Gość _Pablo_ Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 est prosto dajesz za kabelkami co wychodza sygnaly na swiatla diody w kierunku przewodzenia(jak nie dasz diod to przy wlaczaniu kierunkowskazu bedzie w rytm swiatel sygnal gral hehe) Spoko spoko nasz cyklop ma takie zabezpieczenie że nie trzeba dawać żadnej diody, wystarczy podpiąć. A jak to można zrobić w zasadzie na dwa sposoby Pierwszy - kostkę od awaryjnych można rozebrać wyjąć potrzebne mam kabelki rozszerzyć zagniecione miejsca wsówek zawinąć kablem od centralki zagnieść i włożyć z powrotem w swoje miejsce Drugi - przeciąć interesujące nas kable połączyć z kablami z centralki za pomocą kostek elektrycznych P.S hermol te dystanse na głośniki to sam robiłeś czy kupowałeś? P.S fabiozo robiłeś zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabiozo Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 na początku robiłem potem już nie :/ bo bałem sie że noc mnie zastanie. Kostke od awaryjnych ?? gdzie to ? bo w które otwory kabelki wsadić to ja miałem od Ciebie w opisie tylko nie mogłem znaleść gdzie to jest w sumie pierwszy raz rozkręcałem autko. Brat mi przyśle zdjęcia to Ci wyślę bo u nuego aparat zostawiłem ale nie wiem czy będą pomocne :/ sie uśmiałem jak zobaczyłem swoje głośniki z przodu w drzwiach :] trzeba bedzie coś zakupić w przyszłości ale jak se myśle o ciągniecia kabelków pomiędzy drzwiami a budą to :/ czyli co to ma sie tak zamykać ?? bo kurde ja otwieram auto wsiadam odpalam a mi sie fura zamyka i dioda bryga (stan czuwania) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 no wiem mozna rozebrac kostke, mi sie juz nie chcialo wczoraj dystanse kupowalem od radka100nx - chyba nie przekrecilem za 20zl + koszt przesylki w dziale audio poszukaj sa spasowane idealnie, samemu sie nei zrobi takich domowym sposobem np wyrzynarka pozdr [ Dodano: Pon 12 Mar, 2007 21:37 ] a wiec tak kluczyk dorobiony okazalo sie ze grot to byl grot od Hondy, na szczescie japonce maja podobne drugi grot gosc doszykowal mi juz wczesniej a drugi zrobil z tego hondowskiego a dorobil na podstawie kluczyka dorobionego 2,5 roku temu bo orginal sie wytarl teraz kluczyk mi ze stacyjki nie wychodzi jak przekrece heheh, wczesniej moglem odpalic i kluczyk wyjac zawiodlem sie na moim zamku poniewaz nie ma drugiego kanalu bo chcialem klape bagaznika zrobic na pilota, no ale trudno ma tylko wejscia z alarmu ster minusami pozatym wszystko OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maciek78 Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 Rozwiązanie problemów - instrukcja http://nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=14&a...id=3&tid=51 No i czy jest chętny, który mi to założy? Za skrzynkę piwa + wynagrodzenie. Chciałem sobie zafundować centralny, a także elektryczne szyby. Poleci mi ktoś dobry i uznany sprzęt do założenia? A może ktoś chce sprzedać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 No i czy jest chętny, który mi to założy? Za skrzynkę piwa + wynagrodzenie. Przyjedź do Częstochowy to z hermolem Ci zamki założymy myślę że nawet z szybami nie mielibyśmy problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hermoll Opublikowano 20 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2007 najlepiej by bylo kupic elektryke z innego sunny ale jesli bedzie mial elektryke to i zamki i wtedy do tego dokupic tylko sterownik z pilotem no tapicerki rowniez bylyby potrzebne od wersji slx na allegro uniwersalne elektryczne szyby ok 200zl kosztuja mysle ze problemu nie powinno byc, jak cos zapraszamy ale jak sie cieplej zrobi i jak ja sobie wspomaganie wrzuce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jac_brutek Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Witam. kupiłem takie "cudo" http://www.allegro.pl/item179100232_centra...lota.html#photo wtorek, środa montuje. Dodam fotki z efektów mojej pracy. Instrukcja by _Pablo_ na pewno sie przyda No i zamontowałem. Wystarczy tylko instrukcja Pabla i montaż jest banalny Najwięcej problemów jest z przepchaniem przewodów przez osłony w drzwiach, musiałem zastosować osobne wężyki do przewodów od centralnego. Przy okazji znalazłem jakąś centralkę pod środkowym panelem. Czy to może być od immobilizera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nismojoe Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 a mi sie wlasnie c.zamek zepsul,no i szybki nie dzialaja ....nie jest to kwestia bezpiecznikow ,gdyz je sprawdzilem...czy wiecie ktory to moze byc przewód ,a moze jeszcze cos innego??? dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Przy okazji znalazłem jakąś centralkę pod środkowym panelem. Czy to może być od immobilizera? Raczej to nie jest. Centralka od immobilizera jest koło lewych drzwi. to to nie wiem co to jest. Fajnie że przydała się moja instrukcja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m7chau Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Cześć, mam mały problemik z centralnym właśnie... mianowicie nie działa mi centralka w drzwiach od strony pasażera, słychać takie brzęczenie silniczka jak by chciało zamknąć ale nie zamyka orientuje sie ktoś co to może być? Rozbierałem drzwi ale wszystko jest na dole i bliżej zamka i nie bardzo widać co to. Drzwi zamykają sięnormalnie ale tylko kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Cześć, mam mały problemik z centralnym właśnie... mianowicie nie działa mi centralka w drzwiach od strony pasażera, słychać takie brzęczenie silniczka jak by chciało zamknąć ale nie zamyka orientuje sie ktoś co to może być? Rozbierałem drzwi ale wszystko jest na dole i bliżej zamka i nie bardzo widać co to. Drzwi zamykają się normalnie ale tylko kluczykiem. To o czym piszesz to jest już wyrobione zapadki w silniku centralki taka mała przypadłość Nissana, rada kup ze szrotu orginalny siłownik co może kosztować albo kup z allegro caly komplet siłowników. Ja orginalnych siłowników nie zdejmowałem bo nie wiedziałem jak i założyłem z allegro i chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość m7chau Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 OK, poszukam czegoś dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 A może ktoś powie jak zdemontować stary siłownik od centralnego? i jak zrobić później żeby się drzwi otwierały i zamykały? Ktoś usuwał orginalne siłowniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duczekzabrze Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 a ja mam taki problem z moim alrmem A mianowicie po wymienie bezpiecznikow (bo nie mrygaly swiatelka pozagladalem i okazalo sie ze oba bezpieczniki przepalone - wymienilem jest ok) i wymienilem diode na niebieska... Ale pojawily sie problemy a mianowicie wszystko dziala oki ale jak jest alarm wylaczony to dioda zaczyna lekko mrygac ? Co myslicie o tym? Moim zdanie jest gdzies jakies przebicie zwarcie lub cos w tym kierunku... Czy jest jakas skuteczna metoda aby sprawdzic gdzie i co boli moj alarmik Moze jakis znawca z Katowic lub okolic bylby wstanie mi pomoc... mam to samo... a jak wlutujesz starą diode to normalnie jest?? ja to zauwazylem jak wsadziłem bajerancka diode niebieską i widac jak alarm jest wyłączony ze niby doioda lekko tli sie.... ale nie przejmuje sie bo właczam alarm i normalnie swieci... a widac juz z daleka ze alarm jest:-)))) ps. diode mam z.... obok w sklepie sprzedają zapalniczki z diodąza 2zł chyba... i sobie wlutowałem:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Acid Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 jaki kupic alarm na allegro. ? centralny mam seryjny co kupić za alarm zeby sie to zgrało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Acid Opublikowano 11 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2007 tylko o to jaki sobie mam alarm kupic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyas Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 mam pytqanie, mój n14 (3d) ma centralny. Siłownik ma tylko jeden w drzwiach pasazera. W zakładzie od alarmów itp powiedizeli mi za zrobienie centralnego na pilota 200zł. 150 za jakies urzadzenie sterujące i 50 za siłownik do drzwi kierowcy. Czy to jest optymalna cena? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucyas Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 http://www.allegro.pl/item193039665_centra...ar_2_drzwi.html to bedzie dobre? czy moze to lepsze? http://www.allegro.pl/item193042694_centra...najtaniej_.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Ja też uważam że ten pierwszy jest lepszy ale drugi też jest świetny sam się zastaniawiam nad kupnem pilota scyzoryka fajna sprawa jest z tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Czy ktoś próbował w Y10 podłączyć bagażnik pod centralny?? jak tam rozwiązać patent z zamkiem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Taka mała podpowiedź...Jak będziecie montowali element łączący pręt od siłownika z prętem ryglującym drzwi taki jak na tym zdjęciu (ten w kolorze złotym) ... to lepiej go wywalić i te pręty do siebie przyspawać... U mnie ten łącznik po prostu pękł w trakcie ryglowania zamków i dobrze, że byłem blisko auta i zauważyłem, że po przyciśnięciu przycisku zaryglowały się tylko drzwi od pasażera... Ogólnie to nie ufam temu wynalazkowi...Ale dobrze, że jest i robi robotę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 U mnie do tej pory jest ten łącznik i nic z nim się nie dzieje, może po prostu ustawiłeś pod nie odpowiednim kątem i naprężyło się i pękło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 U mnie do tej pory jest ten łącznik i nic z nim się nie dzieje, może po prostu ustawiłeś pod nie odpowiednim kątem i naprężyło się i pękło Szczerze to u mnie nie wygląda to połączenie tak malinowo jak na zdjęciu powyżej...Pręt od ryglowania zamków jest ponad dwukrotnie grubszy od pręta przyczepionego do siłownika i dodatkowo te dwa elementy nie są usytuowane względem siebie idealnie prostopadle, tylko jest trochę wychylenia...I czasem (bardzo rzadko, ale się zdarza) po naciśnięciu guzika, zamki ryglują się do połowy, aby zaryglowały się do końca trzeba ponownie nacisnąć ten sam przycisk). Nie przeszkadza to, gdy otwiera się auto, ale przy zamykaniu trzeba uważać, by nie zostawić otwartego auta mimo naciśnięcia przycisku i zamrygania awaryjnych...Także mój problem dotyczący łącznika rozwiązało przyspawanie do siebie tych dwóch elementów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Acid Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 ktory alarm mam wziac?> http://allegro.pl/item207988328_inferno_z_...chu_syrena.html czy http://allegro.pl/item210624331_alarm_infe...adzwiekowe.html i jakie dodatkowe rzeczy do tego? czujniki blokada zaplonu itp? [ Dodano: Sro 04 Lip, 2007 11:20 ] ten http://allegro.pl/item212555340_inferno_z_...chu_syrena.html + wstrzasowy czujnik 10 zl + przekaznik do zaplonu i podstawka 5zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Jak bym miał sam kupować to chyba ten ostatni rozumiem że centralny to już masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
