zawieszenie przód
Gość marmor
Od jakiegoś czasu zaczęło mi stukać i skrzypieć w przednim zawieszeniu. Mechanik wymienił tuleje wahaczy górnych. Stukanie prawie ustało - delikatne stuki słychać z lewej strony. Podobno jest luz na przekładni kierowniczej, ale jak stwierdził mechanior "można z tym jeździć" (koszt nowej przekładni jest, że tak powiem, znaczny). Co do skrzypienia - jest nadal (niezbyt głośno, więc na razie nie denerwuje). W związku z tym mam pytania :
- czy można coś zrobić z tym luzem na przekładni ?
- jeśli nie, to czy rzeczywiście "można z tym jeździć" (jak długo) ?
- co może jeszcze skrzypieć oprócz górnych wahaczy ?
Niedługo wyjazd na urlop i chciałbym jechać ze spokojną głową... :roll:
Stukać też mogą łożyska zwrotnicy
Luz na przekładni mozna zmniejszyć, wkręcając jakiś tam wkręt, czy coś od regulacji, w kazdym razie da się zniwelować luz na przekładni :)
Co do stukania to mechanik stwierdził, że na 100% przekładnia (dzięki za info, że coś z tym można zrobić !).
A to skrzypienie ? Górne wahacze odpadają ...
Witam niekażdą przekładnie można wyregulować niektóte mają śróbkę od tyłu,a niektóre nie ,ale to może nie w samej przekładni tylko na jabłkach drążka kierowniczego,a co do piszczenia wachaczy napisałeś że mechanik wymianił Ci tuleje wachaczy górnych ,ale pewnie skręcił wachacze na gotowo jak samochód stał na podniśniku,i po opuszczeniu one się skręciły ,teraz jak samochód stoi na kołach trzeba poluzować nakrętki wachacza bobujać samochadem żeby się ułożyły można piknąć WD40 i skręcic spowrotem powinno pomóc,mi pomogło.Pozdrawiam
Ja też mam primere z 91 roku i u mnie jest śruba regulacyjna. Wygląda jak plastykowa zaślepka. Tylko trzeba mieć do niej specjalistyczny klucz z takimi dwoma bolcami. W każdym razie jest.
Ja też mam primere z 91 roku i u mnie jest śróba regulacyjna. Wygląda jak plastykowa zaślepka. Tylko trzeba mieć do niej specjalistyczny klucz z takimi dwoma bolcami. W każdym razie jest.
Masz przekladnie ze wspomaganiem czy bez wspomagania ?
