Gość zeusik Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 oto problem - jazda bez gazowania do 140 - temp normalka w polowie - jazda z gazowaniem do 5 tys obr nawet i predkosci do 170 - silnik osiaga temp nawet do czerwonego pola - ciekawe zjawisko bo wczesniej tego niebylo - co zrobilem ostatnio? ano zmienilem olej na oryginalny podobno z opla... czy to wina oleju? jezdze na gazie poza tym - czy ten olej moze tracic film - swoje wlasciwosci powyzej pewnej granicy obrotów - pow. pewnej temp? ciekawy jestem waszych opinii - wykluczam te rzezczy które sie wam cisna na usta: 1. mam płynu do max i nie ubywa 2. wentylatory obydwa sie zalaczaja bo sprawdzalem - wiec termostat dziala (chyba hihi) 3. reszty odp czekam od was... pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 proponuję włączyc ogrzewanie - nadmuch na maxa i przegonić wóz po autostradzie - jesli nagrzewnica chłodzi silnik - niedrożna lub wysypana chłodnica - miałem dokładmnie to samo - do 140 ok potem sie przegrzewał piszesz że wcześniej tego nie było -? może nie było takich temperatur. U siebie w/w problem zuważyłem dopiero jak pojechałem do Włoch - tam gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 1. Jaki wlałeś olej a jaki miałeś? 2. Kiedy płyn chłodniczy był wymieniany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 płyn ma 1 rok - olej mialem 10W 40 mobilek - wlalemn 10W 40 oryginalny (podobno) opla - 12zł za litr.... a chłodnica - a i owszem ma niektóre wysypane te harmonijki... wiec co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmink Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 sprawdz czy pasek od pompy wodnej sie nie ślizga po załączeniu klimy przy większym obciążeniu a przedewszystkim przy wyzszych obrotach moze sie ślizgać. Bo podczas normalnej pracy silnik zagrzeje sie szybciej przy niskich obrotach niz przy wyższych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 klimy na razie nie uzywam bo musze po zimie napelnic kasy brak wiec raczej nie to... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komz Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 Jak dla mnie to chłodnica. W mojej starej P10 miałem podobne objawy, okazało się że prawie 1/3 chłodnicy była zakamieniona - ktoś wcześniej jeździł na wodzie. Wstawiłem zamiennik i było po kłopocie. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 jaki koszt zamiennika??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komz Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 to było jakieś 2 lata temu , chyba 280 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cornholio78 Opublikowano 25 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2006 nissens - 424 zł w detalu w intercars czy termostat otwiera się na pewno przy dobrej temperaturze? czy uszczelka pod głowicą na pewno jest sprawna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mleko Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 mi też auto się grzeje - wymieniłem już chłodnicę i pompę wody, a to cholerstwo dalej swoje... :twisted: To może być wina instalacji gazowej (szczególnie przy tych temperaturach), spróbuj wyłączyć gaz i wtedy przegonić auto, jak ci się nie zagrzeje to masz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 U mnie po wymianie chłodnicy problemy się skończyły - ale jeżdziłem wyłacznie na gazie - na benzynce nie próbowałem (przed wymianą chłodnicy). Temp spalania gazu jest wyższa niż benzyny - więc może to ma znaczenie? Spróbuj jak kolega pisał na benie. Ja za swoją aluminiową dałem 280 PLN w JC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 26 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2006 sprobuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komz Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 Jakby co namiar na chłodnicę http://www.allegro.pl/show_item.php?item=112409124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 j ajednak stawiam na słaby olej - tzn na słabe jego wlsciwosci po osiagnieciu pewnej temp... bo przy mobilu nie mialem takich cudów...zmienie olej i sprawdze dziada.. co do linku - to jest oryginal? chyba nmie - u nas sa po 250 na miejscu i taniej tez mozna zalatwic podróbke - ale dziekuje za linka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba3371 Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 wymień termostat!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 27 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2006 a po cholere? jesli wentylatory zaczynaja dzialac juz powyzej polowy.... po prostu olej nie smaruje tak jak trzeba - takiejest moje zdanie - urywa sie film olejowy i juz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tronix50 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 Mam P10 i taki przypadek,nie daję mu w kość,ale czy nie masz tak,że wentylator owszem,załącza się,ale po jakimś okresie musi ostudzić silnik i wyłączyć się. U mnie było tak,że się włączał,temperatura była w normie,tzn około środka wskaźnika i nie rosła,z tym,że nie dawałem mu czadu,bo gdybym to zrobił,to napewno skoczyłaby do góry,a wentylator nie chciał się wyłączyć. Pierwsze co sprawdziłem,to wąż powrotu wody do chłodnicy i co się okazało,wąż był chłodny,a to znaczy -uszkodzony termostat. Wyjąłem,pod gorącą wodę,a on niestety nie otwiera.Wymieniłem na nowy.Wszystko gra. Pozdrowienia.To jest pierwsze do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba3371 Opublikowano 28 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2006 zeusik napisał: a po cholere? jesli wentylatory zaczynaja dzialac juz powyzej polowy.... po prostu olej nie smaruje tak jak trzeba - takiejest moje zdanie - urywa sie film olejowy i juz... wybacz zeusik ale nie masz racji olej owszem jest potrzebny ale nie sprawi ze temperatura bedzie rosła az tak gwałtownie to wina układu chłodzenia i stawiam 99% że to termostat. Pzd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 termostat sprawdzilem - otwiera sie !!!! wylałem płyn i wlałem wode - jakby lepiej ale wciaz sie grzeje jak go przegonie po miescie i na swiatłąch wysokie obroty - chłodnica jest w stanie - 3- albo 2+ - wiec chyba to łona... hihi trzeba bedzie wymienic... chyba ze cos innego.. a jakie sa objawy uszczelki pod głowica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piomal Opublikowano 12 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2006 Nie mam wątpliwości że to chłodnica. Wymień i będzie spokój. Ostatnio widziałem po 320zł. Objawy uszczelki pod głowicą to olej zanieczyszczony płynem chłodniczym (taka margaryna się robi pod korkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusik Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 nic z tych rzeczy - korek jest czysty i płynu ine ubywa - wiec wymieniam chłodnice i bedzie spokój - opowiem po wuymianie - dziekuje wam wsxystkim serdecznie - jakby ktos mial na sprzedaz w bdb stranie chlodnice do klimy to chetnie kupie - pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
