Alarm i centralny
Gość b3ck
witam. ja też chce założyć w niedalekiej przyszłości centralny zamek i el szyby. tylko nie wiem ile takie coś kosztuje i gdzie są takie warsztaty co sie takimi rzeczami zajmują. chodzi mi o jakies warsztaty w warszawie lub na obrzeżach w okolicy legionowa. może też być międzylesie badz ewentualnie gocław. jak znacie jakies tanie i zaufane firmy to prosze o adresy. z gory dziekuje
Gość _Pablo_
Najlepszy wybór to własny garaż albo podjazd, w warsztacie zabulisz za założenie ok 200-400 zł. już z częściami z allegro. Więc nie wiem czy jest sens jechać do mechanika/elektryka
no dobrze tylko nie wiem gdzie takie coś można zrobić. u elektryka samochodowego?
ja nie chciałbym sie w nic bawić tylko zaprowadzić samochód do serwisu, zapłacić i wyjechać z centralnym
Gość hermoll
moje typowania:
http://moto.allegro.pl/item168166361_centr...zszajakosc.html
http://www.allegro.pl/item170522009_centra...lota_4d_fv.html
http://moto.allegro.pl/item169201066_kompl...ta_komfort.html
http://moto.allegro.pl/item168495347_zamek...tesor_inne.html
ostatni jest z alarmem ale sa to osobne uklady nie bedzie problemu tego polaczyc, zeby bylo tak spiac je jakims gotowym przewodem i zalaczonym i tyle
Gość _Pablo_
ten ostatni wydaje się całkiem spoko
fabiozo, fotki wyślę ci w poniedziałek albo we wtorek
rozmawiałem z Bomblem na temat umieszczenia instrukcji montażu centralnego zamka z alarmem jeszcze go trochę zmodyfikuję/poprawię i wysyłam Bomblowi żeby umieścił w dziale "zrób to sam"
Gość fabiozo
właśnie paczuszka doszła. powidzcie mi czy zasilanie prowadziliście centralnie z aku ?? gdzie czytałem że można z zapalniczki :] tylko musze sprawdzić czy ona działą przy wyłaczonej stacyjce. ze schematu mi wynika że zasilanie idzie do centralnego i alarmu
Gość hermoll
w koncu kupilem to po przejechaniu pilsudskeigo w lodzi 3x nei znalazlem sklepu
ale pojechalem na Jozefa przy Rzgowskiej i w siedzibie Stig-a czy jak to nazwac zakupilem oto ten zamek + dokupilem syrene za 15zl
http://moto.allegro.pl/item172570902_centr...k_solidny_.html
na poczatku na fotkach mialem obawy co do tych kluczykow z pilotem typu scyzorek, ale na zywo to wyglada bardzo fajnie dzialanie i budowa solidna
a o co mi chodzilo grot jest typu Nissan/Subaru a wiec tylko doszlifowac u goscia od dorabiania kluczy i bedzie super fajna sprawa z tym kluczykiem
fotki kluczyka
Gość _Pablo_
WOW nieźle to wygląda. Ja skończyłem dopracowywać instrukcję montażu centralnego i alarmu. Fabiozo obiecał zrobić lepszej jakości fotki montażu siłowników po niedzieli wyślemy to Bomblowi żeby mieścił w "zrób to sam". Dodam że opisałem jak podłączyć czujnik drzwi do wyłącznika i jak podpiąć wyjście do na kierunkowskazy kto chętny walić do mnie albo troszkę poczekać jak się znajdzie w dziale "zrób to sam"
Gość hermoll
noo jutro jak pogoda dopisze montaz
bylem u goscia co zajmuje sie kluczykami(domator - czestochowa), grot w "scyzorykach" mimo ze jest nissan-owski to ma za szeroki minimalnie jedna "wypuklosc czesc", gosc ma mi dopilowac grot co mu sie jakis tam zostal a dopiero jak nieobrobiony wejdzie do zamka to wtedy zrobi mi wg bebenka, bo kluczyk oryginalny jest wytarty jakby mial z 200 lat czego efektem ze trzeba majstrowac przy ptwieraniu zamykaniu :/
pozdr
[ Dodano: Sob 10 Mar, 2007 08:08 ]
no sloneczko daje...lecimy montowac :)
[ Dodano: Sob 10 Mar, 2007 22:22 ]
ufff sie narobilem dzis z tymi zamkami, jeszcze zmienialem zawiasy drzwi :/ czego nie polecam jesli ktos nie musi,
zrobilem przednie drzwi, niestety w sedanie drzwi przednie sa krotsze i ledwo wcislem silownik, glowny probem to ze jak sie zaklada tapicerke to brakuje jakies 0,5-1cm i tapicerka lekko sie wygona - wyczuwalne reka ale problem mialem tak ze na lewych drzwiach OK a na prawych tapicerka przyciska ciegno silownika i go blokuje, dorobilem taka blache-plaskownik ktora oslania ale byla z aluminium ktore bylo zacienkie i zgniata go,
pozatym antenke z zamka zaloze gdzies wyzej , do tego cala masa kabli, doszly kable wskaznika sondy, kable alarmu, kable gloskikow i kable zalaczania tuby bass.
poprowadzilem kable do wlacznika awaryjnych i podpialem syrenke teraz tylko wpiac to w odpowiednie kable w wlacznik
Pablo pamietasz kolory kabelkow pod ktore trzeba podpiac wyjscia mrugniecia swiatlami??
do tego zsotaly jeszcze tylne drzwi i poprawic przednie prawe
przy okazji zalozylem pierscienie dystanse od glosniki
[ Dodano: Nie 11 Mar, 2007 16:28 ]
no i w koncu zalozone...ufff
na wswzystkich drzwiach poza kierowcy musialem dac oslony na silowniki, bo tapicerka upychala je i nie chcialy dzialac
oczywiscie tapicerki troche sie wybrzuszyly, aha no i w tylnych drzwiach te szyny byly zakrotkie ja zrobilem z plaskownika aluminiowego szyny, jak na fotce
mozna zrobic z tych listew montazowych albo z plaskownikow aluminiowych ale grubych
syrenke trzebaby by podpiac przez diode jesli nie ma osobnego wyjscia w centralce bo inaczej bedzie dawac sygnal jak wlaczymy kierunkowskaz
w kostce od awaryjnych mozna podpiac wyjscie na zapalanie swiatel, sa to dwa piny w prawy dolnym rogu liczac poziomo od prawej
[.] [.] [x] [x]
te zaznaczone x
na kostke patrzymy od przodu, nie od tylu jak wchodz kable
aha centralke z antenka proponuje dac jak najwzyej wydluzy sie zasieg dzialania pilota, ale tez zeby byla w miare dostepna zeby nie rozbierac polowe auta jak bedzie trzeba pilota polaczyc
pozdr
bycmoze silowniki mozna by dac w srdoku drzwi albo bardziej wcisnac
zamiast srubek albo wkretow ja robilem nitami (pozniej zmienialem bo wkret moze sie rozluzowac, na rysunku jeszcze wkret, w neiktorych miejscach srubka z podkladkami i nakretkami)przyczepialem listwy montazowe do drzwi
glosniki z tymi pierscieniami - troszke nie wchodza do konca tapicerki trzeba docisnac ale nic nie widac, ja jeszcze podcialem niepotrzebne ilosci struktury tapicerki bo przewidziana byla pod kratka na oryginalne glosniki
sobota była pracwoita :/ troche sie trzeba narobić aby to popodpinać. nie podłaczyłem pod awaryjne i włacznik dzwi jeszcze ale po prostu zabrakło mi czasu :] poza tym fajnie działa :) tylko że jak otworzę to po 20s sam sie zamyka :/ strach kluczyki w srodku zostawiać.
hheheheheee no.....
ja juz podpialem i dzialaja swiatla i syrena, dalem diody zeby nie cofalo na syrenke napiecia jak wlacze kierunek :D :D hehehee
zatsnawiam sie czy nie sciszyc syrenki i nie dac rezystora co by zrobil z niej syrenke 5W zamiast 15W
[ Dodano: Nie 11 Mar, 2007 22:16 ]
aha groty w zamku ktory dostalem to groty Hondy dlatego nei pasuja
jak u japoncow wszystkie japonskie podobne :)
trzeba by dokupic
http://moto.allegro.pl/item171447775_grot_...zne_modele.html
chcesz dać oporniczek na syrenkę ?? w sumie moja też głośna dosyć ale fajnie pika. kierunki zamierzam podłączyć pod włącznik awaryjnych tylko nie wiedziałem jak tam sie dostać, a podłaczyć do włączników drzwi nie zdążyłem. następny raz na wieś jade za 2-3 tygodnie :/ ale wygodnie tera z pilociekiem jest. u Ciebie też sie zamyka sam ?
ja mam komplet bez alarmu a u Ciebie steruje tym autozamykaniem centralka alarmu zapewne, podlaczyc swiatla jest prosto dajesz za kabelkami co wychodza sygnaly na swiatla diody w kierunku przewodzenia(jak nie dasz diod to przy wlaczaniu kierunkowskazu bedzie w rytm swiatel sygnal gral hehe) i lecisz od diod kabelkami do wlacznika i wpinasz do kostki od tylu w sumie wciskasz jakos sensownie ale na chama tak jak pisalem wczesnieji lapiesz opaska do reszty kabli zeby nie wylazly i juz, a syrenke podlaczasz pod kabel ktory jest przed diodami
zakladam ze masz w ten sposob wyjscia na swiatla ze sa 2 kable jeden na lewe drugi na prawe i sa + na nich
ja dalem 2x po 2diody 1A na 1000V takie mialem akurat
no zastnawiam sie, chce wlasnie dac opornik ok 10Ohm duzej mocy np 3W i zobaczyc co wyjdzie z tego
