maniek Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Ostatnilo zauwazyłem niepokojący problem. Kiedy umyłem swoją N15 i otworzyłem ją , zauważyłem wodę na wycieraczce na podłodze od strony pasażera z przodu. Myślałem że nie domknąłem szyby czy drzwi. Ale po ostatnim deszczu sytuacja się powtórzyła. Wygląda na to że wyciek jest za schowkiem. Czy miał ktos z Was podobny problem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Witam. Zerknij kolego na mój post z 15 lipca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 27 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 a w jakim dziale on jest , bo nie moge go znależć, sorry za takie pytania ale jestem tu nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Wejdź w mój profil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość volnaris Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 maniek napisał: a w jakim dziale on jest , bo nie moge go znależć, sorry za takie pytania ale jestem tu nowy Jest >>TUTAJ<< 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 27 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 dzięki za link, ale zapomniałem dodać , ze nie mam klimy, a więc raczej to odpada :/ I woda u mnie pojawia się po deszczu/ myciu autka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klajgus Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Sprawdź w komorze silnika na przegrodzie (silnik-kabina) czy masz wszędzie pozatykane te otwory technologiczne od "anglików" powinny tam być takie gumowe zatyczki ,mi ostatnio cos zaczęła almera głośno chodzić i po myciu tez miałem wodę zaniepokoiło mnie to i wylukalem ze wypadła mi ta jedna gumowa zaślepka (dopasowałem z Wartburga ) Sprawdź może akurat to to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczorrr Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Czy w ostatnim czasie wymieniałeś szybę czołową? Jeśli tak to istnieje taka możliwość że została ona źle wklejona. To niestety problem który często się powtarza i jest irytujący bo woda w aucie to nic dobrego. Jeśli była wymieniana przez ciebie lub poprzedniego właściciela to czeka cię wizyta u szybiarzy.Woda najczęsciej spływa z góry lub bokiem po słupku i wędruje sobie właśnie tam gdzie opisujesz. To tylko hipoteza, może byc inna przyczyna np. nieszczelne uszczelki drzwiowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 Witam. Nie przeczytałeś tego co trzeba. A więc - szyba czołowa oparta jest na dwóch spinkach (chyba koloru zielonego). Prawa spinka ulokowana jest dokładnie nad wlotem powietrza do wnętrza auta, jak straci uszczelnienie, to się dzieje, to co u ciebie. Zdejm plastikową osłonę podszybia, polej wodę na tę spinkę i zajrzyj pod nią czy jest przeciek. Jeżeli szyba jest dobrze wklejona i w tym miejscu nie było jakiejś blachareczki, to po prostu nie ma innej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi_ Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 To jest dokładnie to co napisał przedmówca. Mi też ciekło na dywanik pasażera. Trzeba zdjąć zewnętrzne podszybie od strony pasażera (w tym celu trzeba wyciągnąć dwa plastikowe zatrzaski). Zobaczysz tam zaślepkę do pozycjonowania szyby i obok takie plastikowe wgłębienie pełniące funkcję zatrzasku. Pod nimi są uszczelki gumowe które z czasem nie spełniąją już swojej roli. Ja najpierw pokryłem wszystko silikonem ale po jakimś czasie problem wrócił więc uszczelniłem klejem te oba zatrzaski i po kłopocie. Pozdrawiam Tomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 2 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2006 ok, dzikei bede kombinował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomAlmer Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2006 Mnie też chyba to się dzieje co opisuje kolega "maniek" dzięki również za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limo Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie gromadzilo sie duzo wody a powodem nie byly spinki a nieszczelnosc (korozja) miedzy szyba a podszybiem w prawym dolnym rogu widoczna (rdzawy nalot) od strony kabiny po demontazu schowka. Edytowane 30 Stycznia 2021 przez limo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
