu 450 za to samo. edit: dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuoni Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 waldemarr3, Tutaj masz linka. Dzwonilem tam dzisiaj http://eurowarsztat.pl/dla_klientow/pokaz_w.php?id=59 BULI, W cenie tej uslugi jest odgrzybianie, filtr kabinowy z wymianą, sprawdzenie szczelnosci instalacji i dodanie czynnika chłodzącego, olej - do sprężarki. To calosc za 200 zl. Czyli sadzisz ze nie duzo za cala usluge? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jar Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 http://moto.allegro.pl/item599843958_odgrz...i_promocja.html czy stosował ktoś to ? Przetestowałem. W instrukcji piszą, żeby położyć małą ściereczkę pod puszką - błąd! trzeba obłożyć czymś całe oparcie fotela i dywanik bo będzie mokro!. Piszą, że to to ma zapach cytrusów... hmm jakoś nie bardzo. Zaraz po zastosowaniu specyfiku pojawił się smrodek, zapach jakiś taki znany... w końcu dopasowałem - tak śmierdzi brudny pies . Na szczęście śmiordek dość szybko zniknął. Czy środek jest skuteczny? Nie mam pojęcia Zastosowałem profilaktycznie. Wcześniej nie śmierdziało i nadal nie śmierdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Ja już jestem po odgrzybianiu układu. Przez 10 dni było czuć specyfik ale dzięki Bogu już go nie czuć albo się przyzwyczaiłem. Warto lepsze to niż te stare "smrodki". Usługę wykonałem w warsztacie przy okazji innych czynności serwisowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 rzetestowałem. W instrukcji piszą, żeby położyć małą ściereczkę pod puszką - błąd! trzeba obłożyć czymś całe oparcie fotela i dywanik bo będzie mokro!. Piszą, że to to ma zapach cytrusów... hmm jakoś nie bardzo. Zaraz po zastosowaniu specyfiku pojawił się smrodek, zapach jakiś taki znany... w końcu dopasowałem - tak śmierdzi brudny pies . Na szczęście śmiordek dość szybko zniknął. Czy środek jest skuteczny? Nie mam pojęcia Zastosowałem profilaktycznie. Wcześniej nie śmierdziało i nadal nie śmierdzi no to daruje sobie to cudo , lepiej udam się do warsztatu tam gdzie napełniają klimę i odgrzybiają i będzie gites przed latem przyda się przeglądzik może trzeba dopełnić , w sumie i tak już włączam klimę czasem ale częściej jeżdżę z otwartym oknem i wyłączonym nawiewem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
z2maciek Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 A wiecie koledzy jaki jest sposób, by zapobiegać lub bardzo ograniczyć zagrzybianie klimy ? Pod koniec jazdy wyłączyć klimę i dać na wysoki bieg wentylator. Chodzi o to, że na parowniku podczas pracy klimy skrapla się para wodna i wytrąca woda. Jest to całe mokre. Jeśli w tym stanie zostawimy auto na dłużej, to grzybki sobie rosną Jeśli natomiast pod koniec jazdy (4 - 5 minut) klimę wyłączymy, przepływające powietrze nagrzeje i wysuszy parownik - żadne grzybki nie urosną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary7 Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 A u mnie nic z nawiewu nie śmierdzi to czy przy okazji uzupełniania czynnika chłodzącego poprosić o odgrzybianie czy lepiej żeby majstry tam nic nie majstrowały? No bo nie chciałbym żeby mi później coś "pachniało" z nawiewu. [ Dodano: Pon 04 Maj, 2009 18:20 ] A to ja tak robię jak napisał z2maciek :one: (ze sknerstwa tak robię :diabel: ) No to nie będę odgrzybiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 4 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2009 Samo odgrzybianie to nic nie da jeąli nie wymienimy filtra. Ja dałem jakąś piankę za 15 zyli i nowy wkład. Pianką spsikałem całą komorę wkładu na gęsto. Zapuściłem nawiew na kilka minut najpierw na pół gwizdka a potem na max. Profilaktycznie powtórzyłem zabieg z mniejszą ilością piany. Nowy filtr Nipartsa i po zabiegu. Przez dwa dni było jak w rodzinnej toalecie ale teraz żadna szmata wożnej mi nie zalega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 5 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2009 Jeśli natomiast pod koniec jazdy (4 - 5 minut) klimę wyłączymy, przepływające powietrze nagrzeje i wysuszy parownik - żadne grzybki nie urosną Święta racja - to samo mi mechanik powiedział, że najlepiej minimum 3 minuty przed wyłączeniem silnika wyłączyć klimę. Zacząłem tak robić, choć nie zawsze się udaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
