Nieszczęsny most
Gość andrzejhary
Gość andrzejhary
Mianowicie strasznie wyje mi most w Serenie 93rok 2.0 Diesel. Próbowałem zmieniać olej ale to nie pomaga, mechanior mówił że tylko wymiana, może ktoś ma sposób na wyciszenie- naprawę jak nie to niestety wymiana. I tutaj moje pytanie czy od bęzyny będzie pasował? I do jakiego rocznika wzwysz mam szukać mostu? I czy jest taki sam w Vanette?A może ktoś ma lub wie o dobrym moście za rozsądne pieniążki (wiem że to nie dział kupię-sprzedam) z góry dzięki za pomoc :wink:
Gość jaca2206
ja mam serene 1.6 benzyna i tez wymieniałem most chociaz możesz wymienić łozyska są tam trzy koszt 150 zł w moim przpadku i tuleja dystansowa i to można kupić tylko w serwisie(tuleja) i jak sam tego nie robiłeś to lepiej zawieś do mechanika ja próbowałem sam ale to trzeba na przyrządach odstępy robić i łożysko na dyfrze trzeba na prasie wycisnąć i wcisnąć. Ja właśnie żle złożyłem i była porażka a nikt nie chciał brać się za most z mechaników więc kupiłem drugi za 1500zł i go założyłem na razie mam spokój .
  • 2 lata później...
mam również wyjący most. czy te mosty są uniwersalne ? bo mam 1,6 benzyna a tych nie mnogo. Moze ktos juz regenerowal most w serence ? jak tak to prosil bym o ktutki opis za ile i gdzie.
W wyjącym moście zawsze pomaga wymiana łożysk .Niestety jest to zadanie dla dobrego doświadczonego mechanika. Trzeba właściwie dobrać luzy i powierzchnię styku kół zębatych.W warunkach garażowo podwórkowych nie warto się za to brać.Według instrukcji serwisowej serena ma jeden typ sztywnego mostu.
a mnie mechanik powiedział ze się mostów nie regeneruje bo jak dostał most po zębach to i po wymianie łożysk będzie wyć.
[ Dodano: Wto 23 Gru, 2008 12:33 ]
mam pytanie do znających się na temacie . a mianowicie czy całościowy most z 2,3 D 98´ będzie pasować do 1,6 Benz 99´ . wyglądem są niby takie same czyli tworzy całość z tylnymi półosiami.
[ Dodano: Pon 26 Sty, 2009 15:34 ]
przyszła kolej na wymianę mostu i przed kupnem używki dałem do trzeciego mechanika do upewnienia się czy to rzeczywiście most. okazało się ze to łożysko w tylnym kole. Koszta to 200 wymiana i 150 za łożysko. Dodam jeszcze ze wymieniałem u AutoLidera w Plewiskach kolo poznania na ul.Grunwaldzkiej.
