Coobcio Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 maciejwra napisał: A gdzie kupić tkie SR20VE? Cały motor za 1200-1300$$ na ebay można kupić... NA forach sprzedają same głowki za ok 800$... i jakoś bardzo negatywnie się wypowiadają co do tych głowek w zstaosowaniu turbo bo po przełączeniu faz zbyt długi czas współotwacia się robi, jedyne co to zdobycie wałków z SR20VET albo całej głowki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 a tu kwintesencja tego co powinno byc Cytat All 'SR' series gearboxes for the FWD & AWD applications bolt up together. The SR16VE & SR20DE & SR20VE all use the same size clutch. The SR16VE flywheel will fit the SR20VE & SR20DE crank. The only issue is that some of the SR16VE gearboxes use a cable operated clutch and some are hydraulically operated clutch. You will obvisuoly have to rectify this if you plan on using it in a different car with the different setup. The clutch operation conversion can be done quite easily, from both hydraulic to cable & vice versa. The 'SR' series engine didn't come with an oil temp. sensor from the factory, but the oil pressure sensor should be matched to the cluster gauge, not the ECU. The ECU & oil pressure sensor are not connected. There are 2 water temperature sensors, one for the gauge cluster and one for the ECU to control the fan relay. The one for the gauge should be matched and the one for the ECU should also be matched, but has quite a bit of play for readings...i.e. I use a P10 Primera eGT water temp. sensor & a Mine's ECU for the GTiR and it is fine. There are several options for the bottom end. The P10 eGT had the 8 counterweight crankshaft (heavier option) but had a crank girdle to increase rigidity. The Almera GTi bottom end uses the same bottom end as the early SR16VE engine, albeit with the longer stroke crank & rods and no VVL oil feed to the cylinder head. It also has the same uprated (larger) oil pump as the VE engines. Best option overall for strength, durability & response IMO is what I have used. Almera GTi block & crank & oil pump. Eagle SR20DE rods. ARP Mains long studs & nuts. P10 eGT crank girdle. This will give you a long life engine, with excellent response and has a high tolerance for high RPM applications. I rev to 8200 rpm everytime I use my car, and never have an issue with either bearing wear or oil useage. The ports of the SR20VE & SR16VE are the exact same. However the SR20DE & SR16/20VE exhaust ports are not the same, although they can be port matched to avoid flow issues. As for rev limit on the 2 litre conversion...if you use my setup, then no, there will be no issues. If you use the stock setup, you may eventually have issues with the rod bolts. What you can do is use the ARP rods bolts and it will be better than stock. Compression will drop significantly if you use the SR20VE pistons as opposed to the SR16VE pistons. The SR16VE psitons have a large dome to increase compression. The Greddy emanage will give you good options to fine tune the ECU. Fitting lightweight pullies will give you an increase in throttle response, reduced bearing wear and a slight increase in horsepower. Any more questions??? dawaj ZELL POCHWAłKE :one: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 No Gre wygrzebałeś całkiem niezły kawałek Gratki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariano Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 Witam wszystkich! Wlasnie zapisalem sie do klubu chociaz posiadam juz swoja p11 sr20de od jakiegos roku. Juz na poczatku myslalem o swapie na sr20ve i rozpoczalem nawet poszukiwania. Jednak jest to bardzo ciezki temat szczegolnie w europie. W usa jest troche tych silnikow bo chlopaki maja zajawke na infiniti g20 duzo wieksza niz w eu, no ale co tam dla chcacego nic trudnego, mozna sciagnac taki silnik z kompletnym osprzetem np z miami za niecale 3000$ http://www.automotiveforums.com/vbulletin/t19271.html tutaj macie namiary na typka jak by ktos sie zdecydowal. Generalnie ceny oscyluja w przedziale 1600$ nawet do 4000$ wiec jest to raczej droga zabawa. Czytalem rowniez ze trzeba troszke ogarnac elektronike i zrobic pare mykow z ecu ale generalnie da sie. Nie wiem czy nie prosciej bylo by zrobic swap na sr20det Pozdro dla wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greg76 Opublikowano 1 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2007 mariano napisał: Witam wszystkich! Wlasnie zapisalem sie do klubu chociaz posiadam juz swoja p11 sr20de od jakiegos roku. Juz na poczatku myslalem o swapie na sr20ve i rozpoczalem nawet poszukiwania. Jednak jest to bardzo ciezki temat szczegolnie w europie. W usa jest troche tych silnikow bo chlopaki maja zajawke na infiniti g20 duzo wieksza niz w eu, no ale co tam dla chcacego nic trudnego, mozna sciagnac taki silnik z kompletnym osprzetem np z miami za niecale 3000$ http://www.automotiveforums.com/vbulletin/t19271.html tutaj macie namiary na typka jak by ktos sie zdecydowal. Generalnie ceny oscyluja w przedziale 1600$ nawet do 4000$ wiec jest to raczej droga zabawa. Czytalem rowniez ze trzeba troszke ogarnac elektronike i zrobic pare mykow z ecu ale generalnie da sie.Nie wiem czy nie prosciej bylo by zrobic swap na sr20det Pozdro dla wszystkich! ale na ktory sr20det :?: jakie sa ceny to wystarczy zapaic ebaja i kazdy wie ile silnik stoi. jesli chodzi o ecu to tez temat byl przerabiany. jesli komus malo to jeden angol dobrze odrobil lekcje i wszystko opisal. google tez daja rade. twoj post nic nie wnosi do tej dyskusji. milego dnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zell Opublikowano 2 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 DET FWD/AWD jest tańszy od SR16/20VE za VE trzeba u źródła dać najbiedniej ok 6000zł, DETa można 1000zł taniej kupić (piszę o long blocku) VE są również mniej dostępne, cholerni amerykanie taką zajawkę mieli i wszystko wykupili, na dniach VE sporo zdrożeją, w tej chwili dostać taki silnik w Japonii jest dużym problemem jeśli ktoś lubi łupać Hondy to dobry silnik, ale z DETem można objeżdżać nawet Subarynki i podobne wynalazki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CZAJNIK Opublikowano 2 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2007 a nie sądzisz ze wieksza radocha jest modyfikować N/A wtedy mozna pokazać co sie w tej branży potrafi a wieksze turbo wstawić to nie sztuka najwyżej będzie za duże i usłyszysz wielkie bummm bo dół zajechany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy_czarny Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 mam pewnie glupie pytania ale co tam:) w nissanach byl montowany silnik 16ve tak? i z tego co wiem to jest to w pewnym stopniu kopia v teca hondy?(ktory jest w miare dostepny), czy nie dalo by rady czegos z silnika hondy zaszczepic??pewnie nie ja pierwszy na to wpadlem ale czy ktos sprawdzal?? juz wiem nie da rady sorry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 Jest to nie wykonalne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy_czarny Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 dzieki coobcio sprawdilem to wczesniej i niestety masz racje:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_Primera Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Odgrzewam kotleta Znalazlem ciekawostke, zobaczcie ile jest SRxxVE na sprzedaz w Irlandii LINK Import z Japonii o wiele latwiejszy bo kiery nie trzeba zmieniac Ten mi sie podoba -> Wersja N1 :diabel2: [ Dodano: Pon 04 Cze, 2007 08:51 ] Na temat cen lepiej sie nie wypowiadac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 JA już targam SR20VE tego słabszego 189Konnego z Japoni, przewidywana dostawa za 5 tygodni, ale prezent na zimę będę mieć Jak przybędzie odrazu rozbieram go na części pierwsze - trzeba siępouczyć co i jak a przy okazji zapodać płaskie tłoki z SR20DE żęby zrobić z niego pełnowartościowego 204Konego SR20VE + jakieś drobne mody typu: wydech, kolekotr, dolot no i strojenie - Może przebiję wreszcie 211KM co ma Kivi w Sunnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zell Opublikowano 18 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 A w co chcesz to zamontować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Do czerwonej wiedźmy rzecz jasna - VVL ustawie tak od 4500 obr.min zresztą zobaczmy na hamowni jak będize optymalnie... i akurat to będzie granica podziału - LPG/PB Już się nie mogę doczekać - czy rzeczywiście to takie męskie motory... Tylko jedno może być utrudnienie bo np. w Hondach V-TEC załancza się odrazu na obu wałkach a w Nissanowskim VVL najpierw wałek ssący a 300 obr.min wydechowy... nie wiem czy to jest spowodowane tym żeby nie było nagłego spadku ciśnienia oleju czy czymś innym ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy_czarny Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Coobcio jak mozesz to napisz tu albo na pw ile placiles za silniczek i przez jaka firme sciagasz... ja tez planuje sciagnac cos do swojej almery ale zastanawiam sie pomiedzy sr20det a sr20ve... :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Ty byś potrzebował cały Zestaw na SWAPA do tego z alemry GTI skrzynia, napęd, zwrotnice oj jest trochę tego Na allegro była ostatnio almera GTi za 4000zł trup blacharsko straszny... ale motor okey - brać !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciejwra Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Odgrzebię trochę...A jeśli chodzi o SR16VE do Almery 1.6, co trzeba by przerabiać, silnik miałbym właśnie z Irlandii, znajomy tam dobrze ogarnia, czy tez jak w przypadku SR20VE trzeba zmieniać skrzynkę, zawias, napęd???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 dokładnie wszystko. sr16 jest młodszym bratem sr20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 maciejwra napisał: czy tez jak w przypadku SR20VE trzeba zmieniać skrzynkę, zawias, napęd???? Tak trzeba i tak się składa że Albin ma większość gratów które ci potrzeba Ps. za ok 3 tygodnie spodziewajcie się Sunnego GTi z SR20Ve on board - ciekawe ile z takie seryjnego motoru idzie wygrzebać bez ściągania pokrywy zaworowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy_czarny Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 coobcio skoro juz obejrzales dwa silniczki SR20VE to moze napiszesz konkretnie czy mozna DE->VE, co trzeba podmienic??i czy sie opłaca czy lepiej odrazu wsadzic VE. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 nie oplaca się dużo taniej i pewniej wychodzi cały SR20VE, zresztą żeby mieć głowicę z VE trzeba kupić cały silnik i sobie go rozkręcić a tak naprawdę VE jest o tyle lepsze ze ma natryski oleju na denko tloka, ma dodatkowy kanalik w bloku z doprowadzeniem oleju do zmeinnych faz w glowicy, no i z rególy te silniki mają małe przebiegi i kosztują 4000zł - odbiór u mnie spod garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy_czarny Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Coobcio napisał: a tak naprawdę VE jest o tyle lepsze ze ma natryski oleju na denko tloka tzn tak jak sr20det?? tzn ze ewentualny soft do tego silnika te wchodzi w gre :diabe Coobcio napisał: i z rególy te silniki mają małe przebiegi i kosztują 4000zł - odbiór u mnie spod garażul2: 4 tysie powiadasz ehehe fajnie gdyby to sie ograniczalo tylko do tych 4... a w moim przypadku to jest od cholery roboty:/ i pewnei by sie w 10 zamknelo a tak wogole to co ja bym mu isla tam jeszcze wsadzic... Ehhh pomysle jeszcze moze narazie sie ogranicze do sr20de a z czasem sie zakupi VE sorry za OT ale czy jak kupie 100nxgti albo sunny gti to tez podejdzie do almery?? bo widzialem kilka rozbitych-tzn walnietych w bok albo tyl za grosze... :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Generalnie SR20VE ma wszystko takie same jak w P11 i N15 z 2.0 silnikami więc można wchodzić bez najmniejszych modyfikacji w okablunku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtomek Opublikowano 28 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2008 Czerwona się załapała na ostatni VE !!! Zobaczymy co Coobcio zmajstruje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Filipin555 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Tak z ciekawości,trafiła mi się P11.144 z padnietym silnikiem 2.0 za śmieszne pieniądze.Czy do P11.144 też podejdzie ten VE? I wogole jak to się ma do tych bajerów w P11 ,sa 4 poduszki ,ABS ,Klima itd,wiadomo. Chciałbym sobie tym latac na codzień a nie na wyścigi ,wiec dobrze byloby zeby to wszytsko dzialalo normalnie tak jak seria,jak wyglada tutaj sytuacja? Do tej pory swapowaliscie autka które nie maja zbyt duzo elektroniki ,wiec chcialbym sie dowiedziec jak wyglada sprawa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
