Przepływomierz powietrza
Gość Rafał L
Gość Rafał L
Czy posiadacze primerek P10/W10 silnik 1.6 16V z wtryskiem mogli by zajrzeć pod maski swoich samochodów i podać mi numery przepływomierza powietrza i firmę, a jeszcze lepiej pstryknąć fotkę?
Ja swojego Hitahi AFH 45M-46 nie mogę nigdzie znaleść więc może jakiejś innej firmy by pasował Boscha albo coś innego.
Z góry dzięki
Gość Rafał L
Znalazłem przepływomierz powietrza Hitachi afh 45M - 46 takiego jak szukałem.
Przepływka jest używana od prywatnej osoby z samochodu do rozbiórki, jak myślicie jaka cenę maksymalnie powinienem zapłacić?
Jak kiedyś się rozglądałem za przepływką to ceny były od 300 nawet do 600 zł, a jak znalazłem prywatnie autko przeznaczone do rozbiórki miałem ja brać za 200 zł, ale na szczęście okazało się że problem nie tkwi w przepływce :D
Sprawdź dobrze, czy napewno nawala przepływka, już było na forum, że mechesom najprościej powiedzieć przepływomierz do wymiany. Jeżeli druciki są całe to powinien działać OK, chyba że jest zabrudzony, wtedy rozpuszczalnik i pędzelek w dłoń. Ewentualnie wypnij kostkę od niego i zobaczysz czy silnik tak samo pracuje jak z podpiętym. :wink:
Gość Rafał L
Robiłem autodiagnostykę i wyskakuje właśnie błąd przepływki oraz czujnika znajdującego się pod nią (nie pamiętam jak się zwie) Czytałem że w czujniku można wyregulować rezystancję i powinno być ok.
A zaczęło się po kilku wybuchach gazu.
Byłem u elektryka i to potwierdził.
Ale spróbuję go jeszcze odpiąć i wyczyścić.
Dzięki
Jeszcze jedno pytanie czy przepływkę da się wyczyścić po ściągnięcu obudowy filtra czy trzeba go całego wybebeszyć?
Wprawdzie można po zdjęciu obudowy filtra spryskać przepywkę
Są w sklepach spraye do tego, ale brud rozpuszczony wpływa do kolektora ssącego
Ja myjąc wolałem zdemontować przepustnice i oprócz przepływki
Wymyć całą przepustnice + czystą szmatką wytrzeć kolektor ssący wewnątrz
Zresztą moje zmagania i nie tylko były już opisywane na forum :)
Możesz podrzucić linka? Bo jakoś nie mogę znaleźć :oops:
