Piotrka uturbiona P10 @ SR20Di @ 0,5 bar <220KM&268Nm
Coobcio
Mozna dwa wyzucic przed chlodnice
W sumei dobra sprawa, nie pomyślałem o tym :D
Klimy u mnie nie ma to idzie coś tam wpasować, zwłaszcza jak maksa jest na spinki nie nie ma wspornika z zamkiem :)
Gość maciejka_sz
No dokladnie.... drugi wiatrak zalaczany pstryczkiem na konsoli.. takie patenty sa w starszych passatach albo skodach octawiach gdzie jest wstawiony hak do ciagania przyczepki... wyciaga sie zaslepke na konsoli i sa specjalne wlaczniki dodatkowego wentylatora :) Sprytne nie?
witam chciałem dopowiedziec ze samochodzik ma drugi wiatrak przed chłodnica od 205
i jeden orginał narmalnie za chłodnica
dałem rownierz jeszcze w obwod turbinki chłodniczke mała i samochodzik sie nie grzeje jest oki
a jeszcze ostatnio zwiekszyłem cisnienie do 0.6 to jest to :D
ten samochod to wariat
jechałem we trzech jeden kumpel był taki jak za dwoch 215 bez zadnych problemow i nie było do konca sadze ze do odcinki dojdzie bez problemu
a i jeszcze sprzegło nie daje rade w tym tygodniu planuje spiek wsadzic
i nastepny tydzien hamowanko
i zobaczymy co sie udało wykrzesac
Jestem ciekaw co z tego wyszło :)
Ps. narazie może nie pałuj na maksa i non stop primki, mape miała zrobioną pod 0,4 bara teraz niby 0,2 bara więcej ale silniczek ma już prawie 350tyś km przebeigu i seryjnie nie był przystosowany do turbo :D
tak zastanawiałem sie czy nie przedobrzyłbym jakbym wlał olej MOTUL 20W-60. Co o tym sadzicie teraz mam minerał shela 15W-40 ale nie wiem. Bo szkoda tak wyrzucic w błoto około 200zł. wydaje mi sie ze byłby bardziej odpowiedni pod turbo i ciepło jakie jest w silniku.pozdrawiam
jak chcesz zadbac o silnik to go zalej le mans 20w60, tylko on kosztuje i trzeba go czesto zmianiać
jest 3 razy gestszy od 15w50comp 300v, ale napewno warto go zalać!!!!
[ Dodano: Sob 19 Sie, 2006 21:27 ]
a olej mineralny to pomyłka do turbodoładowanej jednostki, niestety
wymień ten minerał jak najszybciej!
on już pewnie dawno sie ugotował, lej tak jak pisał GRE, w każdym bądź razie syntetyczny w Twoim przypadku 15W60 lub 20W60
To syntetyczne są 15W60 i 20W60 :?: jeszcze się z takowymi nie spotkałem :roll:
tak to są syntetyki z górnej półki przeznaczone do Sportu oparte o baze Estrową - produkowane przez firmę MOTUL koszt ok 240zł za 4L.
Tanim i sprawdzonym olejem i nie bolącym aż tak portwela jest Motul z seri 4100 15W-50 kosztuje 132zł i to za 5L :idea:
Więcej info tutaj: http://www.motul.auto.pl/
Seria 100% w dodatku w nienajlepszym stanei technicznym... Jak widać daje radę, co to bedize się działo jak silnik będize odpręzony i dmuchane więcej :P
tak jak Kuba powiedział totalna seria nic nie odprężane ale co mnie zdziwiło i zaniepokoiło to to ze wszystkie tłoki w okolicy 12 barow(co jak na tyle latek nie jest zle ) ,a jeden 8 barow . Dlatego narazie nic nie robie tylko sprobuje wymienic pierscienie i do zimy dojezdze
pozniej to juz nie bede nic mowił ale łapie sie bakcyla :smile: powiem tyle
a wykresik tez mi sie podobał jak na moje własne dzieło :grin:
no stary gratuluje!
nie spodziewałęm się takiego wykresu :shock:
myśle że jeden z pierścieni się zapiekł (możes spróbować wlać jakiś wd40 na noc i może puści, troche druciarski sposób ale skuteczny)
z mapa zapłonową coś kombinowaliście?? wiesz jakie masz wyprzedzenie zapłonu (ile stopni??)
w przyszłym sezonie stajemy na kresce obowiązkowo!!
czas się brać do roboty bo konkurencja eh......
hehe dobra robota,puki co to naprawdę shockowaliście mnie--takie osiągnięcie na starym nieodprężonym sr20di... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
  • 2 miesiące temu...
Elo elo jak tam postępy ?
Pierścienie nowe wiem że dotarły, jak tam składanie idzie ?
Wtryski dodatowe już siedzą w kolektorze ?
Podłanczasz się pod zamówienie Map sensora 2,5 barowego ?
silnik juz złozyłem jeszcze duperele i jutro mam nadzieje wsadze silniczek do auta
i zacznie sie docieranie a na wiosne dmuchamy ile wlezie
ale musze znalezc lepsza dmuchawke
tak pisze sie na map sensor!
  • 5 miesięcy temu...
No nie powiem Męska turbina wleciała ostatnio i po wtrsyku na gar więc można powiedzieć że wóz jest teraz na wtrsyku 5cio punktowym :D
Turbonetics T3/T4... wtryski z OPLA Vectry 2.0 16V sterowane z SMT6 + seryjny jednopunktowy wielki...
Foto to już właściciela trzeba molestować :D
witam troszke czasu upłyneło od nowego wcielenia primery ale zmieniło sie wiele silnik odprezyłem przez tłoki od 200sx oczywiscie co za tym idzie odpowiednie czesci i wsadziłem troszke wieksza turbinke na dniach postaram sie to wszystko ogarnac i wystroic, bo narazie problemy sa z przerywaniem i strzelaniem ale jakos damy rade z Kubą. jak cos sie bedzie działo to bede informował
