p_flori Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Pomysł mam taki - Consult lub itp. w złącvze Carb i jeździć obserwując co sie dzieje z napięciem sondy w czasie jazdy - sądzę, że będzie stałe, ale jego wartość może się wolno zmieniać to w górę to w dół (nie mylić z jasną, ale mglistą sytuacją). Napięcie sondy 1 zmiania się ok 2-3 x / sekundę, drugiej miernik rejestruje zmiany znacznie wolniej o 0,1 V na kilkadziesiąt sek. Zastanawiam się, czy podłączenie stałego napięcia na sondzie - (zemulowanie) nie załatwiłoby sprawy. Jak działąją emulatory OBD2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mar80 Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Pomysł mam taki - Consult lub itp. w złącvze Carb i jeździć obserwując co sie dzieje z napięciem sondy w czasie jazdy - sądzę, że będzie stałe, ale jego wartość może się wolno zmieniać to w górę to w dół (nie mylić z jasną, ale mglistą sytuacją). Napięcie sondy 1 zmiania się ok 2-3 x / sekundę, drugiej miernik rejestruje zmiany znacznie wolniej o 0,1 V na kilkadziesiąt sek. Zastanawiam się, czy podłączenie stałego napięcia na sondzie - (zemulowanie) nie załatwiłoby sprawy. Jak działąją emulatory OBD2?Myślałem o emulacji sondy, tylko ni wiem czy w Kielcach lub w okolicy ktoś by mi to zrobił dobrze. Jestem ciekaw czy ktoś już tak zrobił i czy się to sprawdziło. Ciekawe czy dopasowało by się jakiś inny uniwersalny kat w miejsce starego ? Tam jest troche miejsca między starym katalizatorem a grugą sondą. A może przenieść sonde za ten drugi KAT ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wjck Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Dowiadywałem się w firmie Tłumiki Kaliński ul. Szamotulska 40 62-081 Chyby o cenę regeneracji starego katalizatora do primery. Kosztuje to na miejscu, łącznie ze zdjęciem i założeniem 750-800 zł. Robią to też wysyłkowo, ale taniej może być pojechać i wrócić. Ile takie coś może wytrzymać??? Mam też jeszcze jedno pytanie do znawców: zamierzam kupić p11.144, 1800 cm3 z 2001 roku. Co jakiś czas zapala się w nim "check engine", gość który sprzedaje mówi że sprawdzał obie sondy, są OK. Czyli że, moim zdaniem, pada katalizator, samochód ma ponad 200 tys. przejechane. Więc rozumiem sobie, że po regeneracji kata kontrolka się zapalać nie będzie? Czy jak kontrolka się pali to silnik przechodzi w tryb awaryjny i pali więcej??? I jeszcze jedno pytanie dla właścicieli silników z LPG: doczytałem się tu na forum że przy instalacji któraś sonda jest emulowana. Tylko która, bo są dwie??? Bo chcę założyć BRC 24 sekwencje. Czy to dobry pomysł? Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BULI Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 Mam też jeszcze jedno pytanie do znawców: zamierzam kupić p11.144, 1800 cm3 z 2001 roku.Co jakiś czas zapala się w nim "check engine", gość który sprzedaje mówi że sprawdzał obie sondy, są OK. Czyli że, moim zdaniem, pada katalizator, samochód ma ponad 200 tys. przejechane. Więc rozumiem sobie, że po regeneracji kata kontrolka się zapalać nie będzie? Zapala się - OK ale jaki błąd komp. pokazuje? Kontrolka CHECK ENGINE nie pokazuje tylko błędów związanych z sondami czy katem . W przyklejonych jest taki temat: Chce kupic primere... - tam poczytaj na ten temat albo napisz nowy post. O LPG poczytasz sobie w dziale LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mar80 Opublikowano 18 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2008 A co myślicie o takim rozwiązaniu z drugą sondą lambda : http://forum.a3-club.net/showthread.php?t=5290.html Czy to mogło by zdać egzamin ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okraglaczek Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Ciekawe rozwiazanie ale czy ktos go testowal na nissanach? W nowych autach sa dwa katy czy ktos wycinal tego drugiego?? cos dzialo sie z autem? Pytam sie bo chcem go wywalic [ Dodano: Nie 18 Maj, 2008 10:52 ] Jednak chyba ten patent dziala bo nie tylko w audi go montowali http://www.eclipse.net.pl/viewtopic.php?p=3744 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
